Viestin otsikko: D-mallin jarrujen ilmaus ja hydrauliikan kaavio ??
Lähetetty: 18.05.2010 21:24
Auto: Id vm-65, ohjaustehostimella ja hydenesteenä LHS
Tähän mennessä tehty: Vaihdoin vasemmalle puolelle uuden takajarruputken vuotavan tilalle, jarrurummusta eteenpäin, eli se putki jossa on nivel ja päättyy T-haaraan. T-haarasta lähtee toinen putki kynnyskotelon sisälle auton etuosaan ja toinen pää menee oikean puolen jarrurummulle. (Ei siis joustavaa nykyaikaista jarruletkua.)
Ongelma: Vaihdon jälkeen yritin ilmata takajarruja, mutta tuntuu, ettei tule oikein painetta. vaikka auto on käynnissä ja painaa jarrua ilmausruuvi auki, nestettä tulee todella hitaasti. Etujarruihin painetta tulee kyllä. Onko tuohon joku niksi esim. korkeussäätimen asennolla vai onko järjestelmässä ehkä jokin tukossa?
Tarpeeseen tulis: - hydrauliikan kaavio ko. automalliin (uudempaan kaavio kyllä löytyy, mutta kun ei ole tietoa onko samanlainen systeemi) - vinkkejä/ehdotuksia mistäpäin lähtisin Iidun ongelmaa purkamaan
T. Cipe
aaltopelti_fun
Viestin otsikko: Re: D-mallin jarrujen ilmaus ja hydrauliikan kaavio ??
Lähetetty: 18.05.2010 22:32
Viestit: 568 Paikkakunta: Akaa
Muistan nuoruusvuosilta, että joskus piti D-malleilla katsastuksessakin houkutella inssi nostamaan auto yläasentoon, että takajarruille tuli painetta. Eli takajarrujen paineet säätyvät takapään kuormituksen mukaan ja jos ei ole kuormitusta niin painetta saa nostamalla auton yläasentoon.
.~___~. {[___]} {°/^\°} {/_^_\} "Hyviä on vähän, pahoja vielä vähemmän, mutta meitä siunatusti hulluja laskematon määrä" - Aapeli. HY, C5 2.2 hdi Break, BX GT, Berlingo, BX Van "GT", B11 proj. ja C4 2.0 16V:n yksinhuoltajuus
Cipe
Lähetetty: 18.05.2010 22:40
Mainiota!
Googlailin ja sain tuohon vielä vahvistuksenkin oheisesta linkistä:
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
