Lemon
Viestin otsikko: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 12.03.2010 18:11 |
Viimeksi (n. viikko sitten) BX käynnistyi hyvin ja ongelmitta. Tänään ei virtaa lainkaan, keskuslukitus ei toimi, virta-avaimesta kääntäessä ei tapahdu mitään, eikä ole edes pakkasta. Kun yritin ladata akkua, ajovalot vilkkuivat ja laturin amppimittarin neula heilahteli 5 ja 0 välillä samassa tahdissa valojen vilkkumisen kanssa. Mistä mahtaa olla kysymys?
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 12.03.2010 18:19 |
Akku tyhjä. Jotain jäännyt viimeksi päälle ja tyhjentänyt akun.
Lemon
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 12.03.2010 18:23 |
Tuskin on jäänyt mitään päälle... mutta mitä tuo valojen vilkkuminen sitten on, ja neulan heilahtelu, tätä säesti selvästi kuultavissa oleva naksutus. Virta ei ollut käännetty päälle. No joo, akku on tyhjä, se on selvää, siksi yritinkin ladata sitä.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 12.03.2010 18:34 |
Se naksutus kuuluu siitä laturista. Laita välillä ne laturista lähtevät johdot "väärin päin" kiinni akkuun hetkeksi. Sitten taas vaihdat napaisuutta. Kyllä se siitä sitten.
Lemon
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 12.03.2010 18:51 |
No nih, oli miehen idea, että irrotetaan kaapeli akun plusnavasta, ja johan rupesi lataamaan... Ei ole tuollaistakaan koskaan ennen tarvinnut tehdä. Mutta pääasia että lataa. Ihmetyttää silti...
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 12.03.2010 19:05 |
Miehet ovat yleensä viisaita näissäkin asioissa.  Siellä on jotain kuormaa päällä, tai joku oikosulku jossakin. Kunhan saatte sitä akkua ladattua, niin sitten kaapelikenkä paikalle ja tutkiskelua.
Lemon
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 12.03.2010 19:09 |
r_a_n_u kirjoitti: Miehet ovat yleensä viisaita näissäkin asioissa. Blääähhh!!! Mutta on mulla silti tapana osoittaa kehut ja kiitokset oikeaan osoitteeseen vaikka vähän mieltä karvastelisikin
Kpt. Hans Sauber
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 12.03.2010 21:59 |
Viestit: 170 Paikkakunta: Kotka
Kuuluiko naksutus autosta vai laturista?
Neulan heilahtelu saattaa selittyä sillä, että autossa on niin kova kuorma päällä, että laturin ylivirtasuoja laukeaa ja palaa kuorman kadottua takaisin päälle. Nyt kun akun plus napa on irti, laturi lataa pelkkää akkua, eikä yritä syöttää autolle virtaa...
Eli siis joku siellä autossa nyt sähköä syö...
Lemon
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 12.03.2010 23:09 |
Kpt. Hans Sauber kirjoitti: Kuuluiko naksutus autosta vai laturista?
Autosta mielestäni... akun vaihtaminen ei siis välttämättä auta kuten ensin ajattelin, vaan auton sähköjärjestelmässä on ongelma joka pitäisi ratkaista. Akun iästä mulla kyllä ei ole mitään tietoa.
Kpt. Hans Sauber
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 12.03.2010 23:27 |
Sanoit, että ladatessa ajovalot vilkkuivat? Siis oliko valot päällä tuolloin... Ajovalorele saattaisi selittää naksutuksen ja tietty sen, että miks akkulaturi kyykkää... Tietty jos valot eivät olleet päällä, mut paloivat silti, niin vikahan on jo löydetty
Lemon
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 12.03.2010 23:47 |
Kpt. Hans Sauber kirjoitti: Tietty jos valot eivät olleet päällä, mut paloivat silti, niin vikahan on jo löydetty  Ajovalot eivät olleet päällä, eikä virta käännetty päälle, avain oli mun taskussa. Tarkoitatko että syynä on viallinen rele?
Kpt. Hans Sauber
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 12.03.2010 23:58 |
Lemon kirjoitti: Kpt. Hans Sauber kirjoitti: Tietty jos valot eivät olleet päällä, mut paloivat silti, niin vikahan on jo löydetty  Ajovalot eivät olleet päällä, eikä virta käännetty päälle, avain oli mun taskussa. Tarkoitatko että syynä on viallinen rele? Miksei relevikakin. No toisaalta jos rele kerta naksui, niin vaikuttaisi siltä, että se rele on saanut jostain käskyn toimia. Eli valokatkaisijalta - tai oikosulusta - tulee ohjausjännite releelle. Näin niinkuin äkkiseltään mietittynä. Joskus muistan, että BX:ssä jäi valot päälle sammutettaessa ja syynä tähän oli maahantuojan asentama ajovaloautomatiikan rele... Tämä rele siis "paloi" kiinni, eli kontaktit eivät auenneet vaikka ohjausvirta katkaistiin, eli ei siis naksunut enää.
Lemon
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 14.03.2010 11:52 |
Kyselin tuosta viasta eilen kahdeltakin eri asiantuntijalta ja molemmat olivat sitä mieltä, että virtalukko on mennyt. Nyt sitten tarvitsisin ohjeet (yksityiskohtaiset, ihan rautalangasta väännetyt) virtalukon vaihtamiseen, en ole ennen vaihtanut...
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 14.03.2010 13:08 |
Viestit: 1203 Paikkakunta: Ilmajoki
Onkos se akku nyt ladattu täyteen?
Lemon
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 14.03.2010 13:58 |
Lataaminen jatkuu kunhan tuo *%&?"@*& lumisade loppuu
Ruttunen
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 14.03.2010 18:48 |
Viestit: 66 Paikkakunta: Nousiainen
Saattanee vika olla virtalukossa, ei kannata ylenkatsoa asiantuntijoiden vihjeitä. Itselläni on joskus ollut samanlainen tilanne. Ajelin autolla normaalisti, pysähdyin erään kauppaliikkeen eteen, jossa asioin 10 minuuttia. Sen jälkeen ei inahtanutkaan. Akku oli mennyt oikosulkuun. Meinaan vaan että jos akku joka tapauksessa on jo vanha, olisi helppo homma vaihtaa se aluksi. Ja toivoa ettei sen jälkeen tarvitse vaihtaa virtalukon pohjaa.
R.
Lemon
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 14.03.2010 18:53 |
Ruttunen kirjoitti: Saattanee vika olla virtalukossa, ei kannata ylenkatsoa asiantuntijoiden vihjeitä. Itselläni on joskus ollut samanlainen tilanne. Ajelin autolla normaalisti, pysähdyin erään kauppaliikkeen eteen, jossa asioin 10 minuuttia. Sen jälkeen ei inahtanutkaan. Akku oli mennyt oikosulkuun. Meinaan vaan että jos akku joka tapauksessa on jo vanha, olisi helppo homma vaihtaa se aluksi. Ja toivoa ettei sen jälkeen tarvitse vaihtaa virtalukon pohjaa. Niin eikä pelkkää pohjaa voi vaihtaa, koska sitä ei myydä enää erikseen. Mutta katotaan mikä on tilanne, pääasia että saan taas beksin ajoon (kohtuuhinnalla)
Lemon
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 14.03.2010 19:16 |
Akku ladattu täyteen, ja beksi käynnistyi kauniisti.  Mutta perusvian täytyy olla edelleen jäljellä, koska sillehän ei tehty vielä mitään. Je ne comprends pas...
Jouko
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 14.03.2010 19:42 |
Lemon kirjoitti: Akku ladattu täyteen, ja beksi käynnistyi kauniisti.  Mutta perusvian täytyy olla edelleen jäljellä, koska sillehän ei tehty vielä mitään. Je ne comprends pas... C'est la vie!
Xari
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 14.03.2010 20:13 |
Viestit: 5941 Paikkakunta: Lahti
Vaihda se AX:ään, kevyempi työntää käyntiin
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 14.03.2010 22:17 |
En nyt ulkoa muista, enkä jaksa justiinsa alkaa kytkentäkaaviota kaivamaan esiin, mutta ei kai keskuslukko tiedä tuon taivaallista virtalukon asennosta? Eli sen perusteella vika ei ole virtalukossa. Ja erittäin harvoin virtalukko hajoaa niin päin, että jää päälle. Ennemmin ei kytkeydy. Jokin sisävalo, hanskalootan valo, paksin valo tms voi olla todennäköisempi. Toki vika voi löytyä muualtakin.
Vian paikallistamiseksi virtamittaus akun toisen piuhan välistä ja sulakkeita yksi kerrallaan irti napsien tutkii, milloin se syöppö katoaa. Sen perästä sitten esim. Haynesin kytkentäkaavion avulla syyllistä metsästämään.
Le_Dandy
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 15.03.2010 00:45 |
Lemon kirjoitti: Kyselin tuosta viasta eilen kahdeltakin eri asiantuntijalta ja molemmat olivat sitä mieltä, että virtalukko on mennyt. Nyt sitten tarvitsisin ohjeet (yksityiskohtaiset, ihan rautalangasta väännetyt) virtalukon vaihtamiseen, en ole ennen vaihtanut...  Se sähköhenkilö todella tuntee asiat, mutta kuka se toinen oli..?
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 15.03.2010 09:08 |
laakeri kirjoitti: En nyt ulkoa muista, enkä jaksa justiinsa alkaa kytkentäkaaviota kaivamaan esiin, mutta ei kai keskuslukko tiedä tuon taivaallista virtalukon asennosta? Eli sen perusteella vika ei ole virtalukossa. Keskuslukko ei tietenkään toiminut, kun akku oli tyhjä. Mikä sen oli tyhjentänyt, siitähän täällä jo onkin arveluja. Muutenhan virtalukko saattaa olla vaihtokunnossa, mutta tuskin tämä vika siitä johtuu.
raparipa2
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 22.12.2010 17:18 |
r_a_n_u kirjoitti: Se naksutus kuuluu siitä laturista. Laita välillä ne laturista lähtevät johdot "väärin päin" kiinni akkuun hetkeksi. Sitten taas vaihdat napaisuutta. Kyllä se siitä sitten. Siis voiko tätä soveltaa bx vaniin kun laturi rupesi temppuilemaan. Laittaisinko siis plus johdon akun miinusnapaan ja miinusjohdon plusnapaan
kokemjne
Viestin otsikko: Re: BX GTi, mystinen sähköongelmako? Lähetetty: 22.12.2010 18:26 |
Viestit: 4703 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
ET LAITA. eioo vikaa lukossa vaan kaivele ne tunnetut maattopisteet konehuoneessa, ja heiluttele niitä releitä siinä kuskinpuolella kaukalossa. samoin kaikki liitokset akun alla ja siinä ohj. aks. /jarrup.venttilin nurkilla.
