 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: SCS Frigette
ViestiLähetetty: 16.04.2010 12:12
Tahtoo cruiserin kuntoon mutta kyseiselle vempeleelle ei enää löydy maahantuojaa :(
Se lakkasi asteittain toimimasta joten jarrukatkaisimen malfunction ei kai tule kyseeseen. Olen myös hinkannut pistokketta mahdollisen korroosion varalta.
Eli ensin ei pystynyt hiljentämään vivusta, sitten sen päällemeno kesti ikuisuuden, lopulta siitä tuli tasakaasusäädin eikä tasanopeussäädin, nopeus siis heitteli jopa 30km/h.
Mallinumero pohjassa 3 024 008 528
 Viestin otsikko: Re: SCS Frigette
ViestiLähetetty: 16.04.2010 13:38
Onks toi JM tech lopettanut:
http://www.jmtech.fi/vakionopeussaadin.htm
ViestiLähetetty: 16.04.2010 13:44
..siis lopettanut sen edustamisen...
ViestiLähetetty: 17.04.2010 00:42
Joo soitin sinne ja ne sanoi että no more :(
ViestiLähetetty: 17.04.2010 10:22
Harmi :-(
Olikos tuo joku jenkki tuote? Pitäis varmaan joltain kansaiväliseltä palstalta huhuilla apuja?
ViestiLähetetty: 17.04.2010 10:25
Itse itselleni vastaten...
Laitoin tuonne Overdrive jenkkipalstalle kyssärin mistä sais apua... jos siellä löytyis jotain tietämystä.
ViestiLähetetty: 16.01.2011 20:32
löysin tämän ketjun vahingossa.mulla santussa alkuperäisen näkönen vakkarin viiksi ,mutta jotenkin tuo toimilaite ei näytä orkkiselta.SCS frigette,lukee mustassa laatikossa. voiskohan jostain löytää kytkentäkaaviota tuolle keksinnölle?
c5 2,0td 03..cx c-matic 78..bx gt 85..bx td 89..bx 90 1,6..xsara picasso 1,8 01...
ViestiLähetetty: 16.01.2011 23:24
Frigette kannattaa suosiolla heittää kankaalle. Tai siis ser-romun keräyspisteeseen. Frigette oli omana aikanaan, 10-15v sitten, parhaiten toimiva ja ainoa täysin sähköinen vakionopeussäädin, mutta nykyisille jälkiasennuslaitteille ei pärjäisi lainkaan. AP taitaa olla paras tällä hetkellä? 90% varmuudella "Rikussa" on piirilevy pilalla. Rikusta on tehty muutamia versioita, joista osa oli karsean huonolaatuisia. Ameriikassa on tehty näitä, joten laatuongelmien syy lienee selvä.
ViestiLähetetty: 17.01.2011 07:34
Onko GoldCruisesta kokemuksia? Siinäkin on käytössä kolme muistipaikkaa.
http://www.autoviihde.com/Autoviihde/Au ... zAodGDYFIA
Tuossa kokemuksia: http://tempaukset.protoapu.fi/goldcruise/
Xantia hdi vm 2000 243 000 km
ViestiLähetetty: 18.01.2011 00:10
aukaisin sen mustan laatikon,piirilevy silmin katsottuna ok kunnossa.pistokkeen kahteen nastaan tulee virta päällä 12v ja maa on ok. johdotus näyttää epämääräiseltä,pitänee vielä tutkia ennenkun heitän lepikkoon. uusi olis kyl hieno mut rahapussin sisällössä vallitsee aikamoinen alijäämä :oops:
cron
