 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen C4 2007 keskuslukitus ei aina toimi kaukos
ViestiLähetetty: 28.06.2022 09:12
Onko kaukosäädin hajoamassa ,vai mistä johtuu?Saako mistään uusia kaukosäätimiä?
 Viestin otsikko: Re: Citroen C4 keskuslukitus ei kaukosäätimellä
ViestiLähetetty: 28.06.2022 11:28
Pistä kuin sitikka kirjoitti:
Onko kaukosäädin hajoamassa ,vai mistä johtuu ettei kekuslukitus aina toimi kaukosäätimellä?Saako mistään uusia kaukosäätimiä?
 Viestin otsikko: Re: Citroen C4 2007 keskuslukitus ei aina toimi kaukos
ViestiLähetetty: 28.06.2022 13:25
Googlaa suomi 24 paljon juttua, miksei se toimi.
ViestiLähetetty: 28.06.2022 16:39
Se on semmonen foorumi josta ei oikeaa tietoa saa.
ViestiLähetetty: 28.06.2022 17:17
Onko kaken kumi kovin kulunut painonapin kohdalla? Jos näin on, uudet kuoret voisi auttaa.
ViestiLähetetty: 28.06.2022 17:48
Kokeiltu ilman kuortakin ,joko toimii välillä ja välillä taas ei.Uus patterikin vaihdettu.
ViestiLähetetty: 28.06.2022 18:39
Mulla joskus ykköskoppainen C4 hukkasi kaukosäätimen vähän väliä, piti synkata n. viikon välein uudestaan. Eikä ollut syynä tahaton nappien painelu, sehän rikkoo synkan kun tarpeeksi näpyttelee kantaman ulkopuolella.
Avaimessa on juokseva koodi, ja kun avain on liikaa autoa edellä koodeissa, se ei enää toimi ilman synkkausta.
ViestiLähetetty: 28.06.2022 19:05
Täytyy kokeilla vielä vaihtaa patteri ja synkata ..Aina ei rupea synkkaamaan ollenkaan.
ViestiLähetetty: 28.06.2022 20:07
Jos tuttavapiiriin kuuluu sopiva nörtti, niin mikrokytkimen (kytkin siellä napin alla) voisi mitata ja patterinkin kunnon/kontaktit varmistaa (ainakin halpisparistoissa on ollut valmiiksi sököjä).
Isommissa kaupungeissa voi olla autonavaimiin erikoistuneita lukkoliikkeitä, joista voi saada avaimia ja ohjelmoinnin autoon, kuten myös Citroen merkkihuollosta, yleensä sen verran kallista on että nörttikortti kannattaa ehkä katsoa ensin.
Esimerkki Helsingistä:
https://frenchcarforum.co.uk/forum/view ... hp?t=63340
ViestiLähetetty: 28.06.2022 20:32
Juu mikrokytkimet toimii mitattu on ja vanha patterikin näytti 3,02V ja uus verrattuna 3,06V ....vanhan patterin jännite kyykkäs reilusti kun painoi nappia .Uudella vain hieman.
ViestiLähetetty: 28.06.2022 20:50
Oho, avainlinkki oli minulla puutaheinää, tässä uusiksi...
Esimerkki Helsingistä (yleensä "suutarit", jotka tekevät avaintenjyrsintää tietävät jos sellainen liike löytyy kaupungista):
https://www.autonavaimet.fi/kaukolukitu ... ia-ask-va2
(Kuorissa on kaksi pääosin erillistä toimintoa, kaukosäädin ovien keskuslukoille ja ajonestosiru, jota oma antenninsa lukee virtalukon vierestä, eli kun mekaaninen avain käynnistää, niin se ajonestosiru toimii, ainakin pösön omassa se siru on samalla piirilevyllä, joissain se on erillinen muovinkappaleen näköinen irto-osa ja pelkissä rauta-avaimissakin on ajonestosiru yleensä muovin sisuksiin valettuna)
Kun rauta-avaimen taittaa auki, sen alta muovista näkee koodin jota tarvitaan ainakin kuoren ostossa (näkee ainakin valon kanssa). (kurkkasin omasta hyllystä yhtä, se olikin kaksinappinen pösöstä, mutta noita vanhoja kaukosäätimiä/ajonestosiruja ei (yleensä) saa enää ohjelmoitua uudestaan toiseen autoon) Ja varmaan netistä saa tilattua myös uusia kiinalaisia sisuksia noihin avaimiin, jotka voi kerran ohjelmoida lukkoliikkeen tai merkkiliikkeen (ehkeivät suostu omiin kiinalaisiin? tai ehkä harrastajan) ohjelmointilaitteilla (olikohan tuohon aikaan vielä uuden auton mukana koodikortti, joka koodi tarvittiin ohjelmoinnissa)
ViestiLähetetty: 28.06.2022 21:43
X-parts Kangasalla osaa auttaa asiassa.
C4 1.6Hdi -08, C5 136Hdi -08, C4 1.6i -09 ja muita ranskiksia.
Ex: C5 2.0 -02, C5 BlueHdi180 -16
ViestiLähetetty: 28.06.2022 22:14
Pitänee tiedustella tuolta ,jos sais vara-avaimen teetätettyä.Kiitos..
