 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM takalasipyyhin
ViestiLähetetty: 03.03.2010 21:30
...kuoli tänään lumikuorman alle. Ohjekirjasta en löydä mitään tietoa minkä sulakkeen takana tuo pitäisi olla enkä sulakerasiasta nyt ihan heti löytänyt kärynneitä sulakkeita. Ei kai se moottori tai rele pala ennen sulaketta?
Citroën XM 2,0i -90, Citroën Grand C4 Picasso -07, Morris Marina 1,3 Coupé (MA) -73, Honda Civic 1,5 GL -86, Toyota Prius -09
 Viestin otsikko: Re: XM takalasipyyhin
ViestiLähetetty: 03.03.2010 22:30
Takalasin pyyhin pitäisi olla F9 sulakkeen takana
Tässä linkissä sinulle sulake kaavio:
http://users.kymp.net/pauli.kolehmainen/Xmsulakkeetjpg
ViestiLähetetty: 03.03.2010 22:50
Kiitos, tuo sama kaavio löytyi minunkin ohjekirjasta, mutta kaikki nuo muut toiminnot tuolla samalla sulakkeella toimii.
Se oli tuo "takalasipyyhkijän jaksokytkin" joka hämäsi minut, ajattelin että ehkä se itse pyyhkijä olisi jonkun toisen sulakkeen takana.
ViestiLähetetty: 03.03.2010 23:54
Siellähän on "tihkurele", samanlainen kuin etupyyhkimillä. Pitäisi naksahtaa vaimeasti kojelaudan alla? Mutta jos oli kova lumikuorma niin voi olla että kärväytti moottorin. Nuo valeolaiset kun eivät ole mitään huippukestäviä :oops:
ViestiLähetetty: 04.03.2010 08:37
Keljuja nuo pyyhkijät. Vaikka pysäyttäisi kytkimestä, niin silti saattaa jäädä veto päälle, jos liikahtanut sen verran, että kytkee suoran syötön. Jos tätä epäilee, niin parasta irrottaa sulka jäästä. Joissakin moottoreissa on lämpörele, joka katkoo moottorivirtaa, ettei paikat pala. Takapyyhkijän johdot, ja liittimet voivat olla sen verran hapettuneita jännitehäviöineen, että sulakkeen polttavaa virtaa ei välttämättä synny, vaikka pitäisi. Siinä sitten paikat kuumuu.
ViestiLähetetty: 04.03.2010 09:34
BX:ssä joskus tuli kiire mennä sulkaa irrottelemaan, kun katsoin että se jäi jumiin. No eipä ollutkaan. Sulka varsineen pysyi kyllä paikoillaan, mutta akseli pyöri :oops:
ViestiLähetetty: 04.03.2010 09:52
Tihkureleen naksahdus ei enää kuulu. Vaikeaksi menee tämä.
ViestiLähetetty: 05.03.2010 16:40
Toimii taas! Parin tunnin sulatus lämpimässä tallissa riitti.
ViestiLähetetty: 06.03.2010 02:24
Takalasin pyyhkimet ovat melko epeleitä. Akselin läpiviennit juuttuu takuulla eri tahtiin kuin etupäässä... kahdesta syystä, harva käyttö ja se pystyn perän tuottama alipaine joka vetää veden ja pas**n valumaan akselin juureen.
Minulla kerran pysäs yhden pas**n takaklasipyyhin ja se käi niin että akseli juuttui läpivientiin jolloinka mekaanisen vastuksen pitäs tietty polttaa sulake kun moottori ei pyöri. No se sulake kesti mutta moottorin hiili suli irti pakelliittilevystä jossa se oli kiinni. Melko hämmentävä kokemus. Orkkis sulake oli 15 A eli MELKO iso.
ViestiLähetetty: 06.03.2010 09:18
Taas huomataan, mikä merkitys olisi ennakkohuollolla. Varsinkin, kun tiedetään satavarmasti eteen tulevat ongelmat, monissa paikoin. Ettei olisi, kuin "hölmöläisten katonpaikkausproseduuria". :)
ViestiLähetetty: 06.03.2010 23:45
Sanoisin, että auto kuin auto, kun ikää tulee (siis autolle) yli 10-15 vuotta ne akselit kannattais ottaa jokaisesta pyyhkimestä auki. Ei ole iso homma ottaa niitä auki ja laittaa kunnon rasvat sisään. Menee helposti taas monta vuotta ihan huomaamatta ja hyvin toimien.
Bonuksena vielä se, että aina seuraava irroitus/rasvausoperaatio onkin sitten jo tosi helppo.
Nick *mtkoskin=new beeäx-td(*reqs);
Xsara 2.0 HDi Aut. Break -02
Mondeo 2.0i Sedan -95
Vålvå 850 TDi STW -97
