 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 X7 päivävalo
ViestiLähetetty: 01.10.2025 14:50
Osaatteko auttaa pitäis vaihtaa vm -o8 päivävalon polttimo , mitä kautta se tapahtuu ?
 Viestin otsikko: Re: C5 X7 päivävalo
ViestiLähetetty: 01.10.2025 14:58
masa70 kirjoitti:
Ihan suoraan takaapäin niitä on vaihdeltu, kuulemma hankala paikka ja kaiken sortin apuvälineitä on rakenneltu polttimoon yltämiseksi.
Omat henk.koht. kokemukset on vain faceliftistä, jossa ledit...
ViestiLähetetty: 01.10.2025 17:42
torx 40 kiintolenkkiin tai johonkin vastaavaan kiinni. Aika vähän tilaa korkeussuunnassa niin räikän kanssa ei mahdu. Kuskin puolella akku pois niin tulee enemmän tilaa. Pyöräyttää auki ja vetää pois. Näin ainakin teoriassa, mutta usein saattaa olla tiiviste kuiva ja ei saa vedettyä pois. Puskurin nurkkaa raottamalla pääsee näkemäänkin mitä on tekemässä. Toki se puskurin irroitus vaatii oman erikoistyökalunsa (jostain ohuesta kierretangosta tai paksusta rautalangasta tekee), jolla kääntää se muovikäikäle oikeaan asentoon. Toki ne puskurin muut pultit on herkkiä ruostumaan jumiin. Eli toisinsanoen ei ole kuin vaikeita vaihtoehtoja.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
cron
