 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: xantia farkku 96
ViestiLähetetty: 18.02.2010 17:33
xantia 96 1.8 koneella ventiilien lukumäärästä ei tietoa käynistty hyvin toimii hyvin ei nyi puhtia on mutta tyhjäkäynti 1800 kierrosta uusittu tyhjis moottori päästö arvoista ei tietoa k valo syttyy mutta sammuu heti niinkuin pitääkin missä vika luuraa onko imu vuoto jossan
kyseleepi kädet pystyssä neuvoja odottava konttorille menevä :D uusi sitikka ukko
 Viestin otsikko: Re: xantia farkku 96
ViestiLähetetty: 18.02.2010 17:56
Kokeile ota miinusnapa akulta irti tupakin ajaksi vaikka et polttais,ja käy ajamassa pikkulenkki.
ViestiLähetetty: 18.02.2010 22:28
kokeilen huomenna en kerinny tänään oli venekerhon kokous kiitos neuvosta
ViestiLähetetty: 19.02.2010 16:20
Jos lukema on katsottu kierroslukumittarista, kannattaa tarkistaa näyttääkö mittari väärin. Minun ex Xantiassa kiekkamittari näytti noin 500 kierrosta liikaa.
C4 V8
- Vikakoodien luku -
ViestiLähetetty: 19.02.2010 18:05
Eiköhän tuon jo korva kuule onko 1000 vai 1800 kierrosta..... ;)
ViestiLähetetty: 19.02.2010 21:03
akun miinus oli irti kierrokset putos 1300 että parani vien potilaan jossain vaiheessa rekaraan testiin eiköhän tääkin vika selätetä
ViestiLähetetty: 19.02.2010 21:17
No ota uudestaan ajele hakee tyhjänkäynnin kohdalleen,eihän ne pajalla kun sotkee sen pahemmaksi ja vaihtelee turhia osia ja rahastaa..
ViestiLähetetty: 19.02.2010 21:18
Unohtu,katsele niitä letkuja onko varmasti ehjiä.
ViestiLähetetty: 19.02.2010 22:49
Päästö mitaukseen vain ottaa 10 e konttorin rosvot otta kadun toisellapuolella 20e eiköhänse mene näin ranskalainen rakentaa suomipoika korjaa kun osaa
cron
