 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: ZX keskuslukko kysymys
ViestiLähetetty: 25.03.2010 13:01
Mistä löytyy kiekert poksi,ois tarkoitus laittaa jatekin kaukosäätösarja paikoilleen.Vanhassa patongissa oli juttua tuosta jatekin sarjasta asennusohjeineen,en löydä,muistaako kukaan?
Iso mies ja pienet sitruunat.
 Viestin otsikko: Re: ZX keskuslukko kysymys
ViestiLähetetty: 25.03.2010 15:49
Kierkert löytynee keskikonsolin alta. Toimiiko Kiekert-boxi, jos ei niin piirilevyllä saattaa releiden juotokset olla väsähtäneet. Uudelleenjuotto auttaa. Jatek:n lähtevät komentojohdot sitten vain Kiekerttiin IR-vastaanottimelta tulevien komentojohtojen rinnalle. Myös Jatek:n virransyöttö voidaan ottaa Kiekertin johdoista sieppareilla. Näin kun kytkee, niin alkuperäinen boxi hoitaa edelleen ovet ja alkuperäinen IR toimii myös, jos on toimiakseen. Jatek:n sininen merkkivalo (led) on voimakas. Sen tilalle voi askarrella muunkin värisen, jos tykkää niin tehdä. Esimerkiksi 3-värinen, epäsäännöllisesti väriä vaihtava, myös superkirkas led.
ViestiLähetetty: 26.03.2010 08:12
Tank juu..
ViestiLähetetty: 03.06.2010 22:06
Eipäs muuten ollut boksi keskikonsolin alla vaan kojelaudan sisällä sulakerasian yläpuolella.
Auto on tuo sigun -97 Break.
Jatekin boksin sijoitun keskikonsolin alle ja johdot hälyttimen johtoihin, jotta sain myös RF:n ohjaamaan sitä. Myös IR toimii edelleen. Keskikonsolin alla oli ennestään hälyn mikroaaltotutka.
ViestiLähetetty: 04.06.2010 10:24
Näemmä on keskuslukituksen boksi missä sattuu...
Mulla se näemmä oli kojelaudan sisäpintaa vasten irrallaan vasemmassa reunassa... Ainakin sieltä löytyi litteä vaalean siniharmaa boksi, minkä liittimen kun nappas irti ja laittoi takas, niin keskuslukko naksui... (ja minkä jälkeen toimimaton vas takaoven keskuslukko on taas toiminut :-d )...
ViestiLähetetty: 04.06.2010 17:45
Minulla pääsi boksiin parhaiten käsiksi, kun irrotti vasemmalta sen paneelin, jossa on kiinni mm. mittarivalojen säätövastus. Boksi on kiinni yhdellä T20 torx-ruuvilla, jonka kanta on sulakkeiden yläpuolella. Niin ja se boksi oli väriltään musta, jossa valkoisella teksti "Kierkert".
Sulakerasiankin saa irti pois tieltä, kun työntää sitä pidikkeestään ylöspäin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Teuski ja 10 vierailijaa
