 Sivu 1/1 [ 17 viestiä ]
 Viestin otsikko: xantia break 99` abs valo palaa
ViestiLähetetty: 08.08.2009 23:25
parin viikon seisonnan jälkeen, huomasin autossa palavan abs merkkivalon, mistähän voisi johtua?
ei oo tietääkseni kosteuttakaan saanu ja auto oli seisonnassa ennenkuin keväällä sen ostin n.5kk ja ei ilmennyt moista..
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
 Viestin otsikko: Re: xantia break 99` abs valo palaa
ViestiLähetetty: 14.01.2010 23:32
Joni2402 kirjoitti:
Kuskinpenkin alla olevat liittimet kannattaa tarkistaa (kontaktit).
ViestiLähetetty: 15.01.2010 00:33
Kuskin penkin alla ei ole abs:ään liittyviä liittimiä :o
Tod. näk. joku anturi rikki tai liitos hapettunut :twisted:
Edessä liitokset on konepalkin kyljessä, takana taka-akseli palkin päällä :mrgreen:
ViestiLähetetty: 15.01.2010 10:51
ABS:n ECU:n pin layoutin etsii vaan ja mittaa sieltä ECU:lta anturien resistanssin, niin näkee heti, missä nurkassa on katkos ja pääsee oikealta suunnalta tutkimaan lisää. Jos kaikki vaikuttavat tuollai mitattuna olevan kunnossa, niin skooppaus pyörän pyöriessä kertonee lisää.
ViestiLähetetty: 15.01.2010 20:26
Kuulemma huono akku voisi aiheuttaa tuollaisia. Jos jännite putoaa startissa niin boksi ei siitä tykkää. Tästä ei tosin ole omakohtaista tietoa. Jos vaikka olisi vajaajännitteinen seisonnan jälkeen. Antureiden liittimet ehkä todennäköisempi vikapaikka.
ViestiLähetetty: 18.01.2010 15:41
1-xantia kirjoitti:
Sorry-sekoitin mielessäni Airbackit ja Absit.
ViestiLähetetty: 18.01.2010 21:43
Kiitosta vastauksista, pitää tsekkailla liitokset.. Palataan jos aihetta..
C5 break 2.0AT -05
ViestiLähetetty: 21.01.2010 09:58
Molemmilla ABS-valon syttymiskerroilla minäkin olen toivonut vian löytyvän liitoksista, ja pettynyt. Anturi oli vainaa. Se mittaus on paras tapa aloittaa, tietää ainakin, että mistä alkaa vianetsinnän, en vain saa nyt päähäni sitä linkkiä, jossa on kuva liittimen mittauspisteistä. Auto-artikkelista löytyi halvin taka-anturi -98 Breakkiini, 49 Euroo.
Autot liisarilaguna ja kaksi projektiletukkaa, MP:t 3 kpl v4-Hondia
ViestiLähetetty: 21.01.2010 14:03
50euroa ei ole kyllä pahahinta anturista.
Näyttää olevan motonetis kanssa 50eur.
Etupään anturit sitten maksaakin eri malliin. Omasta breikistä(-97 TD) meni just vänkärin puolen anturi mykäksi.
Motonettikin peloittelee pahimmillaan 150eur hintalapulla.
ViestiLähetetty: 21.01.2010 14:18
Kovalta kuullostaa hinnat.
Vaihdoin syksyllä breikkiini -98 td 2,1 eteen apsin-anturin ja ei se noin kallis ollut mitä motonetissä pelotteleivat. Vaikka tuohon malliin on varmaan Xantian kalleimmat osat, jos nyt V6 pikkusen tyyriimpi.
Soitin artikkeliin ja sopuhintaan päästiin. Sekin vielä, ovat toimittaneet osat, jotka ovat oikeita ja kestävät.
ViestiLähetetty: 21.01.2010 17:42
II- koppaiseen Xantiaan etupään anturi oli Veholla halvin, parin vuoden takaa.
ViestiLähetetty: 21.01.2010 20:07
ealab kirjoitti:
Sama juttu viime kesänä takapään anturin kanssa.
ViestiLähetetty: 21.01.2010 20:12
Huutonetissä anturi ei selviä taakse vai eteen varaosan.454570 ,lähtöhinta 19e, osta heti hinta 29e.
ViestiLähetetty: 21.01.2010 20:57
numero 454570 on servicen mukaan Jumperin etummainen anturi, ennen 5/2000.
ViestiLähetetty: 15.03.2010 22:19
Meillä oli takapyörän anturin johto päässyt hankaamaan vanteeseen ja johto poikki. Juotimme johdon pääi toisiinsa, ja runsas teippaus päälle. Taas toimii ABS:sä.
ViestiLähetetty: 17.03.2010 01:46
Kiitti tiedosta :)
C5 break 2.0AT -05
ViestiLähetetty: 17.03.2010 07:17
dnapekko kirjoitti:
...en vain saa nyt päähäni sitä linkkiä, jossa on kuva liittimen mittauspisteistä.
Tätäkö kaipasit? Vähän viiveellä tämä.
