 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian radio
ViestiLähetetty: 26.05.2010 23:02
Kymmenen vuotta vanhan Xantian radio rutisi pari vuotta ajoittain ja varsinkin talvella. Viime syksyn pakkasissa ongelma muuttui jatkuvaksi, eikä radio ole sen jälkeen ennalleen palannut. Löytää asemat, mutta ääni häviää suhinaan ja rutinaan.
Jonkin verran paremmin kuuluu korkeilla paikoilla ja Helsingin ydinkeskustassa oikein hyvin, joten epäilin antennia. Vaihdoin n. 5 vuotta sitten asennetun tarvikeantennin Sitikan/Pösön piiskaan. Ei auttanut, vaikka hinkkasin radion ja kaapelin liitokset puhtaiksi. Seuraavaksi kokeilin radion tilalle takuulla ehjää Sonya, mutta sekään ei asemia löytänyt.
Autoradiohuolto väitti, että "Vanhat sitikan radiot eivät tykkää pakkasesta". Onko näin ja voikohan radion korjauttaa jossain normaalia asiantuntevammassa paikassa? Kasettisoitin pelaa loistavasti, enkä haluaisi sen nostalgiasta luopua.
 Viestin otsikko: Re: Xantian radio
ViestiLähetetty: 27.05.2010 07:43
Tuntuisi siltä, että yhteys antennin ja radion välillä ei ole kunnossa. Jos on yleismittari käytettävissä, mittaa vastus antennijalan ja antennipistokkeen väliltä. Ohmeja pitäisi olla n. nolla. Antennijalan piiskan kierre siisti ja maadoitus kunnossa? Avautuu helposti? Laita kierteisiin vaikka kuparitahnaa. Mittaa myös maayhteys pistokkeen ja korin väliltä, jostain kohtaa koria/runkoa. Jos vaikka antenikaapelin vaippa poikki jostain/ antennijalan maadoitus huono.
ViestiLähetetty: 27.05.2010 09:50
Lisäksi kannattaa tarkistaa radion takaa antennikaapelin päästä liittimen keskipiikin olemassaolo. Jos on kerran soitinta välillä vaihdeltu, niin voi olla jäänyt sen toisen soittimen perään siinä vaiheessa. Ei toki selitä alkuperäistä ongelmaa, mutta kannattaa samalla tsekata, jos soittimen ottaa pois paikoiltaan.
