hannes73
Viestin otsikko: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 12.08.2023 16:59 |
Kyseessä siis farmari C5 vm.2011 1.6 RPO=9779. Auto ei nouse ja tulee varoitus: Suspension fault max speed 90. Hydrauliikkaöljyä on, maxi sulake ehjä. Mitä muuta voisin katsoa ja ihmetellä, ennen kuin vien korjaamolle.
Saa myös ehdottaa hyvää vikakoodinlukijaa sitikkaan.
Akseli
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 12.08.2023 19:25 |
Se sulake ei ole noissa siellä BSM alla vaan 40A sulake on siinä akun vieressä olevassa punaisessa rasiassa.
-00 Xantia Activa V6 -97 Xantia V6 Automaatti
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 12.08.2023 20:05 |
Myös kallistuksenvakaajan ja korkeustunnistimen välisen "linnunluun" molemmat kupit voivat olla umpiruosteessa...
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 12.08.2023 20:10 |
Suriseeko pumppu kun komennetaan ylöspäin? Vai onko jo ajanut itsekseen ajoneuvon yläasentoon? Jos on, niin ääni irronneelle linnunluulle. Edittiä: Vikakoodinlukija: https://www.tori.fi/varsinais-suomi/Peu ... 664281.htm (ei minun enkä tunne myyjää) Softa vaatii sitten tuoreehkon läppärin ja vähän osaamista ATK-alalta.
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 12.08.2023 20:24 |
Irronnut linnunluu ei estä nostoa napista eikä anna suspension faultia.
Onko neste päässyt loppumaan, tarvitseeko siis esipainetta? Käykö pumppu?
Punaista boksia ei taida olla kaikissa, noita on aika paljon erilaisia ja noista maxisulakkeista on nihkeästi tietoa, saatavilla.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 12.08.2023 21:21 |
Teuski kirjoitti: Irronnut linnunluu ei estä nostoa napista eikä anna suspension faultia. Onko kehitys mennyt taaksepäin edellisestä korimallista? Antoi suspension faultin, tosin piti ajella perse ylhäällä joku 50km ennenkuin se tuli tauluun. Myöskään korkeudensäätöanturin manuaalinen manipulointi ei tuonut kuin hetken helpotuksen (3km), sen jälkeen ajoi perseen ylös.
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 13.08.2023 11:11 |
Kaapelimies kirjoitti: Teuski kirjoitti: Irronnut linnunluu ei estä nostoa napista eikä anna suspension faultia. Onko kehitys mennyt taaksepäin edellisestä korimallista? Antoi suspension faultin, tosin piti ajella perse ylhäällä joku 50km ennenkuin se tuli tauluun. Myöskään korkeudensäätöanturin manuaalinen manipulointi ei tuonut kuin hetken helpotuksen (3km), sen jälkeen ajoi perseen ylös. Yli 40km/h se ohittaa pakotetun asennon ja menee korkeudensäädön varaan.
Kardaan
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 14.08.2023 09:01 |
Pallosta karannut typet nesteen joukkoon ja pumppu kavitoi? Onko auton joku nurkka muita selkeästi kovempi? Rohiseeko pumppu käydessään kuin kivimurskain?
hannes73
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 14.08.2023 14:08 |
Auto on ala-asennossa. Ei surise ollenkaan. Ne isot sulakkeet on siellä sulakerasian alapuolella kun nostaa sulakerasian.
hannes73
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 14.08.2023 14:15 |
Auto heijaa koko ajan kun ajaa.
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 14.08.2023 14:27 |
Syynää pumpulle menevän johtonipun kunto. Jos ei sieltä löydy vikaa niin kannattaa lukaista vikakoodit ja koittaa ajaa pumppua lexialla ennen jatkotoimenpiteitä.
hannes73
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 22.08.2023 15:18 |
No niin. Tänään katsottu Lexialla viat, seuraavaa tuli: Electronically managed suspension - communication error C1141 Front body height sensor fault C1146 Rear body height sensor fault C118 Fault: absence of communication with the Built-in Systems Interface C118 Fault: absence of communication with the Built-in Systems Interface U2118 Triggering (height adjustment receipt anomaly) U2005 Triggering (vehicle speed receipt anomaly)
F5FF Engine management ECU - Communication error Auto ei siis nouse ja tuntuu pomppivan.
Mitäs seuraavaksi?
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 23.08.2023 06:59 |
Vaikuttais, että pumpun älyyn ei saa yhteyttä. Lexia ei varmaan edes löydä suspension ecua?
Kävitkö johdot läpi? Sulakkeet?
uuno
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 23.08.2023 18:53 |
täälläpäin oli 2006 mallissa rele vikaantunut...
hannes73
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 27.08.2023 21:38 |
auto kävi korjaamolla. Suoraan virrat pumpulle, ei toimi. Virta tulee pumpulle. Tänään putsasin pumpun moottorin hyvin. Ei sano pumppu mitään. Mitä seuraavaksi teen?
uuno
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 28.08.2023 08:01 |
mites olis esim france-moteur oy...
jasu
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 28.08.2023 09:58 |
Viestit: 3161 Paikkakunta: Korpilahti
hannes73 kirjoitti: auto kävi korjaamolla. Suoraan virrat pumpulle, ei toimi. Virta tulee pumpulle. Tänään putsasin pumpun moottorin hyvin. Ei sano pumppu mitään. Mitä seuraavaksi teen? Saako tähän tarkennusta, "suoraa virtaa pumpulle"..? Pumpun moottorille menee kolme piuhaa, paksut plus- ja miinus- piuhat. Lisäksi kolmas ohut, joka ohjaa pumpun käyntiä. Paksut piuhat on aina kytkettynä, plus toki sulakkeen kautta, siihen ohueen kolmanteen kun tarjoilee sähköä niin sitten pumpun moottorin pitäisi pyöriä. Jos siis ei poikkea ykkös-kakkoskoppaisten C-vitosten pumpun ohjauksesta, ymmärtääkseni ei? Saa korjata jos väärässä tuossa olen...
hannes73
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 28.08.2023 16:02 |
Siis siellä korjaamolla ne kytki suoraan erillisillä johdoilla pumpun ja ei lähtenyt päälle. Seuraavana päivänä irroitin pumpun ja putsasin sen moottorin hyvin, ei ollut edes kovin likainen. Ei lähtenyt päälle. Onko ainoa mahdollisuus etsiä käytettyä pumppua?
Akseli
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 28.08.2023 16:53 |
jasu kirjoitti: hannes73 kirjoitti: auto kävi korjaamolla. Suoraan virrat pumpulle, ei toimi. Virta tulee pumpulle. Tänään putsasin pumpun moottorin hyvin. Ei sano pumppu mitään. Mitä seuraavaksi teen? Saako tähän tarkennusta, "suoraa virtaa pumpulle"..? Pumpun moottorille menee kolme piuhaa, paksut plus- ja miinus- piuhat. Lisäksi kolmas ohut, joka ohjaa pumpun käyntiä. Paksut piuhat on aina kytkettynä, plus toki sulakkeen kautta, siihen ohueen kolmanteen kun tarjoilee sähköä niin sitten pumpun moottorin pitäisi pyöriä. Jos siis ei poikkea ykkös-kakkoskoppaisten C-vitosten pumpun ohjauksesta, ymmärtääkseni ei? Saa korjata jos väärässä tuossa olen... Sama on kaikissa H3:ssa.
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 28.08.2023 18:54 |
hannes73 kirjoitti: Siis siellä korjaamolla ne kytki suoraan erillisillä johdoilla pumpun ja ei lähtenyt päälle. Seuraavana päivänä irroitin pumpun ja putsasin sen moottorin hyvin, ei ollut edes kovin likainen. Ei lähtenyt päälle. Onko ainoa mahdollisuus etsiä käytettyä pumppua? Osasko ne siis kytkeä sen oikein? Hydemystiikka voi olla korjaamoillekin todellista mystiikkaa...
hannes73
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 28.08.2023 19:30 |
Valtuutettu sitikkahuolto se oli. Ite en tiedä mistä mittaan tuleeko pumpulle sähköä. Enkä osaa laittaa sähköä suoraan pumpulle, että testaisin toimiiko pumppu. Paljonko pitää ampeereja olla jos laittaa virtälähteestä virtaa pumpulle, itellä virtalähde josta tulee 20A ulos?
hannes73
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 14.09.2023 23:28 |
Tilannepäivitystä. Uusi pumppu asennettu ja lähtee päälle muttei nouse. Laitoin syylärin vuototesterillä 0.5 baaria painetta, auto käyntiin, nostin "ylös ja alas" ei tietenkään noussut ja kääntelin rattia kokonaan puolelta toiselle, toistin muutaman kerran. Ei nouse. Onko hyviä ideoita?
sitikkaporo
Viestin otsikko: Re: C5 2011 1.6 Ei nouse. Suspension fault max speed 9 Lähetetty: 16.09.2023 10:12 |
Mulla teki samaa takajousitukselle menevän putken vaihdon jälkeen, ei millään lähtenyt nostamaan perää riittävästi, oli jäykähkö perä. Ajelin varovasti, kääntelin rattia pihassa, ja seuraavana päivänä pumpun ääni muuttui, lähti hydeneste liikkeelle kuten pitääkin. Sen jälkeen ei ongelmia.
