2004 -mallin Xsaran umpio oli talven aikana mennyt sameaksi. Todennäköisesti pesunesteet "keittäneet" umpion pintaan kiinni. Onko jollakin ollut samaa onkelmaa? Saako pintaa puhtaaksi vai joutuuko vaihtamaan uuden umpion??
ealab
Viestin otsikko: Re: Xsaran ajovaloumpio samea?
Lähetetty: 13.05.2010 12:24
Pinta lasia, muovia? Voisi olla kosteutta lyhdyn sisällä. Otapa suojus pois lyhdyn takaa joksikin aikaa. Tämä kuivattaa vähitellen. Lyhdyn sisäpesu, jos tarpeellista, onnistuu vaikka fairylla ja huuhtelut tislatulla vedellä. Jos muovia, niin hionta saattaa onnistua, mutta mahdolliset pinnan muutokset voisivat vakuttaa valokuvioon. Riippuu, kuinka tasaisesti pintaa lähtee. Hionta aluksi karkeammalla, esim. Abranet 400, porakoneessa, vettä käyttäen, sitten Abranet soft 2500, vettä, ehkä vielä vesihiontapaperilla 2500, käsin. Kiillotus jollain hienolla kiillotusaineella, käsin, koneella, pehmeätä laikkaa käyttäen. Ei saa painaa liikaa/ kauan samaa kohtaa. Nämä konstit saattavat sopia myös Xantian haalistuneisiin takalyhtyihin.
Sitroman
Lähetetty: 13.05.2010 17:01
Juu, ei ole kosteutta umpiossa. Harmi, ettei näissä enää ole lasista umpiota niin ei olisi tällaisia ongelmia. Pitää yrittää kihnuttaa jollakin tuota muovin pintaa, jos se siitä sitten...
AriR
Lähetetty: 15.05.2010 22:38
Viestit: 68 Paikkakunta: vantaa
Saattaa olla myös kyseessä polttimo jota ei ole UV suojattu. Aina kun ajovalossa umpion pinta on muovia kannattaa käyttää ainoastaan hyväksyttyjä ajovalopolttimoita.[b][/b]
ealab
Lähetetty: 16.05.2010 07:21
Olisiko vain "klasin" pinta sumea, vai kokonaan, itse aine. Ja kyllä UV:tä riittää polttimoittakin, joten on hyvä rajoittaa. Pintasameuden saa pois hiomalla, kiillottamalla. Riippuu sameuden syvyydestä. Paas kokeillen.
Sitroman
Lähetetty: 09.06.2010 12:22
Jo vain kliinerillä se lähtee, kun kihnuttaa. Ei vain kannata mitään kovin karkeata tuohon muovin pintaan käyttää. Nyt on taas silmät putsattu.
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
