 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Paljonko olette ajaneet samoilla tulpilla?
ViestiLähetetty: 03.05.2010 18:55
Meidäb C5:llä meni aika tasan 100 tuhatta, oli kuulemma tulpat aivan sököt, ilmankos aina välillä kolmella pytyllä lähti käyntiin.
 Viestin otsikko: Re: Paljonko olette ajaneet samoilla tulpilla?
ViestiLähetetty: 03.05.2010 19:17
100 tkm möin Xsantia pois ja tulpat oli hyvät..
ViestiLähetetty: 03.05.2010 19:43
50000-100000 säätämällä välillä noin 20000 km välein jos oli tarvettta . usien ei ollu.
ihan turhaa puuhaa vaihdella kynttilöitä jos ei ole mekaanista vikaa. sitten kun elekrodit ovat palaneet jo säätämättömiksi niin on vaihdon aika.
ViestiLähetetty: 03.05.2010 21:54
60tkm, eli ohjeen mukaisen vaihtovälin... tai en mä itte ajanut niillä kuin ~20tkm, mutta ton verran siis oli edellisestä vaihdosta.
ViestiLähetetty: 03.05.2010 22:09
Kesäkäytössä olevassa kulkineessa max. 10 Mm. Talvikulkineissa 25..50 Mm tulppien mallista riippuen. Tosin silloin kun on vahingossa Eyquemin romurautaa tullut, niin nopeammin ovat vaihtuneet pois ymmärrettävistä syistä :cry:
ViestiLähetetty: 03.05.2010 22:19
Riippuu kynttilöistäkin. Vaimon autossa vasta 90tkm puhki ja päästöt 1kk sitten priimat. On nimittäin platinakärkiset. Omiin käyttöpeleihin laittanut nelikärki-Boscheja, eikä niitäkään ole tarvinnut vaihtaa ennen autoa, eli alle 80tkm. Mutta yksikärkisillä 20-30tkm moottorin, bensa- & sytkäsydeemin kunnosta riippuen.
