 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: ZX 1.8i -95 startin temppuilu
ViestiLähetetty: 31.03.2010 19:53
Olihan tuo ZX kytkinrempan jälkeen jo pari päivää ajossa ilman ongelmia :-D
Tänään sit iltapäivän ajoreissulla jokaisen kolmen sammutuksen jälkeen ei startannut vaan konehuoneesta kuului vain pieni naksahdus, ei muuta.
Kahdella ekalla kerralla lähti sit yritysten jälkeen käyntiin (ei mitään yhteistä logiikkaa). Kolmannella kerralla olin mäessä joten en edes yrittänyt vaan otin mäkistartin :-D
Nyt yritin pihassa ja sama juttu. Koputtelin startin solenoidia, mutta ei se auttanut. Sitten kokeilin jättää avaimen starttiasentoon vähän pidemmäksi ajaksi.... :shock: solenoidin naksahduksen jälkeen kuului selkeää "kipunointia". Aivan kuin olisi joku kontakti huono. (Kyllä siellä johdot kiinni näytti olevan ihan ok). Kun starttia oli noin kipunoiden pitänyt päällä n. 5 sekunttia starttasi auto ihan normaalisti. Tuon jälkeen se sitten toimi joka starttiyrityksellä.
Voiko solenoidi jumittaa siten että naksahtaa ja kipunoi jonka jälkeen vasta starttaa??? Vai onko tuo peräti starttimoottorista lähtöisin tuo kipunointi?
:shock: :o
Tuota solenoidia ei kai saa vaihdettua erikseen vai?? :-o
 Viestin otsikko: Re: ZX 1.8i -95 startin temppuilu
ViestiLähetetty: 31.03.2010 20:19
Onko se kunnolla kiinni? Jos on jäänyt sen edellisen rempan jälkeen löysälle.
ViestiLähetetty: 31.03.2010 21:42
Joskus ainaki se kara tahtoo paskoittua,pari kertaa korjannut samanlaisen vian putsaamalla sen
ViestiLähetetty: 01.04.2010 08:17
Jaa aamusta starttas iloisesti :-D
ViestiLähetetty: 03.04.2010 09:50
startti kestää xantiassa erinomaisesti toimien -95 alkaen vioitta
cron
