| Kirjoittaja |
zX-files
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 15.11.2009 21:33 |
Viestit: 2929 Paikkakunta: Varsinainen Suomi
Tulipahan tänään nähtyä se mitä jo itsekin aprikoin, eli ihan oikeat ja lailliset jälkiasennetut xenonit XM'ssä. Hellan pyöreitä ns modulivalaisimia laitettu orkkisumpioon "pohjalle", ja umpion lasihan on käytännössä rihlaamaton kun valitsee sopivan asennuspaikan. Ajovalopesurit on suomiautoissa yleensä vakiona ja korkeudensäätöautomatiikan hoitaa LHM
KariM
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 24.11.2009 13:07 |
tulsku kirjoitti: Olen kuullut huhuja, että ykköskoppaisen Muhkun umpiossa lukisi myös tuo DC, vaikka olisikin halogeenikarvalakkiversio. Joku voinee vahvistaa tai kumota? Tarrassa on pelkkiä H-kirjaimia, mutta umpion päällä olevassa irrallisessa muovilistassa on lueteltu myös D-kirjaimia. Epäilemättä muovilista on sama sekä tavis- että orkkisxenonumpioille. Sanoikohan Citu, että myös itse umpiosta löytyisi D-kirjain?
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 24.11.2009 13:26 |
zX-files kirjoitti: Tulipahan tänään nähtyä se mitä jo itsekin aprikoin, eli ihan oikeat ja lailliset jälkiasennetut xenonit XM'ssä. Hellan pyöreitä ns modulivalaisimia laitettu orkkisumpioon "pohjalle", ja umpion lasihan on käytännössä rihlaamaton kun valitsee sopivan asennuspaikan. Ajovalopesurit on suomiautoissa yleensä vakiona ja korkeudensäätöautomatiikan hoitaa LHM  Joo-o, olishan noi kivat ja kun katselin niitä Xenon-Helloja (halk 55 mm) niin ne ovat "vain" 670 eur eli XM:n hinta Päätin sitten alkaa tekemään tavallisista Helloista ne 6-valot.
svc
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 24.11.2009 18:19 |
aktiivi kirjoitti: :o Onko tuosta olemassa laillista versiota? Mistä E-hyväksytyt umpiot? Jotakin löytyy näköjään ykköskoppaiseen:  Mistä saa ja mitä maksaa on toinen juttu. Lisää kuvia: http://www.autoline.be/indexautoline.as ... del=Xantia
xantiano
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 07.12.2009 10:56 |
Noista voisi jo jotain maksaakin! Mikä on paras tapa saada Xantian keulalle lisää valoa? Etenkin lyhyet ovat surkeat. Pitkien kanssa tulee vielä jotenkin toimeen mutta lyhyet ovat ongelma!
[*]Xantia turboD vm 97 485 000km R.I.M[*] Xantia hdi vm 2000 243 000 km
KariM
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 07.12.2009 17:05 |
zX-files
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 07.12.2009 17:55 |
Toisen kuvan numero haiskahtaa Marelli-Carello-AL valmisteelta, toinen sitten Valeo?
svc
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 07.12.2009 20:44 |
svc
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 07.12.2009 20:53 |
xantiano
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 08.12.2009 11:32 |
Tämähän alkaa olla kiinnostavaa! Kukahan heittäytyy kokeilemaan ja raportoimaan xenon projektia palstalle?
svc
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 11.12.2009 00:37 |
Tuo Englannissa myytävä sarja on sitten luonnollisestikin tarkoitettu vasemmanpuoleiseen liikenteeseen...
Olisikos kellään joutavana kakkoskoppaisen ajovaloja? Huonotkin kelpaavat. Saa olla rikkinäiset lasit ja tummuneet heijastimet. Voisi vähän mittailla ja tuumailla, josko niihin pohjiin saisi jonkinlaiset linssiumpiot soviteltua.
Jeth
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 11.12.2009 19:58 |
Viestit: 993 Paikkakunta: Seinäjoki
xantiano kirjoitti: Tämähän alkaa olla kiinnostavaa! Kukahan heittäytyy kokeilemaan ja raportoimaan xenon projektia palstalle? Mä laitoin eilen 5000K 35W activaan, toimii ja näkee. Ainut ongelma on ballastien sijoitus..
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 12.12.2009 12:01 |
Jeth kirjoitti: Mä laitoin eilen 5000K 35W activaan, toimii ja näkee. Ainut ongelma on ballastien sijoitus.. Mistäs löysit Xenon-umpiot siihen vai laitoitko pyöreät nelivalot? Onneksi beksin halogeeneillakin näkee jotenkuten. Jehudin Xantiassa (2-koppanen) kuitenkin on kuitenkin miun mielestä niin surkeat valot, ettei oo tosikaan. No, pitäisi ehkä jaksaa releistää ne ja katsella tilannetta sitten. Tuskin kait sentään 10-vuotiaassa autossa on vielä niin tummuneet umpiot, että se aiheuttaisi kauheasti valotehon katoamista. Tosin aiemmin meillä olleessa ykköskoppaisessa alkoivat kyllä jo umpiot olla vaihtokunnossa jo 11 vuoden iässä, joten eihän sitä ikinä tiedä...
zX-files
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 12.12.2009 14:02 |
4300K 35W xenon-muutospolttimoita tuli kokeiltua XM'ssä kun oli mahdollisuus. Ja kuten muualla jo todettiin niin järkyttävää merdeä. Hajavalon takia maisema kyllä näytti valoisalta, mutta tielle osuvan valon määrä olikin pienempi kuin ennen. Se hajavalo kun valaisi kaikkea ympäristöä reilusti, mutta ei tietä auton edestä. Ikään kuin olisi ollut puolitehoiset pitkät lyhyiden kanssa. Samantien vaihtui takaisin +90% Bosch/GE ja hakkuri perään huolehtimaan hyvästä jännitteestä. LED-huomiovalot tulee kohta keulalle niin polttimon kulutustakaan ei tarvi sen jälkeen murehtia. Ja kyllä se valo merkitsee enemmän kuin pari kymppiä jonka lamppupari kustantaa, tai saati sitten verrattuna siihen mitä paremmin toteutetut umpiot. Tosin oikeiden xenon-modulien swappaaminen umpioon on vieläkin takaraivossa, ensin pitää vaan metsästää Hellaa edullisempi lähde
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 12.12.2009 14:58 |
Viestit: 1203 Paikkakunta: Ilmajoki
Mistäs olette noita hakkureita hommanneet. Onko apua C5:n valojen välkkymiseen?
zX-files
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 12.12.2009 15:21 |
viewtopic.php?f=9&t=3149Aprikoin itse kumpaan kirjoittaa, meinasin kuitenkin olevan enemmän xenonia. Ja muuten onko C5sen valot väylässä, säätääkö välylä polttimoille tulevaa sähköä? Selittäisi paljon. Tai sitten jos laturi on väylässä niin latauksen jännitteen säätöpulssit liian harvoja?
Xantippa
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 12.12.2009 15:46 |
Viestit: 1709 Paikkakunta: Kuopio
laakeri kirjoitti: Tuskin kait sentään 10-vuotiaassa autossa on vielä niin tummuneet umpiot, että se aiheuttaisi kauheasti valotehon katoamista. Tosin aiemmin meillä olleessa ykköskoppaisessa alkoivat kyllä jo umpiot olla vaihtokunnossa jo 11 vuoden iässä, joten eihän sitä ikinä tiedä... Justiinsa vaihdoin parkkipolttimot ( led-sellaiset  ) II-koppaiseen ja näytti kovasti siltä että toisessa umpiossa oli lyhkäisten puolella noin 2x3cm alue josta heijastinpinta oli ihan musta. Näyttäs muuten olevan avattavat noi kakkosenkin umpiot, jospa niitä koittas vielä putsata, tosin eipä se tohon länttiin mitään auta...
C5 HDi 240 Tourer
powerage
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 12.12.2009 18:17 |
Sitikkapuoskari kirjoitti: Mistäs olette noita hakkureita hommanneet. Onko apua C5:n valojen välkkymiseen? Laita xenonit nokalle,niin lakkaa välkkymästä.
C5II 2.0 HDI break automatic AM6 C5II 2.0 HDI berline automatic AM6 C5II 2.0 16v berline man. C4 I 1.6 16V ex. C5I 2.0 16v berline man, C5I 2.0 16v break man, Xantia berline 1.8 16v man
citroen for ever
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 12.12.2009 18:22 |
[quoteJa muuten onko C5sen valot väylässä, säätääkö välylä polttimoille tulevaa sähköä? Selittäisi paljon. Tai sitten jos laturi on väylässä niin latauksen jännitteen säätöpulssit liian harvoja?][/quote] C5 II ainakin sisävalot vilkkuu laturin takia, mutta edellisessä vilkkui hydepumpun käynnistymisen vuoksi. Tuo taitaa olla se yleisempi syy. Valot ohjataan väylästä releellä ei suoraan, mutta hydepumpulla pitäisi olla virtakonkka kuten bassopäätteellä.
Jeth
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 12.12.2009 19:58 |
laakeri kirjoitti: Jeth kirjoitti: Mä laitoin eilen 5000K 35W activaan, toimii ja näkee. Ainut ongelma on ballastien sijoitus.. Mistäs löysit Xenon-umpiot siihen vai laitoitko pyöreät nelivalot? Kyllähän ne sinne saa sorvattua ilman nelivaloja/xenon hyväksyttyjä umpioita  otetaan sitte leimalle pois.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 13.12.2009 17:42 |
Jeth kirjoitti: laakeri kirjoitti: Mistäs löysit Xenon-umpiot siihen vai laitoitko pyöreät nelivalot? Kyllähän ne sinne saa sorvattua ilman nelivaloja/xenon hyväksyttyjä umpioita  otetaan sitte leimalle pois. Ahaa, eli sinulla on E-hyväksytyt xenon-polttimot H1-kannoilla? Mistäs moisia löytää? Vai ostitko niin ison läjän jotain hyväksymättömiä, että pystyit valkkaamaan niistä sellaiset, joissa on valokuvio suht kohdillaan H1-umpiossa?
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 13.12.2009 17:52 |
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
svc kirjoitti: aktiivi kirjoitti: :o Onko tuosta olemassa laillista versiota? Mistä E-hyväksytyt umpiot? Jotakin löytyy näköjään ykköskoppaiseen:  Mistä saa ja mitä maksaa on toinen juttu. Lisää kuvia: http://www.autoline.be/indexautoline.as ... del=XantiaMuottia vaan kylältä löytyy tekijä.
zX-files
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 13.12.2009 17:57 |
laakeri kirjoitti: Jeth kirjoitti: laakeri kirjoitti: Mistäs löysit Xenon-umpiot siihen vai laitoitko pyöreät nelivalot? Kyllähän ne sinne saa sorvattua ilman nelivaloja/xenon hyväksyttyjä umpioita  otetaan sitte leimalle pois. Ahaa, eli sinulla on E-hyväksytyt xenon-polttimot H1-kannoilla? Mistäs moisia löytää? Vai ostitko niin ison läjän jotain hyväksymättömiä, että pystyit valkkaamaan niistä sellaiset, joissa on valokuvio suht kohdillaan H1-umpiossa? Ja kuten laakeri vihjaileekin niin E-hyväksytty muutosxenon on siis mahdottomuus Tuota valokuviotahan on liki mahdoton saada heijastinumpiossa kohdalleen johtuen xenonin ja hehkun rakenne-erosta. Se valaiseva kohta kun on sen verran erikokoinen ja -muotoinen.
ealab
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 13.12.2009 21:44 |
Lyhtyjen, umpioiden pesusta: riittää tiskiaine+ vesi, huljuttelut ja monet huuhtelut, viimeinen huuhtelu tislatulla vedellä. Juuri pesin emännän Bravon lyhdyt, jotka olivat melko likaiset sisältä. Kyllä tuli puhdasta, mutta huuhtelut vain porakaivovedellä. seurauksena kuivuneiden tippojen jäljiltä hieman harmaita läiskiä, pilkkuja lasissa ja heijastimissa. Voinhan ottaa uusiksi....Olen ennenkin näin pessyt lyhtyjä, ei siinä mitään probleemaa.
ealab
Viestin otsikko: Re: Xenonit Xantiaan Lähetetty: 13.12.2009 22:06 |
Jatkuu: Samoin voi pestä takalyhdyt. BX:n lyhtyjä pesty useita, varsinaista kuravelliä tuloksena usein. Valot kyllä alkavat näkyä, kuten pitääkin.
