 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: xantia käryää
ViestiLähetetty: 10.04.2010 20:15
ostin xantian myyjä kertoi että kannentiiviste vuotanut ja se vaihdettiin.kone oli pesemättä pakkasten takia.kone nyt pesty,vuotaa ilmeisesti jostain öljyä pakosarjan päälle koska käryää edelleen.onko kenelläkään mitään ehdotusta mistä vois vuotaa JOS tiiviste vaihdettu?vai tarviiko käydä ostajan luona (voi tulla pahaa jälkeä).näyttäis että heittää öljyä vasemmalta puolelta kun letkussa näkyis todella pieniä pisaroita.
 Viestin otsikko: Re: xantia käryää
ViestiLähetetty: 10.04.2010 20:53
nuorju kirjoitti:
Vähän hankala vastata kun ei ole mitään käsitystä millä moottorilla oleva Xantia on kyseessä mutta luulenpa että se vuotaa se venttiilikopan tiiviste pakosarjan päälle.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ViestiLähetetty: 10.04.2010 21:53
tämä on 2.0 onyx vaihdoin mukana tulleen venttiilikopan tiivisteen,jota myyjän mukaan ei ollut vaihdettu koska ei ollut saanut sitä ennenkuin remontin jälkeen. tuntuu kusetukselta,mutta myyjä näki minut ja jos uskalsi kusettaa niin syönyt vääriä lääkkeitä tai täysin syyntakeeton ja varma piilopaikka oli jo tiedossa.kävin hakeen auton hänen kotoo ja uskon ettei kusetus käynyt mielessä kun kauppa tehtiin.
ViestiLähetetty: 10.04.2010 23:47
nuorju kirjoitti:
Ihan mahdollista että vuotaa edelleen. Monesti tarttee liiman kaveriksi vaikka on uusi pehmoinen kumitiiviste.
ViestiLähetetty: 11.04.2010 07:36
Venttiilikopan tiivisteen lisäksi ostajan kannattaa seuraavalla kertaa muistaa, että aina sen kannentiivisteenkään vaihto ei korjaa kaikkia vikoja, joskus kansi voi olla lisäksi kiero, siinä voi olla pieni halkeama, sylinteriputket voivat olla keturallaan... Näitä kaikkia ei ihan aina hyvä korjaajakaan huomaa, esimerkiksi nykyään harvoin bensakoneiden kannet halkeaa ja siksi niitä ei yleensä koeponnisteta (ja koeponnistaminen maksaisi enemmän kuin vanha kansi)
Lisäksi kannattaa tarkistaa että huohotusjärjestelmän putket on auki ettei kerää paineita kampikammioon ja sen takia puhalla öljyä ulos.
ViestiLähetetty: 11.04.2010 08:10
ok kiitos kokeilen seuraavaksi liimaa
ViestiLähetetty: 11.04.2010 09:50
Ja jos auto on 8v-koneella, eli muovinen venttiilikopan kansi, niin sekin voi olla halki. Ainakin mulla olleessa 1,8 8v-koneisessa oli juuri näin, ja valutti öljyä pakosarjan päälle.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 11.04.2010 10:01
2.0 Onyx on 8v koneella.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 24 vierailijaa
