 Sivu 9/38 [ 942 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 38  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: PAKKANEN PANEE...
ViestiLähetetty: 03.01.2010 15:06
Heh juu, tosiaan sekin tosiasia unohtuu että (tiedän kokemuksesta) kun on öljypohjan lämmitys niin se yllättävää kyllä, lämmittää riittävästi jopa lohkoakin. Rikastuksen tarpeen suhteen ero on erittäin marginaalinen. Monissa moottorityypeissä vedenlämmitys jopa lyö rikastussysteemiä turpaan esim mm nykyaikainen Corolla (anteeksi kirosana) kärsii kun lohkis on päällä, lämpöanturi saa siis liian lämpimän tiedon ja ei rikastakkaan tarteeksi jolloin ensimmäiset käyntiminuutit ovat ihan sekopäistä rytkytystä. Sama ongelma oli jo ruisku-CX:ssä jos lohkis oli kiinnitetty kannen päähän. Heti vieressä on vedenlämpöanturi joka rupea antamaan ihan väärää käskyä ruiskuboxille ja kylmäkäynnistys onkin pirun huono vaikka vesi on lämmintä.
Näissä on kiintoisia dilemmoja.
Nyt onneksi tuolla ulkona lämpeää kovaa vauhtia ja immeisillä tulee kohta jäätymään vesijohtoja oikein urakalla. Muistakaahan käydä kiskomassa huussipönttöjä tunnin välein niin pysyy ainakin pääsyöttö auki. Itse löysin todella huvittavan vesiputkiongelman ekana talvena talosta kun yksi aamu loppui veden tulo. Pitkä pakkaskausi oli tekemässä loppuaan eli kelit lämpes ja teknisen tilan lattian läpi tuleva porakaivo letku oli mennyt jäähän, ja ihmekös tuo kun siitä kulki vesi niin harvoin koska porakaivovaraaja on 500 litrainen. Normaalistihan ne ovat noin 20-30 litraa. No, siihen sitten veden keittimellä kaatamaan vettä liitoksen avaamisen jälkeen ja kopittelin metrisellä tangolla sinne putkeen. Tanko pysäs noin 500 mm syvyyteen. No, kuuma vesi ei auttanut koska sehän jäähtyi reikään saman tien ja ei kun pillillä imemään vettä pois ja uudet kiehuvat vedet sisään. Sitten räpsyttelin porakaivon pumppua ja näytti hauskalta kun vedenpaine ampui päin jäätulppaa, kuului aina sellainen hupa kopsaus ja veden pinta värähteli. Mutta, sitten tulppa petti kun vielä kerran käynnistin pumpun. 3-vaiheinen pumppu lykkäsi upeen geyshiren tekniseen tilaan 40 millisestä syöttöputkesta. Kyllä tuli helpottunut olo vaikka kastuin kalsareita myöten.
ViestiLähetetty: 03.01.2010 19:20
Ei ole vielä jäätynyt. Ejektoripumppu ja säiliö samassa tilassa maan sisässä kaivon pohjarenkaaseen asennettuna. Eristetty ympäriltä ja eristetty koppi päällä. Taloonlähtö (n. 20m)kaivolta 100mm muovisuojaputkessa, jossa myös kaapelit, ja joka on suurelta osin laitettu louhittuun kalliouomaan n.1/2m syvyyteen. Olosuhteista johtuen. Tämän päällä on parisen metriä leveä styroksieristyskerros 100mm ja muovikalvo. Ja maata päällä n.20-30cm. Nyt 10 20 asteen pakkasilla aamun ensimmäisten hanavesien lämpötila maan osalta n.10 ast ja porakaivon osalta aina vakio 7 ast.
Louhiminen oli pikkuinen jobi. BensaPionjärillä (tai -Cobra) reikiä ja kiiloilla lekalla huitoen kappaleita irti. Ei voinut räjäytellä. Siinä meinaan katottiin, kun meikäläisen hiki roiskui.
ViestiLähetetty: 03.01.2010 19:55
Laakeri, olet nyt hieman "kaffeella". Öljypohjan lämmitys on vanha juttu ilman vaaraa (syttymisvaaraa) koska se lämmitys EI ole suoraan öljyyn vaan pohjaan.
Vastasinkin kysymykseen, miksi lämmitetään jäähdytysnestettä, eikä moottoriöljyä. Lämmittämällä väliaineen kautta ongelma tietenkin poistuu, mutta näinhän useimmiten tehdäänkin: lämmittämällä jäähdytysnestettä, josta lämpö edelleen siirtyy mm. moottoriöljyyn! Joku voi toki väittää, että pelkästään jäähdytysneste lämpenee. Jos haluaa asiaan varmistuksen, niin pyytäisin sponsoroimaan allekirjoittaneelle muutaman metrin K-tyypin termoparilankaa ja yhden urospuolisen miniliittimen, niin varmistetaan asia mittaamalla.
Se että muutaman kerran käynnistät paskan romu-Citikkasi -25 pakkasella on koneen kulumisen kannalta sama kuin ajaisit kylmästartin sijasta 700-800 km. Tämä asia on melko vaikea ymmärtää mutta se on vaan kovin totta miten tärkeää on laakeripintojen voitelu käynnistyksen jälkeen jonkinverran lämpimällä öljyllä.
Kyllä niitä startteja varmaan tuli useampi, kuin "muutama". Pari vuotta myöhemmin tuli toisesta syystä availtua kyseisen kulkineen kone ja hyvässä kunnossahan se edelleen vaikutti olevan noin yleisesti ottaen, eli tuskinpa tuolla oli merkittävää vaikutusta auton moottorin käyttöiällä. Toki uskon, että aikoinaan, kun moottoriöljytkin olivat ihan toisenlaisia kuin nykyiset, oli moottorin esilämmityksellä varmasti paljon nykyistä suurempi merkitys.
Veden lämmitys on ihan helvetinmoinen vitsi ja kusetus. Sen tarkoitus vain se että losoperse kuljettaja saa nythetijaäkkiä lämmintä niillä kohmettuneille nakkisormilleen.
Kokeile joskus ajaa ottomoottorillisella Citroënillä. Niissä lämmintä saa nythetijaäkkiä ilman esilämmitystäkin, joten tuohon sillä ei juuri ole merkitystä. Tuskin kovin moni ensi sijaisesti sen vuoksi moottoria esilämmittää. Sisätilanlämmittemellä auton sisätilat saa helpommin lämpimäksi ennen ajoonlähtöä, mikäli se on tärkeää. Jos moottori on hitaasti lämpenevää sorttia, niin sitten toki moottorin esilämmityksestä on tuohon sisätilan lämpimänä pitämiseenkin apua ja sen myötä varsin ymmärrettävää, koska on mm. hyvin suotavaa saada pidettyä tuulilasi ja etuovien ikkunat läpinäkyvinä myös ajomatkan alkuosalla.
Tätä varten lohkolämmittimien yhteydessä käytettäväksi myydään (ja voidaan toki itsekin nikkaroida sopivista komponenteista) kiertovesipumppua, joka tasaa lämmön ympäri moottoria. Nykyaikaisessa termostaatittomassa moottorissa (en tiedä, harrastaako PSA näitä vai ei) voi toki lisäksi olla tarpeen ajaa vedenkiertoventtiilejä auki. Muistelisin jossain autossa sitten taas käyneen tuon osalta niinkin, että ilman esilämmitystä moottorinohjaus on todennut anturin olevan normaalissa suomalaisessa talvikelissä rikki sen vuoksi, ettei niin kylmää jäähdytysnesteen lämpötilaa voi auton käyttöolosuhteissa olla...
Ah, viimeinkin tämän kämpän lämmitys pelaa, eli tämän saa nyt riittävän viileäksi. Aamulla ulkolämpötila -26 °C ja sisällä 20 °C keittiössä, patteritermostaatti hieman raollaan. Olohuoneessa ei mittaria, mutta tuntuisi nyt viimeinkin olevan lämpötila samaa luokkaa... patteritermostaatti edelleen täysin kiinni ja patteri viileä.
ViestiLähetetty: 03.01.2010 23:30
Hangossa lämpenee.
Enää -1. :D (Ja tuulee...)
ViestiLähetetty: 04.01.2010 16:36
akkukauppaan, Lainion akusta 75Ah Lainion akku 75€, asennettuna ;)
ViestiLähetetty: 04.01.2010 19:58
Tietääkös se Lainio itte että sen mersussa ei oo enää akkua? :lol:
ViestiLähetetty: 04.01.2010 22:25
Kaapelimies kirjoitti:
Kait sen aika äkkiä huomaa, nää Lainion "omat" akut kun oli vielä tumman punaisia ;)
Sopisivat muuten hienosti punaiseen Beksiin tai yhtiökumppanin Xantioihin :D
Lemon hoi, olis akutkin sit oikean värisiä :lol:
ViestiLähetetty: 06.01.2010 10:12
Jos ja kun niinkun meillä pari kertaa 30 v.den aikana toinen kerta viimeviikolla jäätyy vesijohto varaston lattian alla( ei muista lisälämmitintä) jossa vesilumppu ja varaaja on lattia maalaamaton hyvä ja nopea sulatuskonsti laittaa 500 w.tin halogeeni lattiaa vasten.
Kaveri teki vesijohtojen sulatuslaitteen vanhasta Upon pesukarhusta pienin muutoksin moottori ohjelmakoneisto pois pikku kytkennät kone lämmittää veden
+90 poisto letkuun lisää letkua ohuempaa tarpeenmukaan letku putkeen poistopumppu päälle.
ViestiLähetetty: 06.01.2010 13:14
nyt on inspiraation hakemista tää aamu :x
-27 mittarissa ja pitäis vaihtaa Saaraan putki :o jos se vähän tossa lämpenis tunnin parin aikana et viittis mennä ryömimään ;)
onkohan muilla samaa ongelmaa ton putkiston kanssa eli noin 2-vuotta ja poikki takapöntön luota :?:
Vai onkohan noilla itä naapurin teillä vähän osaatta asiaan :D :D :D
ViestiLähetetty: 06.01.2010 14:22
tänään sitten päätin koittaa miten xsara vts:ssä lähtee -20 pakkasessa käyntiin. lähti kun palmun alta :D
varmaan toi suorasytytyksellä on oma arvonsa siinä? mut vaihteet oli kyllä vähän kohmeessa :(
ViestiLähetetty: 06.01.2010 14:54
Nyt viimeistään on aika mennä talviunille! Mikkää ei oo kivaa, mikkää ei toimi, mikkää ei huvita! :( 3 pvän säätiedotus lupaa pakkasten jatkuvan. Kolmen (kai, en muista enää kauaks tätä on jatkunut) viikon jatkuva paleleminen alkaa jo kyllästyttää. Herään taas henkiin jos vielä tästä herään sitten ku on oikeesti kevät.
ViestiLähetetty: 06.01.2010 15:00
HOTHeaDFIN1 kirjoitti:
Siis täällä oli aamulla -13 ja nyt astetta vähemmän!
ViestiLähetetty: 06.01.2010 15:34
Putkimies22 kirjoitti:
No sehän vastaa jo kesäkeliä :D onhan toi liitin jo auki ja vielä pitäis noi kannatin kumit irrotella. Ja joo lämpenihän se nyt ainoastaan -25 ;) sais ton edes irrotettua niin olis jo voiton puolella :D
ViestiLähetetty: 06.01.2010 16:50
No vanhaputki on pois :P Nyt uusi kasaan SISÄLLÄ, ja jos sen sitte vaikka laittelis lauantaina paikoilleen kun on taas luonnonvaloa :mrgreen:
Mut täytyy myöntää et vähääään on jalat kohmeessa.
ViestiLähetetty: 06.01.2010 17:19
Toi oli tosi kylmäpäinen teko! 8-) Eiköhän tää tästä joskus vielä lauhdu!
ViestiLähetetty: 06.01.2010 20:08
Joskus kun vaihtelin BX:n kynkänlaakereita ja mittari näytti jonkin verran pakkasta - mitälie, olisko jossain -20...-25 °C tuntumassa ollut silloin, alkoi tulla semmoinen erikoinen ongelma, että työkalut yrittivät välillä tarttua vähän turhan kovasti käsiin kiinni, kun oli pakko tehdä osa hommista ilman työjarruja. Ratkaisunahan oli sitten pyrkiä pitämään työkaluja mahdollisuuksien mukaan hieman lämpimämmässä.
ViestiLähetetty: 06.01.2010 20:10
Toista vuottahan tätä pakkasta jo on ollut. Alkoi viime vuonna ja vielä jatkuu. :mrgreen:
ViestiLähetetty: 06.01.2010 20:35
Mielenkiintoinen tilanne, Forecan iltapäiväennusteen mukaan Turussa on klo 20:00 -28° ja Ilmatieteen laitoksen mukaan nyt 19:33 kylmätila (tämähän ei ole lämpötila) on -16° :?
Pikkusen eroa 8 tunnin ennusteessa :mrgreen:
Aamulla -22° ja Puikula toimii :shock:
ViestiLähetetty: 06.01.2010 21:28
No nyt oikeestaan suurin ongelma oli kun noi näkimet meni jäähän :lol:
siinä sitten ilman mitään yritti tihrustaa mitä teki :o
ViestiLähetetty: 06.01.2010 21:33
quai_de_javel kirjoitti:
:lol: :lol: :lol: :lol:
ViestiLähetetty: 06.01.2010 21:50
Tapsa 550 kirjoitti:
Pieksämäellä klo.14,00 -12,4 uuni lämmitetty lämpöpumppu tasaa,autotallin hoitelee lattialämmitys ja vanha Tehknepeli lämpöpumppu.
Nyt pani pakkanen kunnolla eli talon pohjois-siivessä -28 ja etelän puolellakin -26,5. no onneks on sitruuna siellä pajalla mutta toivotaan että osa löytyy. Joku sanoi että se on paineentasausventtiili, jossain toisessa yhteydessä virran- tai paineenjakoventtiili... tiedä nyt...
ViestiLähetetty: 06.01.2010 22:12
hurmevuori kirjoitti:
Mitähän nämät täällä pakkasen kourissa on? Paineentasausventtiili, paineentasain, paineensäätöventtiili tarkoittavat samaa. Taasen virranjakoventtiili on aivan eri vehje, vaikka pakkasta olisi kuinka. :D
ViestiLähetetty: 06.01.2010 23:15
Volvon polvilleen. Tuossa se on tän viikkoa tien poskessa nököttänyt. Yritin äsken mennä startteileen että saisin lähemmänksi tolppaa ja huomenna Keski-Suomeen, mutta ei edes lupaa :? Onko hehkut loppu vai 19000 km ajetut öljyt tönkköä. Pääseeköhän sitä nelikolla reissuun :mrgreen:
ViestiLähetetty: 06.01.2010 23:36
Niin se oli yksi Vålvå täälläkin tienposkessa hyytyneenä, yrittivät elvyttää toisella maantietraktorilla mutta vainaaksi jäi. Jotain piuhoja oli noitten välissä, lienevät defibrillaattorilla koettaneet herättää henkiin :twisted:
ViestiLähetetty: 06.01.2010 23:39
Kannattaisi panna pakkasella Audimiehenkin kiesiinsä viimasuoja ettei joudu MTV3 uutisiin :lol:
