 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: 1,9 diesel zantia
ViestiLähetetty: 12.03.2010 13:17
Mitä veikkaatte tekniikan kestoiäksi kilometreinä? olettaen tietysti että auto pidetty asiallisesti.
Onko esim voimansiirto muuten samaa kuin bensiini autoissa?
 Viestin otsikko: Re: 1,9 diesel zantia
ViestiLähetetty: 12.03.2010 13:34
mulla ei ole juuri tosta kokemuksia,mutta 1.9 diesel bx on ajettu yli 500th ei muuta ongelmaa kun öljyvuotoja avattiin kone sylintereissä ei kulumaa juuri ollenkaan.muistat vaihtaa jakopäänhihnan ja katsot että syylärin flekti toimii niin ei pitäis olla ongelmia.
ViestiLähetetty: 12.03.2010 13:44
Pieksämäen Teboililla oli kaveri tankkaamassa BX.ää takaikkunassa oli teksti aj.1000000 eli miljoonakilometriä jututin onko ollut minkälaisia remontteja kuulema ihan normaalia luluviaosia vaihdettu koneeseen kansiremontti en muista missä kilometreissä muuten kone avaamatta,kaveri oli kaupparatsu myyntialue koko suomi.
ViestiLähetetty: 12.03.2010 18:08
Aika pitkälti riippuu huolloista,eli miten säännöllisesti on jutut tehty.Mulla 601tkm ja sattuikin vielä tod.hyvin huollettu yksilö ettei koneessa vielä näy mitään ikääntymisen merkkejä. PSA.n dieselit nyt on tunnetustikin kestäviä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 20 vierailijaa
