Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 25.02.2010 10:27 |
Haa!  Eilen tuoksahti kesken pikataipaleen kabiinissa ja sormikopelolla sain muutaman tipan pyydystettyä hanan paikkeilta! Kaipa tuo on sitten avattava ja tutkittava.
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 26.02.2010 19:34 |
Tukholman reissun ajan seisoi BX parkkipaikalla. Eli 4,5 vuorokautta siitä kaiketi tuli... vähäksi aikaa lämmitykseen ja käynnistelemään, niin taas oli tiputtanut jonkun verran. Jos kesällä jaksais tiivisteet vaihtaa sitten... tai BX:n...?
Tepi
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 06.03.2010 22:42 |
Tässä tuli vähän samanlainen projekti eteen, kun Sportissa alkoi haista glykoli (ei kuitenkaan vuotanut mihinkään) viime kesänä. Siispä piti talven aikana sitten kenno ja hana tarkistaa vuotojen osalta. Mitään akuuttia ei löytynyt, mutta kun kerran uusi kenno ja hanakin löytyi niin samahan ne oli vaihtaa.  Uusi hana on alkuperäinen uusi osa ja se löytyi Sitroselta, joka sai sen Ruotsista. Kennon vaihto
mtkoskin
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 06.03.2010 23:30 |
Viestit: 114 Paikkakunta: Piikkiö
laakeri kirjoitti: Tukholman reissun ajan seisoi BX parkkipaikalla. Eli 4,5 vuorokautta siitä kaiketi tuli... vähäksi aikaa lämmitykseen ja käynnistelemään, niin taas oli tiputtanut jonkun verran. Jos kesällä jaksais tiivisteet vaihtaa sitten... tai BX:n...?  OT: Olitko vaan "päivä tukholmassa risteilyllä ja 2,5 vuorokautta jäissä merellä jumissa?
--- Nick *mtkoskin=new beeäx-td(*reqs); Xsara 2.0 HDi Aut. Break -02 Mondeo 2.0i Sedan -95 Vålvå 850 TDi STW -97
Xaateri
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 12.03.2010 15:30 |
Sitroselta uusi lämppärin kenno - sillä homma hoitui joskus.
Ei siinä kennossa mitään vikaa mutta se musta reikälevytiiviste niitten kaikkien kennon putkien päässä. Kumia kun on, niin murenee omia aikojaan. Vuoto vaeltaa sieltä alaspäin vaikka minne kuin vuoripuro ainakin.
Ei BX:ää ainakaan vaihtoon, Mieluummin vaikka ladon taakse heinikkoon vanhenemaan kuten eilen TV:ssä ranskalaisessa elokuvassa.
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 14.03.2010 21:45 |
mtkoskin kirjoitti: OT: Olitko vaan "päivä tukholmassa risteilyllä ja 2,5 vuorokautta jäissä merellä jumissa?  Ihan suunnitelmien mukaan kaksi yötä hotellissa. Ne "päivä Tukholmassa"-risteilyt ovat kyllä semmoista turhuutta, että tuskin ketään kiinnostavat.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 24.04.2010 15:07 |
Kenno on irti, pitää noita tiivisteitä nyt alkaa metsästämään. Vaihdanko hanan samalla vai en. Aika ahdasta hommaa, ei viitsisi turhaan vaan onko turhaan..
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 25.04.2010 15:44 |
black_van
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 25.04.2010 15:56 |
Kun vaihdoin gti.hin hanan niin laitoin tiivisteeksi ihan tavallista tiivistesilikonia,hyvin pysyi ja ei vuotanut. Hanan vaihto ei sinänsä ole kovinkaan kummoinen juttu,hana tulee sisällepäin vetämällä,ainoa on tietty ne letkut auki konehuoneen puolelta muttei mielestäni paha sekään.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 25.04.2010 16:02 |
black_van kirjoitti: Kun vaihdoin gti.hin hanan niin laitoin tiivisteeksi ihan tavallista tiivistesilikonia,hyvin pysyi ja ei vuotanut. Hanan vaihto ei sinänsä ole kovinkaan kummoinen juttu,hana tulee sisällepäin vetämällä,ainoa on tietty ne letkut auki konehuoneen puolelta muttei mielestäni paha sekään. Tänään siis nykäisin tuon hanan irti, tiivisteitä en siinä ensi silmäyksellä nähnyt mutta tarvinnee ottaa silmä käteen ja katsoa tarkemmin  Tiivistesilikonia siis? Pitää mennä kaivelemaan verstaaseen ..
black_van
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 25.04.2010 16:19 |
juu,se tiivistesilikoni pitää oman kokemukseni perusteella hyvin glykolia. eli just sitä mikä kestää öljyjä,lämpöä.jne.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 25.04.2010 16:24 |
black_van kirjoitti: juu,se tiivistesilikoni pitää oman kokemukseni perusteella hyvin glykolia. eli just sitä mikä kestää öljyjä,lämpöä.jne. Ei löytynyt. Kesätassut mustan alle ja huoltamolle käymään
black_van
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 25.04.2010 16:47 |
Putkimies22 kirjoitti: black_van kirjoitti: juu,se tiivistesilikoni pitää oman kokemukseni perusteella hyvin glykolia. eli just sitä mikä kestää öljyjä,lämpöä.jne. Ei löytynyt. Kesätassut mustan alle ja huoltamolle käymään  Voin tulla sinne ja käydä mustalla hakemassa sitä silikoonia,vaikka vähän kauempaakin.  Totesin eilen että kaikki kiva loppuu liian äkkiä kun olin tulossa
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 25.04.2010 17:39 |
black_van kirjoitti: Putkimies22 kirjoitti: black_van kirjoitti: juu,se tiivistesilikoni pitää oman kokemukseni perusteella hyvin glykolia. eli just sitä mikä kestää öljyjä,lämpöä.jne. Ei löytynyt. Kesätassut mustan alle ja huoltamolle käymään  Voin tulla sinne ja käydä mustalla hakemassa sitä silikoonia,vaikka vähän kauempaakin.  Totesin eilen että kaikki kiva loppuu liian äkkiä kun olin tulossa  Ylävesiletku oli märkänä ja kiristämättä, siitä se veslätäkkö tuli. Eikun oman hankintaan, pitäähän vähintään yksi beksi olla pihassa
black_van
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 25.04.2010 17:51 |
Putkimies22 kirjoitti: Ylävesiletku oli märkänä ja kiristämättä, siitä se veslätäkkö tuli. Eikun oman hankintaan, pitäähän vähintään yksi beksi olla pihassa  Jotain silti unohtui silloin,no hyvä ettei mitään isompaa ollut. Juu,oma pitäisi laittaa tässä kunhan löytyy sopiva,katsotaan tuon mahdollisen kakkos xantian jälkeen
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 25.04.2010 18:43 |
black_van kirjoitti: Putkimies22 kirjoitti: Ylävesiletku oli märkänä ja kiristämättä, siitä se veslätäkkö tuli. Eikun oman hankintaan, pitäähän vähintään yksi beksi olla pihassa  Jotain silti unohtui silloin,no hyvä ettei mitään isompaa ollut. Juu,oma pitäisi laittaa tässä kunhan löytyy sopiva,katsotaan tuon mahdollisen kakkos xantian jälkeen  Jaa se avk? Ota joku kevyempi/tehompi ennemmin
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 27.04.2010 22:39 |
Juma%%%% kele&&&& kun on tiukkaa!
black_van
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 27.04.2010 22:46 |
Putkimies22 kirjoitti: Juma%%%% kele&&&& kun on tiukkaa! kyllä se sinne menee kun työnnät kovaa
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 30.04.2010 17:11 |
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 01.05.2010 11:47 |
Putkimies22 kirjoitti: Mikä tämä on? Ulkonäöltä en tunnista, mutta pieni sähköpurkki hanskalootan luona vai? Olikos sisävalojen viive siellä? Kokeile irrottaa ja katso, minkä toiminta muuttuu
avbx
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 01.05.2010 11:57 |
Internet kertoo sen olevan juuri sisävalojen viiveohjauksen ohjauspurkki.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 01.05.2010 13:31 |
Paketti nipussa mutta en meinaa saada järjestelmää ilmattua  Täyttö, ilmausruuvi auki, lämppärin hana auki, tekee painetta järjestelmään (lämpö toivottavasti). Noh, nyt saa huilia pari päivää lätkän takia.
black_van
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 01.05.2010 13:35 |
Putkimies22 kirjoitti: Paketti nipussa mutta en meinaa saada järjestelmää ilmattua  Täyttö, ilmausruuvi auki, lämppärin hana auki, tekee painetta järjestelmään (lämpö toivottavasti). Noh, nyt saa huilia pari päivää lätkän takia. Muistaakseni vielä on ilmausruuvi termarikotelossa.
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 02.05.2010 00:39 |
Paikat mistä yleensä voi etsiä ilmausruuveja sitikoissa: kannen ja tulipellin välissä (kuusiokolo), termarikotelossa (kuusiokolo), lämppärin letkujen läpiviennissä konehuoneen puolella (venttiilinhattu), letkuhässäkkäpallero esim. tu4 zx:ssä ainakin (venttiilinhattu), syylärin pääty (ruuvitalttakanta)
Ja muistetaan tarvittaessa se limonaatiputeli.
barfly
Viestin otsikko: Re: BX lämmittimen kenno vuotaa Lähetetty: 19.08.2010 12:50 |
Viestit: 107 Paikkakunta: Kirkkonummi
Tää homma se meikäläiselläkin on edessä.
Eli summa summarum, jos ketjua oikein tulkitsin, niin saadakseen lämppärinkennon irti, ei Haynes manuaalia tartte ihan orjallisesti tuijottaa?
Riittää, että irroittaa hanskalokerot ja lämmönsäätimen vivut?
