 Sivu 1/2 [ 30 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: Älykotia halvalla...Zigbee?
ViestiLähetetty: 28.10.2022 14:44
Mulla on suurelta osin kotona käytössä halogeenivalaistus, jonka muuntajat saavat virtansa kauko-ohjattavista pistorasioista. Kuten arvaatte, puolet ajasta perhe etsii lähintä kaukosäädintä...
Kaukosäätimiä on meillä riittävän paljon, yksi löytyy lopulta kyllä aina, mutta sähkölaskun takia olisi aika siirtyä ledeihin ja samalla voisi pistää tuon ohjauksenkin uusiksi.
Keep it Stupid Simple, KiSS.
Mikä olisi halpa, hyvä ja luotettava tapa tuoda systeemi tälle vuosisadalle?
En halua taloon järjestelmää, jossa mikään ei toimi, jos yhteys nettiin katoaa. Ajatus äänikomennoista, jotka lähetetään Googlen servereille tulkittavaksi, ei sekään tunnu ihan kivalta. Siedettävältä kyllä, mutta ei kivalta.
Vinkkejä, vihjeitä, ehdotuksia? Kokemuksen syvää rintaääntä?
 Viestin otsikko: Re: Älykotia halvalla...Zigbee?
ViestiLähetetty: 28.10.2022 15:24
pvalila kirjoitti:
Meillä on ihan valokatkaisijat ovenpielissä...
ViestiLähetetty: 28.10.2022 16:16
Meillä on emännän pienimuotoisen viherkasvikaupan johdosta erilaisia kasvivaloja jos sun ziljoona ja laiskana tietty laitoin ne kaikki perinteisten mekaanisten kellojen taakse. No nuo kellot tietty ajan kanssa kävi mikä mitenkin omaa aikaansa ynnä kesä/talviajan pomppimiset, niin hommasin sitten repullisen TP-Linkin WLAN-kytkimiä ja nyt noita ajastuksia hoitaa TAPO. Toki tuon ajastuksen lisäksi tuli mukaan myös etäohjausmahdollisuus kännykän apin kautta ja tuohan tuo myös jonkinmoista turvaakin kun pystyy etänä varmistamaan esim. ettei se kahvinkeitin nyt vaan sitten kuitenkin jäänyt päälle. Järjestelmään on meillä liitetty myös kameroita, jolloin piha-alueiden valvontaakin pystyy suorittamaan kotoa poisollessaan ihan koska haluaa. Toki nuohan myös laukasee erilaisissa rajanylityksissä, liikehavainnoissa yms. Ja eritoten ulkovalojen ohjauksessa onhan se näpsää kun saa pihavalojakin on/off automaattisesti aurongon nousu- ja laskuaikojen mukaan. Tai kohta on taas talvi, niin samalla tavalla sen saa autonkin roikkalämmityksen on/off auton luona pihalla piipahtamatta. Tai no mullahan on nykyisessä Weba, mutta ex. auton lohkarilämmitys tosiaan toimi myös tuolleen etänä apin kautta :ugeek:
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
Suzuki GSF1250SA GT Bandit -08
ViestiLähetetty: 29.10.2022 02:13
yason kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Kalliiksi tuo meillä tulisi: pitäisi vetää paljon piuhaa ja käytännössä vedot olisivat 230 voltin vetoja eli sähkäri pitäisi laittaa töihin.
Älykoti kuulostaa hienolta mutta oikeasti se on myös halpa ratkaisu meidän tilanteessa.
ViestiLähetetty: 29.10.2022 08:52
Itsekin näitä pohdin viime keväänä, taisin jonkun ketjunkin avata. Lähinnä kiinnosti mm. älytermostaatit pattereihin jne.
Suurin hyöty jonka tolla ajattelin saavuttaa, on värkkäämisen ilo. Mitään ei loppupeleissä tullut hommattua. Loppujen lopuksi päädyin mm Motonetin myymään Nedisiin, oli hyvin erilaista palikkaa tarjolla mutta juuri silloin kaikki kiinnostava joka paikasta loppu.
Lidlin vehkeetkin on kai ihan päteviä, mutta luten muussakin Lidlin tavarassa, saatavuuus on satunnaista. Yhteinen standardi ei kai silti takaa täydellistä yhteensopivuutta eri merkkien välillä. Eri valmistajoen ohjelmat ei välttämättä osaa käsitellä kaikkea oikein tai lainkaan.
Tällä viikolla sain postissa parinkympin bluetooth-lämpötilaloggerin. Pätevän oloinen peli, mittaa myös kosteuden. Kiinnosti alkaa tutkimaan, minkä verran keittiön varaavassa uunissa kannattaa polttaa puuta kerralla.
Tällä hetkellä tulos vaikuttaa siltä mitä uumoilinkin. 2 korillista puuta kun polttaa, siitä saa kyllä suhteessa yhtä paljon lämpöä kuin yhdestä kopallisesta, mutta ainakin näin syksyllä keittiö tulee turhankin kuumaksi joten siinä mielessä harakoille menee...
ViestiLähetetty: 29.10.2022 11:40
pvalila kirjoitti:
En ihan ymmärrä: puuttuuko sieltä talosta valokatkaisijoita vai miten valaistuksen on suunniteltu aikoinaan toimivan? Ymmärrän kyllä älyvehkeiden pointin, jos tilanne on jostain syystä tuollainen, mutta en keksi, miten tähän tilanteeseen on päädytty?
Minkä ostit? Mä olen etsinyt systeemiä, jolla saisi lämpötila- ja kosteustietoja mökiltä muutamasta huoneesta verkon yli esille. Ruuvitag toimii, mutta se tarvis Raspin tms., jossa on bluetooth ja verkkoyhteys, jolla sitä dataa voisi kahmia talteen. Ja halpoja Raspeja ei ole löytynyt viimeiseen puoleen vuoteen.
Jos tuosta laajentaisi älyohjausta, niin seuraava askel olisi etäohjattava lämmitys, eli wifi- tai verkkoyhteydellä varustettu kontaktori, jolla voisi katkoa patterien sähköjä, laittaisi vaikka Raspiin pyörimään skriptin, joka hakee pörssisähkön tuntihinnat ja lämpötilamittauksia hyväksikäyttäen keskittää patterien lämmityksen halvoille tunneille siten, että kämpässä säilyy jokin keskimääräinen lämpötila.
Valot hoituu kyllä katkaisimilla ihan suunnitellusti...
ViestiLähetetty: 29.10.2022 11:42
pvalila kirjoitti:
Meillä on ollut jokusen vuoden käytössä Philips Hue -pohjainen systeemi. Meillä sillä ohjataan pistorasioita ja valoja. Osassa valoista on suoraan Hue-tuki, osassa on laitettu kauko-ohjaus pistorasiaan (sellainen kuution muotoinen välikappale). Aamuherätys tapahtuu ohjattavalla pistorasialla ja stereoilla. Sen lisäksi makkarin valo menee päälle ja kirkastuu pikku hiljaa. Ja jossain vaiheessa vesiviljelysten pumput oli ajastettu tuolla. Lisäksi käytössä on liiketunnistin joka sytyttää valot jos lähtee yöllä hiippailemaan. Perusvalaistus menee päälle/pois ajastuksen mukaan. Asioita voi ohjata kännykkäsovelluksella. Lisäksi meillä on yksi kauko-ohjain.
Tuollaisessa kevyessä peruskäytössä Hue on ollut hyvä ja harmiton. En ole halunnut siitä harrastusta, sen on tarkoitus helpottaa asioita, ei tarjota haasteita. En ole käyttänyt siinä muita kuin Philipsin kilkkeitä, joten yhteensopivuudesta sinne tai tänne en osaa sanoa.
Ainoa nyt mieleen tuleva ihmetystä herättänyt asia on käytös sähkökatkon jälkeen, eli meneekö jutut ennen katkoa olleeseen tilaan vai johonkin muuhun. Siellä on säätö tuota varten. Olen ehkä saanut säädöt kohdalleen. Tuon kanssa on syytä olla tarkkana jos ohjauksen takana on jotain sellaista mikä ei voi olla päällä vaikka vuorokaudet ympäriinsä. Se ei haittaa jos valot menee päälle, se voi olla paskempi juttu jos kahvinkeitin menee tyhjänä päälle. Henkkoht mielipide on että kotikäyttöön tarkoitetun automaatiikan taakse ei saa laittaa mitään kriittistä.
Hue keskusyksikön käyttö vaatii WiFin, laitteiden asennukset ja ajastusten säätö tapahtuu kännykkösovelluksesta. Jos haluaa niin ton voi laittaa siten että netin suunnastakin siihen pääsee kiinni, eli voi ohjata asioita käskystä vaikka olisi itse maailmalla. Tuo menee muistaakseni Philipsin serverin kautta, eli ei yksityisyydestään erityisen tarkkana oleville. Mutta mikäli riittää automatiikka ja kotona ollessa suora kontrolli niin internet yhteyttä ei tarvita.
En tiedä saako tuohon miten liitettyä noita puheohjaus virityksiä. Minä en halua puhua kodinkoneille joten en ole perehtynyt.
Hintatasosta ja tarjonnasta saa käsityksen vaikka verkkokauppa.com:in sivuilta. Hakukenttään "hue".
K-a-r-i
ViestiLähetetty: 30.10.2022 00:17
yason kirjoitti:
Jep, juuri tuo on tilanne. Talon vanhassa osassa ei ole yhtään valokatkaisijaa, kaikki valaistus on hoidettu 12 voltin halogeenivaloilla. Halogeenimuuntajat ovat kauko-ohjattavien pistorasioiden takana. Olohuoneessa istuessa voi sammuttaa makuuhuoneen tai vessan valon, jos jostain syystä niin haluaa tehdä.
Järjestelmän nimi oli aikoinaan kai Johdoton, tai jotain sinne päin. Kaukosäätimen näköisten kaukosäätimien lisäksi sarjaan sai ostaa myös perinteisen seinäkatkaisijan näköisiä kauko-ohjaimia; meitä miellyttivät kakemalliset kaket enemmän.
Halogeenien valo on tosi kaunista ja pidän siitä edelleen, mutta sähkön hinta suosii siirtymistä ledeihin. Samalla voisi sitten pistää tuon ohjauspuolenkin uudeksi.
ViestiLähetetty: 30.10.2022 02:00
Mulle tyypillistä olisi se, että käyttäisin kuukausia alan opiskeluun ja ideaalisen tuotekokonaisuuden löytämiseen.
Päädyin kuitenkin siihen, että ostin aika kevyen googlauksen jälkeen ruokaostosten lomassa Lidlin kauko-ohjattavan jatkojohdon (kolme kauko-ohjattavaa pistoketta plus viisi USB-A latausulostuloa) hintaan 20 egeä ja Zigbee-hubin hintaan 25 euroa. Yhtään en ole ehtinyt noihin tutustua mutta hinnat ovat ainakin kohdallaan: yhteensopivuus askarruttaa, koska saatavuus Lidlistä on tosiaan milloin mitäkin.
ViestiLähetetty: 31.10.2022 14:08
Home Assistant.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 31.10.2022 21:47
Xantippa kirjoitti:
Home Assistant.
Niin mäkin ajattelin .. mut nyt kattelen mistä sais mmj ja muuta kalustetta halvalla..
Tai sai tuolla nyt parin kolmen illan konffaamisella jo eteisen hue valon Vilkkumaan. Ja ei siinä muuten mutta olin laittavinani sen hilipsin polttimon keittiöön.. :mrgreen:
Ja ”johdoton” otti silmään puuilossa kun etsin nediksin tms lämpö anturia eli niitäkin siis vielä saatavilla ?
ViestiLähetetty: 31.10.2022 22:06
Johdoton vielä 433mhz yksisuuntainen tekniikka? Ei niillä oikein mitään tee kun tilat ei tiedossa ja käskyn perillemenokin vähän epävarmaa ajoittain. Toki toimii esim. lämpömittareissa ihan ok kun ei ole niin justiinsa liikkuuko data joka sekunti.
Täällä home assistantin käskytettävänä zigbee-valoja, wifi-valoja, 3x ilpit, zigbee-liiketunnistimia, 433mhz lämpö-kosteusantureita yms.. Roippeita ostettu mm. Ikealta, Lidlistä, Biltemalta ja Aliexpressistä.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 04.11.2022 01:13
Xantippa kirjoitti:
Tuo käskyjen epävarma perillemeno oli yksi syy, miksi en Johdottoman varassa halunnut järjestelmää pidemmälle kehittää (kakekäytössä ihan kelpo systeemi kuitenkin: jos istut kake kädessä olohuoneessa eivätkä olohuoneen valot syty, niin kyllä se feedback tulee ihan omien silmien kautta).
Xantippa, onko jotain mitä voit suositella ja jotain, mitä kannattaa kiertää kaukaa?
ViestiLähetetty: 04.11.2022 09:44
Tuo nyt vähän riippuu mitä meinaat, jos haluat netistä riippumattoman systeemin, niin en nyt osaa muuta kuin Home Assistantia suositella. Se pyörii raspin päällä suht ok, tosin mulla vaihtumassa minipc-raudan päälle kun vaan ehdin yliheiton tehdä. Zigbeetä varten kannattaa osta usb-zigbee -tikku niin ei tarvitse mitään erillistä hubia siihen, ja saa toimimaan suoraan paikallisesti.
Hyviä kokemuksia raudasta: Lidlin smart-home tuotteiden valot ja hubi. Shellyn releet ja kytkimet suht ok erityisesti hinta huomioiden. Xiaomin Aqara liiketunnistimet oikein hyviä. Bilteman wifi -polttimot ihan ok. Sonoff usb-zigbe -dongle toiminut mainiosti. Telldus lämpöanturit, nämä toimii tosin netin kautta Tellduksen hubin välityksellä, mutta esimerkiksi lämmityksen ohjaukseen tehdyissä automaatioissa aivan riittävän ripeästi. Tuya-yhteensopivat pyöreät wifi-kattovalaisimet säädettävällä kirkkaudella ja värilämpötilalla, näitä neljä kpl käytössä.
Huonoja kokemuksia raudasta: Sonoff zigbee -liiketunnistimet toimii täysin randomisti. Ikean ja Lidlin zigbee -liiketunnistimissa ei niissäkään suurta kehumista, hitautta ja epäluotettavuutta.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 04.11.2022 09:58
Home assistant täälläkin käytössä, laitteina on sekaisin zigbeetä, wlania, bluetoothia. Vielä löytyy yksi 433mhz lämpöanturi kasvihuoneesta, sekin ois tarkoitus jossain vaiheessa vaihtaa toiseen, niin pääsee kokonaan eroon noista 433mhz:sta.
Softa pyörii intelin nuc pc:llä. Boileri lämpeää pörssisähkön perusteella sun muuta.
Kerkeskin xantippa kommentoida välissä, niin shellyn 1:ssä on ainakin aivan surkea wlan kantavuus verrattuna sonoffit tekeleisiin, ja yhdellä shellyn hinnalla saa 4 sonoffia niin itse oon pysnyt nyttemmin noissa sonoffeissa. Valikatkaisijat olen vaihtanu pitkälti Xiaomin Aqaroihin:
https://www.power.fi/smart-home-alykoti ... lsrc=aw.ds
Ihan ehdoton vaatimus mun mielestä että oven pielessä on se perinteinen katkaisija.
ViestiLähetetty: 04.11.2022 12:16
Plagu kirjoitti:
... Valikatkaisijat olen vaihtanu pitkälti Xiaomin Aqaroihin:
Tuossa sanottiin parissakin paikkaa että "ei vaadi neutralia johtoa", mutta ilmeisesti kuitenkin vaatii vaihejohtimen keskuksestä ja 1-2 kytkimeltä lampulle, toimiiko sillä jännitteellä (eli nappaa maata riittävästi lampunkin läpi vai miten toimii, toimiiko myös paristolla)
(ärsyttävä tapa kertoa mitä "ei vaadi", mutta ei kerrota mitä "vaatii". Voisihan se sitten vaatia vaikka kolmivaihesyötön, suojamaan tai jotain ihan muuta mitä ei mainita (vesi-, viemäri- ja kaupunkikaasuliitäntä...), mutta ei niitä ennenvanhaan kauheasti ylimääräisiä kierrätetty valokytkimelle)
ViestiLähetetty: 04.11.2022 13:19
Plagu kirjoitti:
Tuosta on muutama erilainen versio sellainen joka vaatii nollan, etuna siinä on se että se toimii myös zigbee reitittimenä, ja sitten tietty ihan 1 nappinenkin variantti.
Tuo nollaton versio tosiaan toimii sillä "loisvirralla" mitä saa pelkästä vaihejohtimesta ei vaadi pattereita tai mitään, menee siis ihan typerän katkaisijan tilalle.
Mulla on molempia käytössä, joissain ollut nolla valmiina (esim jos pistorasia alapuolella) tai sitten jos helposti saanut vedettyä nollan katkaisijalle ni oon vetänyt sen. Hankalimmissa paikoissa sitten noita nollattomia versioita.
ViestiLähetetty: 04.11.2022 14:39
Shelly i3 pari kappaletta täällä ja satunnaisesti putoaa verkosta. Ei toi uudelleen wifiin liittäminen iso homma ole, mutta ei se talon muilta asukeilta toki onnistu. Ei pitäisi olla wifi-signaalin heikkoudesta kiinni kyllä. Tuo i3 sinänsä hyvä että voi käytää niitä samoja katkaisimia mitä ennenkin, eli ei tule eri näköisiä katkaisijoita älyvaloille mitä muille. Hintakin varsin edullinen.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 04.11.2022 15:24
Xantippa kirjoitti:
Tässä tullaan siihen että kaltaiseni autisti ei voi hyväksyä jos kytkin on ala-asennossa ja valot päällä, mieluummin vaihdoin koko talon kytkimet :D
ViestiLähetetty: 04.11.2022 17:55
Xantippa kirjoitti:
Kiitoksia, Xantippa!
Yleishavaintona positiivisia suosituksia on selvästi enemmän kuin negatiivisia varoituksia: ehkä nämä kamat alkavat hiljalleen olla valmiita kaupallisia tuotteita, protovuodet ovat jo takana.
ViestiLähetetty: 04.11.2022 22:20
Plagu kirjoitti:
Xantippa kirjoitti:
Impulssijousi on keksitty.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 04.11.2022 22:25
Ei ratkaise asiaa millään muotoa vaikka katkaisin palautuisikin jompaan kumpaan asentoon, näyttää silti että on joko päällä tai ei.
ViestiLähetetty: 04.11.2022 22:46
Jos valo palaa, sen yleensä huomaa. Palautuvalla kytkimellä voi myös olla useita toimintoja erilaisilla painalluksilla.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 05.11.2022 02:25
Muutama typerä kysymys aloittelijalta:
1. Lidlin Zigbee-silta pitää kytkeä "reitittimeen, joka toimii 2.4 Mhz taajuudella". Toosa pitää kuitenkin kytkeä myös langallisesti nettiin, RJ45:n avulla.
Kommunikaatio pistorasioiden ja lamppujen kanssa tapahtuu kuitenkin jollain muulla tavalla kuin wifillä, Zigbeen omalla, niin mitä ihmeen väliä sillä on, josko käytössä on 2.4 megan vai viiden megan wifi? Oleellista on kai vain se, että kännyssä oleva äppi löytää paikallisverkossa piileskelevän Zigbee-sillan?
2. Powerin sivuilta tavasin tuotetta nimeltä AQARA SMART TUPLAKYTKIN H1. Tuotekuvauksen mukaan se vaatii toimiakseen saman valmistajan Agara hubin. Onko tuo totta, lukitseeko AQARA tuotteensa niin, että ne toimivat vain valmistajan omien hubien kanssa? Harrastetaanko tällaista tavallaan standardin mitätöivää merkkikohtaita lukitsemista Zigbee-maailmassa enemmänkin?
ViestiLähetetty: 05.11.2022 13:02
pvalila kirjoitti:
Kyllä aikaisemmin jokainen valmistaja vaati kaveriksi oman hubinsa toimiakseen, sittemmin asia on järkeistynyt ja ainakin ikea ja hue käsittääkseni toimivat ristiin ja varmasti muitakin, tuo on sellainen sillisalaatti ettei siitä ota erkkikään selvää.
Homeassistantin etuna on juurikin se että kun siihen pömpeliin laittaa vain sen zigbee donglen se toimii kaikkien mahdollisten ja mahdottomien härkkien kanssa. Mulla ei ole yhdenkään valmistajan hubia, mutta laitteita on ainakin, ikea,lidl,xiaomi ja tuya brandeilla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Hessu ja 6 vierailijaa
