 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Makitan poravasaran elektroniikkavika
ViestiLähetetty: 09.04.2022 12:07
Vanha Makitan BHR202 pystyy poraamaan mun normireikäni (pienet kasimilliset tms. muovitulpat) betoniin ongelmitta, tehot ovat tallella.
Mutta isompia porauksia tehtäessä laite pätkäisee vajaan minuutin poraamisen jälkeen. Mitään odotteluja ei tarvita, liipasin pitää vain päästää ylös ja vetää uudestaan ja poraaminen jatkuu taas vajaan minuutin.
En ole kellottanut jaksoa tarkasti, enkä osaa sanoa, josko pora antaa kerta kerralta vähemmän aikaa. Mielestäni ei, mielestäni sallittu porausjakso on aina saman pituinen, mutta kellottamatta en tuosta ole varma.
Mikähän laitetta voisi vaivata? Jos kyseessä olisi lämpösuoja, niin luulisi, että kone antaisi kerta kerralta vähemmän porausaikaa. Ja luulisi, että lämpösuoja antaisi laitteen jatkaa vasta sitten, kun se on hieman jäähtynyt.
Olisko tää jokin ammattiliiton hyväksymä erikoisversio? Minuutin saa painaa ja sitten pitää vähän huilia?
 Viestin otsikko: Re: Makitan poravasaran elektroniikkavika
ViestiLähetetty: 10.04.2022 07:32
Kokeile puhdistaa paineilmalla, kone käyntiin ja pölyt pois kun se käy.
ViestiLähetetty: 10.04.2022 11:01
catmatti kirjoitti:
Kiitos vinkistä, täytyy kokeilla tuota!
Älyttömän vähän elektroniikkaa tällaisessa vanhan polven hiiliharjallisessa porassa onneksi on. Mutta sen verran näemmä kuitenkin, että pätkii hieman.
ViestiLähetetty: 10.04.2022 11:19
Myös liian pieni akku, etenkin vanhana tekee tuota. Siis jos akku ei vaan pysty luovuttamaan niin suurta sähkövirtaa, kuin kone haluaa (ja tarvitsee). Jos mahdollista, kokeile uudella 5Ah tai 6Ah akulla.
ViestiLähetetty: 10.04.2022 19:28
XM-Hannu kirjoitti:
Tämäkin täytyy testata, kiitos!
- Hiilet minä jo tarkistin. Se transistori sijaitsee näemmän hiilten yläpuolella eli raju kipinöinti voisi laukaista lämpösuojan, mutta ei: hiilet olivat ihan hyvän näköiset. Pituutta niissä jäljellä 8 ja 9 milliä, mun täytyy vielä selvittää noiden minimimitta.
ViestiLähetetty: 12.04.2022 22:47
Akku kyykkää kuorman alla.
ViestiLähetetty: 13.04.2022 15:03
XM-Hannu kirjoitti:
Samaa Retrotuner ehdotti. Voitte olla oikeassa, kyseessä oli vähän käytetty mutta jo jonkin ikäinen 4 Ah akku.
Muuten, Makitan 6 Ah akun virranantokyky on hieman matalampi kuin 5 Ah akun! Siis ihan speksien mukaankin.
