 Sivu 1/2 [ 35 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: Xantia Facelift: Ajovalojen merkkivalo temppuilee
ViestiLähetetty: 16.12.2009 09:34
Tervehdys, näin aamutuimaan hieman ihmettelyn aihetta ainakin omalla!
Oire:
Kyseessä siis se vihreä lähivalojen merkkivalo, jonka toiminta näin kylmemmällä kelillä on ruvennut takkuamaan.
Kylmällä autolla se syttyy viiveellä ja saattaa töyssystä sammua. Jossain vaiheessa se taas syttyy uudestaan. Ajovalot toimivat normaalisti, eli lyhdyt eivät vilkuttele samaan tahtiin. Silloin tällöin kojelaudasta kuuluu voimakas releen naksahdus (hieman likainen ääni), kun valot pudottaa parkkivaloille ja tämän jälkeen merkkivalo ei syty uudestaan ennen pientä koputtelua.
Lisäinfona vielä, viiksi ja virtalukko toimivat ihan normaalisti, eikä vika ole muuta kuin tuon valon kohdalla. Merkkivalon polttimoa en ole vielä vaihtanut, koska ei siihen ole mahdollisuutta vielä. Kyselen siis hieman etukäteen, jos jollain on ollut vastaavaa oiretta.
Varsinaiseen kysymykseen:
Onko kyseinen valo releohjattu vai liittyykö tuo releen naksahdus johonkin muuhun toimintoon?
Jos merkkivalo releohjattu, mistä kyseisen ohjausreleen löytää (polkimien yläpuolella)?
Pahoittelen jos kyseisestä aiheesta on ketju olemassa, haku ei tuottanut kohdallani tulosta.
    Xantia II -00, 2.0i 16v, vanhuudenrypyillä
 Viestin otsikko: Re: Xantia Facelift: Ajovalojen merkkivalo temppuilee
ViestiLähetetty: 16.12.2009 12:19
Mullahan toi valo ei oo toiminu ikinä, luulin että moista ei ookaan. Ainoastaan pitkien merkkivalo palaa kun ne on päällä. :o
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 16.12.2009 13:09
Mystisiä valoja siis :D Oman auton taulussahan ei lasinpesunesteen loppumisen merkkivalo oo koskaan pukahtanutkaan että lieneekö näitä ominaisuuksia nämä puuttuvat ja temppuilevat merkkivalot ;)
ViestiLähetetty: 16.12.2009 13:42
Omani sammui pari vuotta sitten aj aajattelin ettei maksa vaivaa korjata sitä. Puolen vuoden päästä syttyi itsestään ja on palanut siitä lähtien. Ei siis tietenkään parkissa ja sammutettuna :D
ViestiLähetetty: 16.12.2009 13:44
Xantippa kirjoitti:
Täysin samat sanat "uudempikorisesta" kuin Xantipallakin. Uudemmassa ei pala ajovalojen merkkivalo, mutta vanhemmassa vm ´97:ssa kyllä palaa. Liekö uudemmasta lamppu sammunut vai eikö siellä ole sitä lainkaan...
ViestiLähetetty: 16.12.2009 14:59
Jos vielä aihetta vähän sivutaan niin on muuten törkeen näköiset noi sumarien merkkivalot mittaristossa... miks ihmeessä niiden pitää olla ihan eri sarjaa kuin muut merkkivalot??? :(
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 16.12.2009 15:52
Ajovalojen ja parkkivalojen merkkivalothan kaikista sitikoista sökähtävät aika nopeasti ja syykin on selvä: ne ovat aina päällä, kun auto on käynnissä.
Xantippa kirjoitti:
Eipä ne pääse häiritsemään, kun eivät ne juuri koskaan siellä pala...
ViestiLähetetty: 16.12.2009 21:49
No toi on totta, harmi kun en asiaa tajunnut kun kesällä mittariston valoja vaihdoin. Olis pitäny ottaa se auton manuska käteen ja katsoa mitä valoja siellä mittaristossa oikein pitää palaa...
Tämäkin totta, mutta silloin kun palaa niin aina tulee mieleen että noi on just sen tyyliset kuin BXssä tai 309 Peugeotissa tms. 80-luvun autossa. :lol:
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 16.12.2009 22:00
Xantippa kirjoitti:
Siis ne siellä oikeassa laidassa? Samaa sarjaahan ne on kaikki neljä ajovalovaloa: vihreä, sininen ja kaksi oranssia.
ViestiLähetetty: 16.12.2009 23:03
Siis ne siellä oikeassa laidassa? Samaa sarjaahan ne on kaikki neljä ajovalovaloa: vihreä, sininen ja kaksi oranssia.[/quote]
Mun -00 malliin taasen on siunautunut 3 vihreää (parkit, ajovalot, etusumuvalot), sininen ja se oranssi (takasumuvalo). Näistä se ajovalojen merkkivalo palaa aina. Parkit vasta kun käännetään viiksestä parkkiasento.
ViestiLähetetty: 16.12.2009 23:22
Xantippa kirjoitti:
Kakkoskoppaisen BX:n mittaristossahan ei ole sumarien merkkivaloja. Takasumarin valo on mittariston vasemmalla puolella takasumarin napissa ja etusumarin valo kasettikotelon yläpuolella etusumarin napissa. Vanhakoppaisessahan on kai kahta eri mallia: kulmikas ja pyöreä, jos en ihan väärässä ole. Ja Xantia II:ssahan taitaa olla ihan erinäköiset sitten? Ei nyt pysty muistamaan, minkälaiset on, kun en ole kertaakaan emännän Xantialla ajaessa sumuvaloja tarvinut... 8-)
ViestiLähetetty: 17.12.2009 10:26
Kpt. Hans Sauber kirjoitti:
Samalla tavalla omassa mittaristossa. Parkkivalojen merkkivaloa ei tosin ole koskaan näkynyt... :D Sumareiden merkkivaloissa ne valokuviot ovat muita hieman suuremmat vaikka muuten ovatkin samantyyliset.
Edit: Kirjoitusvirheet.
ViestiLähetetty: 17.12.2009 11:15
Xantippa kirjoitti:
No jaa tiedä sitten tuosta nopeasta palamisesta, mun toukokuussa 10 vuoden ikään (205 000 ajettu) tulevan Xantian merkkivaloista ja mittarivaloista ei ole palanut vielä yksikään. Ilmeisesti kyseessä poikkeustapaus :P
ViestiLähetetty: 17.12.2009 13:55
wa11u kirjoitti:
Pitipäs oikein silmällä katsoa ja todeta, että eihän sitä parkkimerkkivaloa tosiaan olekaan... Sorry, oli väärä auto (BX) mielessä... Eli siis kaksi vihreää, yksi sininen ja yksi oranssi ;)
ViestiLähetetty: 19.12.2009 11:42
Xantinisti kirjoitti:
No... meillä on aina ollut pimentyneitä ajovalojen/parkkien merkkivaloja BX:issä ja Xantioissa jo ostovaiheessa tai pian sen jälkeen, vaikka mittareissa on tuolloin ollut vasta noin 300, 270, 230 ja 210 Mm.
Ja uudempikoppaisesta BX:stä lisäksi tosiaan puuttuu tuo oranssi. Siellä on vain kaksi vihreää ja yksi sininen.
ViestiLähetetty: 19.12.2009 21:23
Tuossa aikaisemmin mainitsit kuinka sitikoista palaa nuo merkkivalot aika nopeasti, onko sinun käsityksesi nopeasti palamisesta siis jotain appr. 15 vuotta :lol: Vakavasti ottaen eiköhän ole aika normaalia että 10..20 vuotta vanhoista autoista saattaa jopa jokunen merkkivalo olla jo tosiaankin palanut kun siihen vaikuttaa esimerkiksi myöskin ikä eikä vain ajokilometrit ;)
ViestiLähetetty: 21.12.2009 22:46
Minulla kakkoskoppaxantiassa on ainoastaan turvavyön merkkivalo lakannut toimimasta, tai ainakin muistelen siinä joskus sellaisen olleen. Bensamittari näyttää joskus tyhjää, vaikka tankissa on tavaraa, napakalla nyrkiniskulla siitä on selvinnyt.
Autot liisarilaguna ja kaksi projektiletukkaa, MP:t 3 kpl v4-Hondia
ViestiLähetetty: 22.12.2009 10:12
dnapekko kirjoitti:
Hmm, niin mikäs valo se turvavyönnäköinen valo xantiassa onkaan, joku bageistä vai kiristimet? Ei luulisi kuitenkaan ihan äkkiä polttimon hajoavan, kun vain starteissa palaa. Tai voihan repsikan bagin valo palaa jatkuvastikin, jos on lastenistuin tms etupenkillä... kai se repsikan bagin valo silloin syttyy, kun on avaimesta käännetty nollille?
ViestiLähetetty: 03.05.2010 15:15
Mä bongasin ton ajovalojen merkkivalon omastani vasta ihan tässä muutama päivä sitten. Auto on ollut mulla reilut puolitoista vuotta... välillä se palaa, useimmiten ei, täysin riippumatta valokatkaisijan asennosta. Vive la différence :)
ViestiLähetetty: 04.05.2010 07:56
Jotkut merkkivalot vain tsekataan käynnistyksen yhteydessä. Esim ABS ja turvatyyny, ajonesto, jne. Ne palavat ajossa vasta, kun on ao. vikaa. Nytkin omassani syttyi turvatyynymerkkivalo= penkinalusliittimissä häikkää. Pitää käydä ne läpi taas. Ajovalomerkkilamput palavat aina, kun ao valot palavat. Niille tulee käyttötunteja. Ei kovin paha jobi uusia mittariston polttimoita. Vaihtaa vain kaikki loppuunpalaneet ja mustuneet(vähänkin-). Kaikkia ei tarvitse uusia.
Pitäkääpä silmänne paremmin auki autonne kanssa. :D
ViestiLähetetty: 04.05.2010 10:29
Siksi laitoinkin Jumperiin polttimoiden vaihdon yhteydessä parkkimerkkivaloksi W1W -kantaan sopivan LED-"polttimon". Sama on edessä Xantiassa mittariston purun yhteydessä kesälomalla.
Tosin tuo LED-muutos ei onnistunut ensimmäisellä kerralla aivan tarkoituksenmukaisesti, kun Motonetin laatu-LED ei kestänyt kuin joitain päiviä. :evil: Uusi yritys menikin paremmin putkeen. Onneksi Jumperin mittaristo on hieman helpompi irroittaa, kuin Xantian...
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
ViestiLähetetty: 04.05.2010 10:49
Mulla ZX:ssä tuo ajovalojen merkkivalo oireili ihan samalla tavalla. Varmaan reilut puolivuotta se usein jätti syttymättä auton käynnistyksessä ja jossain vaiheessa matkaa se sitten aina syttyi. Ajovalot kuitenkin toimivat tuolloin normaalisti, eivät vilkkuneet.
Talvella se sitten muuttui sellaiseksi, että se ei syty automaattisesti enää lainkaan eikä syty ajovalotkaan... viiksestä kun kääntää päälle toimivat normaalisti, sekä ajovalot että merkkivalo.
Valoautomatiikanohjausrelehän tuossa on syypää. Se releen naksunta minullakin tuota toimimattomuutta säesti.
Ongelma on siinä että en vieläkään ole ehtinyt paikallistaa mikä niistä 8 releestä on se valoautomatiikan ohjausrele.. jos mikään... jos se onkin muualla piilossa.
Toinen ongelma on ettei edes marmoritiskillä osattu myydä 100% varmuudella siihen sopivaa relettä. Myivät sit 4 napaisen ... Ritikon kaveri muisteli että se olisi 6 napainen... noh täytyy tutkia tuo joskus...
ViestiLähetetty: 24.05.2010 08:26
Putkimies22 kirjoitti:
Xantippa kirjoitti:
Nyt minä vasta tajusin, mistä tässä silloin oli kyse. Tajusin sen, kun ajelin tuoreella ostoksellani. Meillä on kaksi '99 Xantiaa. Emännällä 2.0 16V SX ja meikäläisellä nyt tuo 1.8 16V Exc. Ja näissähän on erinäköiset mittaristot! :o Muuten näyttävät kyllä melko lailla samalta, mutta merkkivaloissa on eroa. Otan joku päivä valokuvat.
ViestiLähetetty: 24.05.2010 08:42
Onhan noissa eroja varustetasojen välillä. Joistain kuulemma puuttuu öljynlämpömittarikin.. ;)
Omassani muuten toimi koko eilisen päivän toi ajovalojen merkkivalo :)
ViestiLähetetty: 24.05.2010 09:01
Mulla taas sammahti päiväksi pissapojan merkkivalo loistettuaan sitä ennen jatkuvasti pari vuotta :D
cron
