| Kirjoittaja |
wanhustiina
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 29.04.2010 13:12 |
Viestit: 313 Paikkakunta: Renko
Siis 7mm venttiilit eivät sovi 80-luvun GSA eikä CX malleille. Näihin tarvitaan jotkut pidemmät venttiilit takakelkan rakenteen johdosta. Eli en siis tilaakkaan mitään. Tilaajalle onnea ja kärsivällisyyttä kun järjestelee tilauslistaa...
ealab
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 29.04.2010 14:16 |
Siis 9mm sopii BX:ään, Xantiaan, ......
cxtb2
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 29.04.2010 16:15 |
Viestit: 1737 Paikkakunta: Korpilahti
9mm. sopii nähdäkseni BX, CX, XM, GSA, Xantia, siis -80 jälkeen pallotetuille, 7mm. sitten vanhemmille / halkaistaville palloille. CX Breakin halkaistaviin takapalloihin laitoin 7mm. josta hioin o-renkaan uran pois ( ns, D-mallin pallon ventiili) takapalloihin käy sama ventiili, pallot vaan pitää ottaa pois takakelkan sisätä tarkastusta/täyttöä varten.. mutta niille tekee ihan hyvää ottaa irti 2-3v. välein, ettei jumitu kiinni  (ja rasvan/tahnan kanssa toki kiinni, sormikireyteen)
CX 25 TRD Turbo2 Break "TummaTRD", CX 25 GTI Turbo2, XM V6 "MustaKuukka", MB EQC-22 Varalla: CX 25 Break "UA2", CX 25 GTI Turbo2, CX 25 TRD Turbo2 Break "UA" Veturi: Discovery2
vinosilmä
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 29.04.2010 23:18 |
hyvä huomio croisettelta, kaikki eivät tosiaan varmaan tiedä tuosta eroavaisuudesta, hyvä selventää, kiitos , tuolla ylempänä on tilinumero, jonne laittaa rahat, eli pussien hinnat+rahtipussi, sitten mulle vois laittaa yv.nä niitä osoitteita ja oikeita nimiä, sekä puh.numeroita, että saan tavarat sitten laittaa oikeisiin osoitteisiin ja oikeille ihmisille ja maksaessa tosiaan lisätietoihin sitten ne tarkat tiedot, mitä ottaa ja paljonko ja lisänä vielä se rahtipussin hinta, joka myös mainittu tuolla aiemmin.......
vinosilmä
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 29.04.2010 23:22 |
myös xctb2: hyvä juttu kertoa tuo venttiilien laitto noihin geesuihin ja ceeäksiin, sylinterit palloineen pitää ottaa sieltä pois, tehdään niin silloinkin, kun vaihdetaan pallot uusiinkiin ja tosiaan, jos antaa olla ne siellä 20 vuotta, on siellä varmasti jotain ongelmia tiedossa............
ressu
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 01.05.2010 11:26 |
Viestit: 153 Paikkakunta: Herrala
Käteen tietty vinosilmä kirjoitti: laitetaan tämä taas ylös, jos kaikki ei ole nähneet, jussi, maksaako käteen, vai paatko tilille......... porukkaa alkaa olla jo jonkinverran kasassa, lisää ootellaan, kerätkääs kolehdit pussiin, saadaan tilaus sisään..........
vinosilmä
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 02.05.2010 00:22 |
tuhma..........onneks on tuttu, viimekskin ihmeteltiin palloja yhdessä hehheh.......
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 02.05.2010 00:28 |
Laitetaan huomenna vinosilmälle kyhnyä, että saa uudet piharampit..
K0SSU
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 02.05.2010 08:43 |
Viestit: 267 Paikkakunta: NastoLahti
"Rahat" lähetetty sähköisesti tilille, tavaran toimitus fyysisesti käteen...kiitos!
vinosilmä
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 03.05.2010 23:40 |
piharampit! hehe, kyllä tuo jäbä osaa, jätkää ei ole paljon näkynyt, taidat olla hillitön pakoilija.........
vinosilmä
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 03.05.2010 23:43 |
nii, joo, pidetään tätä vielä muutama viikko auki, että hitaat hämäläisetkin pääsevät mukaan tähän tilaukseen ja halukkaat saavat vielä kerättyä rahat kasaan, kiitos jo kaikille mukana oleville, saadaan tilaus sisään........
vinosilmä
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 06.05.2010 23:04 |
nostetaan tätä ylöspäin, ettei vajoa pois näkyvistä..........
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 07.05.2010 17:30 |
Toivottavasti ei käy palloille ja niihin sopiville kulkineille niinkuin vinyyleille, eli kun enää ei saa edes soittimiin neuloja, niin etsitään muita ajanvietetapoja ja monesta kodista on levyt hävitetty.
Jouko
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 07.05.2010 18:01 |
Kaapelimies kirjoitti: Toivottavasti ei käy palloille ja niihin sopiville kulkineille niinkuin vinyyleille, eli kun enää ei saa edes soittimiin neuloja, niin etsitään muita ajanvietetapoja ja monesta kodista on levyt hävitetty. Levyn hävittäjä
vinosilmä
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 20.05.2010 00:19 |
kesä tullee ja saa uusia perunoita ja "kunkkusilliä"........okei ,vähän aikaa on vielä hitaille ja nopeemmille tilaus auki, viikon päästä laitetaan tilaus vetämään, jotka viel haluaa venoja, rahnat tilille ja tarkat tiedot, niin pääsee mukaan pallontäyttöjuhliin........
ealab
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 20.05.2010 08:27 |
Kiitos, ei sitten muuta, kuin juhlia odottamaan. Tilisiirto tehty.
vinosilmä
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 20.05.2010 23:09 |
jussi anto käteen..........koko rahalla
likn
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 25.05.2010 12:00 |
Maksettu kaksi pussia 9-millisiä + rahti Tiedot tiliotteessa.
terv likn
TRD Turbo
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 27.05.2010 07:27 |
Viestit: 260 Paikkakunta: Tohmajärvi
laitoin illalla YV. Maksoin nyt kaksi pussia 9mm venttiilejä rahteineen. T:Kimmo
Onpahan syytä sitten käydä Tampereella vaikka palloja täytättämässä.
Citroen C5 2,0 2007 Xantia 2,0 16v exclusive berline
Lemon
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 31.05.2010 00:03 |
YV lähetetty ja kiitos ystävällisestä vastauksesta, tiesinhän että jaksat vastailla tyhmiin kysymyksiin kärsivällisen ystävällisesti!!! Mutta mulle siis kiitos yksi pussillinen, jos vielä ehtii mukaan, siis mun BX GTi 91 sopivat. Mikäs sen rahdin osuus olikaan, en nyt jaksa selaa tätä ketjua, kerro mulle, että voin maksaa... ja kerro ihmeessä myös jos myöhästyin, niin etten turhaan maksa näitä
vinosilmä
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 01.06.2010 23:37 |
no nii, nyt on paljon tilauksia, vielä kun muistaa laittaa omatkin joukon jatkoksi, niin hyvä tästä tulee......kiitos kaikille rahansa hyviin käsiin (vai onko?) antaneille, tilaukset laitan vetämään tulevana viikon loppuna.....ja lemon kerkiää vielä mukaan, sulle tulee sitten niitä 9mm venoja pussi (maksaa sen 46,63, jos pannaan tuleen m-huollon kautta, pistä mulle sitten osoitetta), on laitettu mukaan tilaukseen, ja yv on myös laitettu asiasta.....ei muuta kuin ootellaan vielä vähän aikaa, toivottavasti palloissa pysyy paineet vielä vähän aikaa, kun venat saapuvat, alan niitä pikkuhiljaa tai aika nopeesti tilaajille toimittamaan, hyvää harrastekesää kaikillen..... T:Manu
Lemon
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 02.06.2010 11:21 |
Maija Myöhäinen kiittää! En ihan usko noiden ehtivän enää kesätapahtumaan, joten maksan kiltisti MH:lle, täytyy jonkun sitäkin pitää pystyssä... siis matkahuoltoa
vinosilmä
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 08.06.2010 20:01 |
tilaus lyöty lukkoon ja eteenpäin saatettu, ei enää tilauksia.....kiitos kaikille mukaan tulleille, venttiileitä ootellen ja kesälomaa.......
T:Manu
vinosilmä
Viestin otsikko: Re: venttiileitä palloihin...... Lähetetty: 03.07.2010 15:47 |
ventttiilit saapuneet kotimaahamme,minä saan ne ehkä ensi viikon alussa, toimitukset alkanevat näillä näkymin ensi viikolla joku päivä ja jatkuvat siihen kunnes kaikki toimitettu, osa saa ne sitten minulta suoraan milloin missäkin tapahtumassa.......hyvää kesää pallottelun merkeissä........kiitos meidän välityshenkilöllemme jo nyt.
