Cituning
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 29.05.2010 21:30 |
Viestit: 699 Paikkakunta: Keuruu
Olikos sulla muuten tarvetta GT:n ajotietokoneen polttoainelaskurille? Tietäisin yhden...
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 29.05.2010 21:39 |
Jep, tuskin sekään toimii, mutta sais ees paikalleen  Edit, jos on järkihinnassa, niin ostetaan(tai otetaan)
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 29.05.2010 22:11 |
Esa66 kirjoitti: Jep, tuskin sekään toimii, mutta sais ees paikalleen  Edit, jos on järkihinnassa, niin ostetaan(tai otetaan) Nyt täytyy kyllä sanoa, että nämä muokkaus mahdollisuudet on hanurista! Tu, jos ei edes omaa sanomaa voi muokata? Ylläpito huomio, eikös tätä nyt oikeasti saa vähän duunattua???? JA huom, en kannata, yleistä muokkaus/poisto-oikeutta, koska joku voisi muokata TÄRKEÄÄ yleishyödyllistä sanomaa pois, ihan vaan .......huvikseen
Cituning
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 29.05.2010 22:28 |
Soita Autokorjaamo J. Storckille, pisti just sellaisen paremmalle paikalle hyllyyn kun sanoin että tälle voisi olla ostaja.
Mikäs siinä kalkulaattorissa hajoaa? Eikös siellä ole vain joku siipiratas mutta milläs se impulssin tekee? Tietää varautua tuon oman kalkulaattorin korjaukseen joskus kun pääsee siihen vaiheeseen.
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 29.05.2010 22:55 |
No, onkos puhelinnumeroa, vai ottaako ne yhteyttä hulluihin? Siis citkkahulluihin
Cituning
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 29.05.2010 23:03 |
Kokeilepas vaikka tuollaista kuin (014) 735 866, tai ehkä kannattaa odottaa maanantaiaamuun
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 30.05.2010 11:58 |
Minen mitään odottele, soitin jo Joukolle  (kännykät on keksitty) Huomenna lähtee tännepäin Kiitos vinkistä! Pitääkin ostella bensaletkua, niin saa(VIHDOINKIN) alkuperäiseen kuosiin, tältä osin siis
jasu
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 30.05.2010 13:12 |
Viestit: 3158 Paikkakunta: Korpilahti
Meniskö jumiin..? Siipiratas siellä tietääkseni pyörii ja sitten pulsseja antaa tietämyskoneelle...
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 30.05.2010 13:33 |
No, minun osalta, se puuttui kokonaan(mikähän siinäkin on ollut, että on pitänyt poistaa  ). Vaan eipä puutu enään
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 30.05.2010 22:17 |
Onkin teollisuusreferenssi tuo RAL väri, eli polttomaalaukseenkin olisi mahdollisuus.  Noniin tuostahan sitä saa oikein selvääkin, kele
Cituning
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 31.05.2010 07:33 |
Ei, ei siitä saa selvää.
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 31.05.2010 13:39 |
Cituning kirjoitti: Ei, ei siitä saa selvää.  Ei saa ei http://www.cronvall.fi/pdf/RAL-varikartta.pdfKyllä tuosta pompsahtaa silmään pari muutakin potentiaalista väriä, 8015 varsinkin. Mutta täytyy varmaan yrittää saada pikku purkit testiä varten. Siitä vaan sitten, joku kunnollinen teollisuusmaali sävytettynä pintaan, näin luulisi saavutettavan oikein mukava ruostesuoja samalla? On epoksia, hartsia, yks- ja kakskomponettia. Litran purnukka riittäisi peittämään 6-8 neliötä. Eriasia on sitten saako nuin pientä purkkia
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 01.06.2010 20:33 |
Jaahans, sano.Rupesin toista sumaria kunnostamaan, niinhän siinä kävi, että toinen pultti napsahti. Samalla tuli mieleen(siiterin lisäksi), että mites potilaan vointi mahtaa siellä puskurin alla olla? Alkavaa ruostetta kun löytyi lampun yläpuolelta, yläsaumassa.  Tasan yksi puskurin alapuolinen pultti(hydesäiliön puolelta  ) lähti irti, ilman vierihoitoa, lähihoitoa, lämpöhoitoa ja joka tun hoitoa mitä maailmassa on  Neljä alla, kolme yllä. Tässä sodassa olin voittaja, kirurgin tarkkuudella hoidin homman kotiin, apuna oli dremeli, paineistettava vesipullo(vai miksi tuksi niitä kutsutaan, semmonen pumpattava sumutin hässäkkä) Kuolleista en viittiny kuvia ottaa, tässä osa antautuneista  Tein töitä 5,5 tuntia, tosin rauhallisesti ja ajatuksella  Helpotus oli suuri, kun alta paljastui suht siistiä materiaalia    Torvetkin siellä nököttää, toinen ei varmasti toimi, piipityksestä päätellen  Sitten joutuu maalaushommiin, näiltäkin osia, mustaa muovimaaliva, nam  Tässä syyllinen tähän  Nämä veijarit asuvat täällä(tai siis asuivat, häätö tuli)  Jos jollakulla löytyy tuommoinen HELLAN korkki, lampunpesurin täyttöputkeen, niin saatan säilyttää mokoman  Yleisilme  Eikä tuo eteenpäin vievä voimakaan, niin pahaksi osoittautunut  Ei remonttia, ilman löytöä, mistä lie eksynyt. Paikka oli semmoinen, että epäilen olevan v-85? Tässä kuvassa pitäisi näkyä, kauniin meripihkan värinen lasinpala, suoraa sellaista(laitoin pakkiin jemmaan, jos vaikka oikein kameralla ottais kuvan  )  Sitten pakollinen värimalli, onhan se kyllä aika suklaanruskeaa...  Nokia tarjoaa kuvat
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 01.06.2010 21:35 |
Heh, päivän kevennyskuva unohtu laittaa. kokeilin kyseistä rengaskokoa vain eteen, takana olis pitänyt tunkata 6senttiä tukivartta taaksepäin(ei kiinnostanut). Kaiken lisäksi axussa on lokarit, joten ei varmasti olisi edes sopineet. Just mahtuu pyörimään edessä, suoralla  Viikkorahat on käytetty, joten hetki menee, ennenkuin saadaan madallusta ja rengastusta isommille vanteille. Tuossa laskin vierintä mittoja, niin menee 14" 55-sarjaan, ennekuin ollaan oikeassa mittarinopeudessa, joten saatan päätyä 50mm madallukseen, 40mm sijasta
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 01.06.2010 22:30 |
Zissos tana, ompa tuo Asterixi paskainen, nyt vasta kuvista tajusin  Kuskinpuolen takapuolikas ja takaluukku on kyllä vahattu(ja vähän hiottukin, käsin), lopetin pelleilyn, kun tajusin koneellisen työstön pakolliseksi. Puskurit ja levikkeetkin on vielä vaiheessa, ei vaan ole ollut saumaa. Pahoittelen aiheutuneita traumoja
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 03.06.2010 13:12 |
Eilen kävin MH:sta hakemassa ajotietokoneen virtausanturin  Vielä kerran kiitokset citulle ja JS oy:n suuntaan!!
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 04.06.2010 13:14 |
Puskuri tuli pestyä, kun kerran irti oli. Samalla tuli maalattua "spoileri", tai itseasiassa tuli maalattua tuo säleikkökin, näin sai vähän lisää tummuutta keulaan(kun on tuo lyhyt konemuovikin). Heittelin nippusiteillä kiinni myös nuo marchalin sumaritkin, mustat kun ovat, niin sopivat tuohon uuteen lookkiin mukavasti. Tämmöstä kylmäasentelua ja tutkailua tälläkertaa. Kokonaisuushan tuossa sitten ratkaisee, katsotaan, miltä näyttää mustien keltaumpioisten morettejen kanssa?  No samara here Suojilla Ilman suojia
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 05.06.2010 12:40 |
No,näin siinä käy, kun on tuo digipokkari vähän surkeampaa mallia  Piti uudet kuvat napata vanhalla viewtyllä(LG), tais kännykuvat onnistua vähän paremmin. No, ainakin ovat tarkemmat   Tuo spoilerilippahan kuuluukin olla juuri tuollainen, mutta maalasin samalla tuon säleikkö osankin(on yhtäpuuta lipan kanssa) Niin, ja se lähtökohta
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 07.06.2010 22:47 |
Ajotietokoneen bensanvirtaus anturin kylmäasennukset. Ongelman aiheuttajana toimi weberin 6mm sisäänotto, joten jouduin tuikkaamaan tuohon väliin 9/6supistajan(näkyy kuvassa). Käytin asennuksessa muotoonvalettua bensaletkua. Paluuletkun liitin 6/6 sovitteella, täytynee jossain välissä vetää letku, putkelle asti.
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 08.06.2010 17:46 |
Jaahans, kävin marmoritiskillä kyselemässä bensatäyttöputkea, ei kuulemma saa. Luukun kohdalta pellin yläosa on uusittava, puhki. Vetäsin neekerintukalla pyöräkaaren pikku kuplinnan pois ja laitoin vessapaperi/happo kylvyn vaikuttamaan, huomenna pitäs vetästä happopohjat ja paikkamaali, kilikali.  Tällä on tarkoitus, ainakin hidastaa ruostumista, mielummin pysäyttää se. Virheetöntä pintaa ei haeta, vaan suojaa lisä ruostumiselta.
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 08.06.2010 19:01 |
Tuli samalla katseltua ajotietokoneen antureita, tässä se kilometrilaskuri  Nappasin samalla varapyörän pois asterixistä, hieman mietityttää, miksi siinä on korotetut pultinkannat  Vanne koko näkyy olevan 5" leveä ja ET 14, eli taitaa olla ihan pelkästään varapyörän vanne. Onkohan näissäkin aluvanteille omat pultit. Outoa tuo kuitenkin on
Croisette
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 08.06.2010 19:15 |
Juuh on aluvanteelle omat pultit, ja tuohon vanteeseen sopii molemmat pultit. Jaha tarkoittaakos tuo keltaisen valojen keulalle meno sitä, että mä en saakkaan ostaa sulta niitä pois?
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 08.06.2010 19:52 |
No, ei se nyt varsinaisesti mitään tarkoita  Nämä marchalit tulevat kyllä, toivottavasti, tarpeettomiksi. Tässä kuussa tai ensikuun alussa, mutta täydellisinä! Laukkuineen, heijastimineen, releineen jne siis täydellisenä asennussarjana(70e). Kunhan minä saan uudet keltaiset cibiet ranskasta(vanhaa mallia). Voin minä niitä useammatkin tilata, palaan asiaan, kunhan homma varmistuu.Hinta lienee n. 80e +toimituskulut suomessa
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 08.06.2010 19:53 |
Croisette kirjoitti: Juuh on aluvanteelle omat pultit, ja tuohon vanteeseen sopii molemmat pultit. Jaha tarkoittaakos tuo keltaisen valojen keulalle meno sitä, että mä en saakkaan ostaa sulta niitä pois?  Tämä on siis AX:n VANNE!
Croisette
Viestin otsikko: Re: BX Gt-85 Lähetetty: 08.06.2010 20:03 |
Esa66 kirjoitti: Croisette kirjoitti: Juuh on aluvanteelle omat pultit, ja tuohon vanteeseen sopii molemmat pultit.
Tämä on siis AX:n VANNE! No näkeehän se kuvastakin, että mikä se on, ja on AX:kin orggisaluille eri pultit kuin peltivanteille. Alkuperäinen vararenkaan vanne siis.
