 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: xantun radioista
ViestiLähetetty: 23.03.2010 21:00
Jepulis..
eli mitä vaihtoehtoja nykyradioissa olisi tuon ykköskoppasen xantun raadion tilalle
niin että rattinapit toimisi?
eli lähinnä cd:tä ajattelin.
Mitä malleja ja kenen tekeleitä? Blaukkari VDO ?? Sony Pioneer..
sellaista..
virtalukko hajosi.. myöhästyin töistä 5min ja jätkät kuittaili jotain ranskalaisista jne..
illalla ajoin autolla ja ne ihmetteli et kuin se nyt toimii kun ei
aamulla toiminut.. sanoin että vaihdoin virtalukon tossa kaupan
pihalla sillä välin kun emäntä oli kaupassa... puoliksi tosi.
oli sit motonetin virtalukossa ne johdot sillai tehty et se harmaaliitin oli
toiseksi pisin kun pitäis olla pisin nippu.. että tämmöistä..
loppui kuittailut siihen..... kiitos eräälle patonkilaiselle taas vinkeistä
kohta on niin iso ON VELKA taakka että täytyy ruveta makselemaan pois.
jos tulisin vaikka puuhommiin tai jotain..
 Viestin otsikko: Re: xantun radioista
ViestiLähetetty: 23.03.2010 22:11
Varmaan lähes kaikki nykyradiot toimii adapterin kanssa, jos soittimen spekseissä vain on mainittu rattiohjausmahdollisuus. Ilman adapteria tuskin mikään. (Korjatkaa jos olen väärässä)
Itsellä on soittimena tuollainen: http://powerset.fi/autohifi/alpine/cde-9880r.html
Adapterit Highway Audiolta, tuolta löytyy numerot: http://www.incartec.fi/rattikaket.html
Eli kaksi adapteria tarvitset - autokohtaisen ja soitinkohtaisen. Soitinkohtaisen tyyppi riippuu sitten siitä mihin soittimeen päädyt.
Tuo Alpine on osoittautunut aika loistavaksi. Värit sopivat lähes yksi yhteen Xantian mittarivalojen kanssa, ja USB-paikkakin on oikeaoppisesti soittimen takana, eli tikun voi jatkokaapelilla heittää hanskalokeroon, niin ei törrötä vaurioalttiina soittimessa. Ja hyvin toimivat rattisäädöt, "MEMO" -napista tosin vaihtaa ohjelmalähdettä, eli CD:n, radion ja USB:n välillä. En tiedä mitä se siitä alunperinkään on tehnyt.
Alpine näyttää tältä Xantiassa.
ViestiLähetetty: 23.03.2010 23:18
Bumper kirjoitti:
oho,no tosissaan sointuu hyvin alpine tuohon ilmeeseen :) Xantian orkkispelissä se vika kun tarvitsisi cd.n vaihtajan.
Onkos noiden adaptereiden asennus millainen duuni
ViestiLähetetty: 24.03.2010 08:30
Adapterin asennus ei ole oikein minkäänlainen duuni, siinä se menee samalla kun soitinta asentaa. Ratilta tulee alkuperäiselle radiolle liitin, johon tökätään se adapteri, jonka toinen pää taas tökätään uuden soittimen persuksiin.
Jos soittimen merkillä ei ole väliä, kannattaa tosissaan selvitellä foorumeilta sellainen adapteri, joka varmasti toimii just sun napeillas. Noita adaptereja on montaa eri sorttia, kuten on Xantian rattinappejakin. Aina ei ole luottaminen siihen mitä myyjä sanoo sopivuudeksi.
Täällä on '98 facelift-xanttu ja Pioneerin soitin, tällaisella adapterilla melkein toimii:
http://www.dynamicsounds.co.uk/autoleads-pc99x09-citroen-xantia-19932000-stalk-control-adaptor-p-8752.html
Kaikki muu toimii, paitsi nappi, josta pitäisi vaihtua CD:llä kappale taaksepäin ja radiolla kanavan haku taaksepäin.
Tossa adapterissa on 5 pinniä, omassa autossa 3, joten sopii varmaan useampaan malliin.
ViestiLähetetty: 24.03.2010 10:15
Bumber kertoi Alpinesta ja itselläni on xantiassa(II-koppanen) samanlainen.
Adapteri ei ollut ihan halvimmasta päästä ,mutta etuna oli että sen sai suoraan liittimiin kiinni ja toimii. Kun adapteria aikoinaan kyselin oli ongelma että osa uusista radioista on varustettu kaukosäätimen liitännällä,johon ei ollut saatavilla sopivaa kytkentää rattinapeille. Minulle kerrottiin että soitin tarvitsee langallisen kaukosäätimen kytkennän, jotta kytkentä on mahdollista.Muutaman valmistajan edustajat tarjosivat soitinta ja pitkälti yli sadan euron adapteria takaamatta paketin toimivuutta.Suurin osa myyjäliikkeistä ei osannut asiaan sanoa yhtään mitään vaan antoivat osoitteeksi auton maahantuojan.
Itse olen pakettiin tyytyväinen ja asiantuntevaa palvelua antoi Salon audiotarvike,josta tarvittavat tarvikkeet löytyivät.
http://www.salonaudiotarvike.com/pages/ ... ttimet.htm
ViestiLähetetty: 24.03.2010 10:46
Adapterin asennus ei ole oikein minkäänlainen duuni, siinä se menee samalla kun soitinta asentaa...
...paitsi siinä mielessä, että jos käyttää läpällistä radion kehystä, niitten kaikkien ylimääräisten purkkien ja liittimien sovittaminen sinne radion tilaan siten, että radio menee vielä paikalleen, vaatii hermoilta jonkin verran venymiskykyä. Jos käyttää sovitelevyä, jolla radion etulevy tulee samaan tasoon lämppärin säätimien kanssa, tuota ongelmaa ei ole.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
ViestiLähetetty: 24.03.2010 10:58
Autosoittimessahan lukee aina Sony. Asiaa on varmistanut taas se, kun päätin nyt avoimesti vaihteeksi yhtä sinistä pistettä kokeilla ja kyllä on se ostos ottanut silloin tällöin pattiin aika rankasti. No kuitenkin, kahdessa Xantiassa on meillä Sony ollut perässä. Rattinappiadapterinhan saa mahtumaan pieneen tilaan, jos tekee napeista sellaiset, ettei adapteria tarvitse. Toisin sanoen laittaa nappeihin suoraan oikeat vastukset, jolloin soittimen taakse ei tarvitse muuta kuin johdon pään. Näin tuli tehtyä '94 bägittömään Xantiaan ja homma oli helppo. Bägillisen nappeja ei ole tullut tutkittua, koska Jehudin '99 Xantiassa oli Sonyn adapteri ostettaessa mukana. Tuskin sellaisestakaan on mahdotonta nappeja Sonyllisiksi muuttaa.
Vaan minnepä olette puhelimen handsfreen keskusyksikön ahtaneet tuommoisessa uudemman mallin kylmästoidussa Xantiassa? Ylimääräistä tilaa ei taida mahdottomasti olla kuitenkaan. Beksissä ei ongelmia moisen suhteen ole, kun Nokian CK-20W:n murikka ainakin mahtuu ylemmän hanskalootan taakse ihan huoletta.
ViestiLähetetty: 24.03.2010 11:53
Eihän sellaista tarvita, kun se on autosoittimessa, jossa lukee Pioneer, valmiina. :shock:
Edellinen omistaja oli tuohon Xantiaan jättänyt kiinni jonkun Mokia-merkkisen HF-keskusyksikön. Kyllä se sinne vaan oli mahtunut vänkärin jalkatilan yläpuolelle ilmakanavien sekaan. Ei sinne tietysti mikään kumisaappaan kokoinen mahdu, mutta änkemällä sopii pienempi...
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
ViestiLähetetty: 24.03.2010 13:57
Makuasioita kuten automerkitkin :lol: . Kaksi autosoitinta on minulta mennyt rikki ja molemmissa tosiaankin luki Sony. Toinen laittoi toisinaan oma-aloitteisesti äänen voimakkuuden nollille ja toinen lopetti pysyvästi cd-levyjen soittamisen. Olohuoneeseen sen sijaan Sonyt kelpaavat...No kuten sanoin, makuasioita...
ViestiLähetetty: 24.03.2010 15:25
Tirehtööri kirjoitti:
Linssivikoja oli tietynikäisissä Sonyn autosoittimissa. Varaosia tiettävästi saa. Olohuoneeseen kelpaa Sonyn ruutu täälläkin. Voisi soitinkin kelvata. Harmi, että Sonyn vahvistimet yms ovat sitten taas täyttä kuraa :cry:
ViestiLähetetty: 24.03.2010 17:52
Itselläni vuosi takaperin ostettu LG.n soitin,mielestäni todella hyvä laite,pitänee kokeilla toimiiko adapteri miten hyvin kyseisessä laitteessa. Kympin hinta ei onneksi estä kokeilua :lol:
