 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Ax:n lukko keskuslukitsi
ViestiLähetetty: 30.12.2009 21:34
3-ovisen Axun kuskinpuolen lukkoa avatessani kuului räps ja sen jälkeen ei tapahtunut mitään mistään ovesta eli kaikki ovet oli ja myös pysyy visusti kiinni. Avaimesta kääntämällä ei kummastakaan ovesta saa nuppia ylös (=lukkoa mekaanisesti auki). Takaluukussa ei ole avaimelle reikää ollenkaan. Mikä avuksi? Pitääkö murtautua ja rikkoa lasi vai miten, onko kellään kokemusta vastaavasta?
 Viestin otsikko: Re: Ax:n lukko keskuslukitsi
ViestiLähetetty: 31.12.2009 09:42
En muista oven rakennetta mutta luulis ton aukeevan kun käyttää samaa tekniikkaa´mitä elokuvissa. tiivisteen ja lasin välistä joku ohut rauta/koukku ja sillä etit sen vivun. uudemmissa toi en ainakaan toimi kun sinne on laitettu este! Toinen on jos se nuppi on sellainen että siitä saa kiinni, niin jollain lassoaa sen ja vot!
Tuossa voivat myös auttaa poliisi ja lukkoliike. :shock:
ViestiLähetetty: 31.12.2009 10:37
Itselleni on käynyt samoin pari kertaa Ax:n kanssa. Ikkunan alareunan tiiviste pois ja sieltä ainakin pääsee lukkopatruunan lukituspeltiin. Lukituspelti pois ja sitten patruunaa ulospäin ja sen jälkeen onkin helppo avata lukitus. Sitten kyllä joutuu ottamaan ovipahvin pois jotta saa tuon patruunan takaisin. Tiivisteen poisottamalla saattaa kyllä päästä niihin rautatankoihin mutta nyt en muista.. Säästyisi ovipahvin poisotolta.
ViestiLähetetty: 31.12.2009 14:34
Kiitos neuvoista, täytyy alkaa tiirikoimaan tiivisteen välistä. Nupista ei saa otetta. Mikähän muuten tuon aiheutti?
cron
