 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Penkinlämmitin
ViestiLähetetty: 08.02.2010 23:30
..teki temput Xantiassa. Ei sitä tavallista, että ei toimi, vaan päinvastoin: toimii koko ajan, ei mene pois päältä katkaisijan 0-asennossa.
Akuutti takapuolen ylikypsyminen ehkäistyi sulakkeen pois nappaamisella. Mutta missä on ongelman syy?
Omat epäilyt ovat seuraavat:
1) katkaisija
2) rele
Katkaisija varmaan irtoaa tutkittavaksi helpolla. Mutta tietäisikö kukaan neuvoa suoralta kädeltä, mistä tuo rele löytyy? Tai kenties joku jo tuntee ongelman entuudestaan ja osaa neuvoa ratkaisun?
Volvot V70/V50
 Viestin otsikko: Re: Penkinlämmitin
ViestiLähetetty: 09.02.2010 08:20
-99 mallisen Xantian sulakkeet ja releet: http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... eet_99.pdf
Jos otat sen katkaisijan irti niin ole varovainen, tahtoo olla sen verran tiukassa siinä, että menee päreiksi pois otettaessa.
ViestiLähetetty: 09.02.2010 09:53
Kiitos, tuosta on apua. Aloitan varmaan siitä releestä, tajusin tänä aamuna töihin ajellessa, että jo jonkun aikaa oli aina välillä korviin kuulunut sellaista särisevää ääntä, joka varmaan ennakoi releen hajoamista. Täytyy v-loppuna tutkia, kun on toivottavasti enemmän aikaa tuhertaa auton kanssa.....
Volvot V70/V50
ViestiLähetetty: 10.02.2010 00:03
Ja penkinlämmittimen rele on tämä INikki:n minulle kertoma...
http://sitruuna.unk.fi/gallery/d/6312-1/sulakerasia.jpg
kts. http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=1250
ViestiLähetetty: 10.02.2010 00:17
Kiitoksia jälleen. :)
Volvot V70/V50
ViestiLähetetty: 21.02.2010 20:42
Hmmmmm.....tämäpäs nyt menee hankalaksi. Tähän mennessä olen kokeillut vaihtaa releen, sekä purkanut ja putsannut katkaisimen ja kokeillut vaihtaa katkaisimen apukuskin puoleiseen - kaikki tuloksetta. Takapuoli kuumenee jatkuvasti, eikä auta muu, kuin poistaa sulake. Ehdotuksia?
Volvot V70/V50
