| Kirjoittaja |
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: On tää perseestä. . Lähetetty: 03.06.2010 14:05 |
Viestit: 1203 Paikkakunta: Ilmajoki
V6:ssa on ZF looda ei AL4
niko
Viestin otsikko: Re: On tää perseestä. . Lähetetty: 03.06.2010 14:14 |
Viestit: 996 Paikkakunta: Nokia
Jos sivuutetaan fakta, että jpop puhuu V6:ta niin... jpop kirjoitti: 2. - Se on mielestäni melko hidas arpoja - etenkin silloin kun pitäisi oikeasti liikkua (ja vehje on kuitenkin V6) Tämä on kyllä ärsyttävä ominaisuus AL4:ssa. Ainakin emännän C5 miettii risteyksestä lähtiessä vähän aikaa ennen kun lähdetään liikkeelle. Siis kun heittää jalan jarrulta kaasulle, niin odottaisi, että auto "ampaisisi" heti matkaan. En sitten tiedä, onko tuohon tullut jotain softapäivityksiä tms., mutta rauhallisemmalla liikkeellelähdöllä tuo toimii ihan OK. Muuten AL4 on toiminut oikein hyvin. Meillä lie siis maanantaikappale
// Harrastekäyttöautoilla aikamatkaileva nörtti # 2CV4(6) -70 & 2CV4(6) -75 & BX 19GT -85 & CX Prestige -87 & "nelejä väärämmerkkistä"
jpop
Viestin otsikko: Re: On tää perseestä. . Lähetetty: 03.06.2010 14:43 |
Viestit: 161 Paikkakunta: Kangasala
Sitikkapuoskari kirjoitti: V6:ssa on ZF looda ei AL4 Totta - sekoilen - sori...
XM V6 -00 & Jumper 2.2 HDI -06 & C5 tourer V6 HDI -09
Kooma
Viestin otsikko: Re: On tää perseestä. . Lähetetty: 03.06.2010 18:47 |
Viestit: 349 Paikkakunta: Lempäälä
Kyllä mä voisin al4 laatikkoisen ottaa jos olisi tiedossa että siihen on varmasti vaihdettu säännöllisesti öljyjä. Ei siinä laatikossa muuta perustavanlaatuista vikaa ole kuin huolto-ohjelma. (tai no olisihan se parempi jos kaikki öljyt pääsisi tyhjentämään kerralla, mutta se on monen laatikon ongelma.)
Sama kyllä pätee kaikkiin automaatteihin, en ostaisi jos ei olisi tiedossa milloin on öljyjä vaihdettu.
Croisette
Viestin otsikko: Re: On tää perseestä. . Lähetetty: 03.06.2010 19:51 |
Viestit: 2006 Paikkakunta: Tampere
Samoin huolisin kyllä AL4-lootalla olevan, jos öljyt on vaihdettu edes 60 tkm välein, mieluummin tuplat tiheämmin, kuten kaikkiin normi ATF:ää käyttäviin automaattilootiin. Ei se ööli ole siinä suhteessa sen ihmeellisempää. Automaatin öljyn pitää olla kokolailla saman väristä poislaskettaessa, kuin sisään kaataessakin  .
Pekkax
Viestin otsikko: Re: On tää perseestä. . Lähetetty: 03.06.2010 20:19 |
Viestit: 230 Paikkakunta: Oulu
Minulle ainakin sanoo Citroën service vaihdelaatikon kohdalla "HP20 (AVL)". Xantia V6 1997. Minulle on kasvanu päähäni se käsitys, että näissä isolohkoissa on aina tuo HP-loota.
edit: Ja näinhän se jo kerittiin tuossa todeta ennenku hidas ehti muotoilla asian loppuun.
DS7 eTense 4x4 300 - 2020 ID 20 D super - 1971 B11 Normale - 1955
citroënisti
Viestin otsikko: Re: On tää perseestä. . Lähetetty: 04.06.2010 13:11 |
Mites osaako kukaan valaista Xsara picassojen kohdalta että mitä automaattia noissa on käytetty?
black_van
Viestin otsikko: Re: On tää perseestä. . Lähetetty: 04.06.2010 16:55 |
Kooma kirjoitti: Kyllä mä voisin al4 laatikkoisen ottaa jos olisi tiedossa että siihen on varmasti vaihdettu säännöllisesti öljyjä. Ei siinä laatikossa muuta perustavanlaatuista vikaa ole kuin huolto-ohjelma. (tai no olisihan se parempi jos kaikki öljyt pääsisi tyhjentämään kerralla, mutta se on monen laatikon ongelma.)
Sama kyllä pätee kaikkiin automaatteihin, en ostaisi jos ei olisi tiedossa milloin on öljyjä vaihdettu. Tokihan kerralla saa kaikki laskettua, oppaassa kerrotaan että öljypohja pois niin aikalailla kaikki tulee. Vaihdoin 98 megane sceniciin automaattiöljyt. Pari kolme vaihtoa joutuu tekemään että saa laadukasta jälkeä. Propun kautta tulee 3litraa ulos ja toiset kolme jää sisälle. Tosin oli meinaan sitä helvetin kallista punaista öljyä (18e/l) niin melkeinpä olisi kannattanut öljypohja irrottaa
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: On tää perseestä. . Lähetetty: 04.06.2010 16:58 |
Automaatissa se loppuöljy jää momentinmuuntimeen, joissain autoissa on muuntimessakin proppu muttei näissä meidän peleissä- olisi hyvä olla.
ipo
Viestin otsikko: Re: On tää perseestä. . Lähetetty: 05.06.2010 00:37 |
En viitsisi paljon aiheeseen puuttua, mutta insinöörinä on vain pakko todeta että huoltovapaata automaattivaihteistoa EI OLE OLEMASSA. AL 4 toimii ja kestää, kun siihen vaihdetaan öljyt n. 60 000 /3 vuotta välein. Uudemmat vaihteistot ovat toimineet paremmin, sillä mm. venttiilliit ovat eri materiaalia joista ei kerry metallimujua öljyn sekaan. Vielä jos vaihteistossa olisi vaihdettava suodatin ja normaali dexron III öljy toimisi huomattavasti luotettavammin.
Tuo Esson longlife öljy ei ole paras mahdollinen meidän olosuhteissamme, joissa öljyn sekaan kertyy kosteutta ja pölyä. En tiedä kestääkö muut vaihteistot nykyään juurikaan paremmin, mutta viitisen vuotta sitten kaikissa sähköisestiohjatuissa oli ongelmia. Pahimpia oli Mersun laatikot, joita kukaan ei suostunut korjaamaan Suomessa. Yhteinen syy vaivohin oli huonot tai liian vähäinen öljymäärä. Myös heikkoja (väärin karkaistuja) pantoja löytyi monesta laatikosta. Myös omasta AL4:stani. Pannat ovat myös kapeampia, koska vaihteita on enemmän (vrt. vanhat kolmivaihteiset jenkit).
AL 4:sta käytetään paljon Kiinassa ja Argentiinassa valmistetuissa Citikoissa, joten jos se kestää siellä pitäisi sen kestää muuallakin. Tai sitten noissa maissa vaihdetaan vaihteistoöljyjä.
black_van
Viestin otsikko: Re: On tää perseestä. . Lähetetty: 05.06.2010 00:48 |
eli yhteenvetona voi sanoa että autoa ja sen kuluvia osia täytyy huoltaa ja vaihtaa jos haluaa niiden toimivan. Ei varmaan kellekään yllätys Ja mikäs siinä jos haluaa merkkiä vaihtaa,jokainen päättää haluamastaan perstuntumasta,ei siitä voi ketään syyttää
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: On tää perseestä. . Lähetetty: 05.06.2010 11:47 |
Viestit: 3466 Paikkakunta: Vallis Gratiae
ipo kirjoitti: Uudemmat vaihteistot ovat toimineet paremmin, sillä mm. venttiilliit ovat eri materiaalia joista ei kerry metallimujua öljyn sekaan. Näin se varmaan onkin, mutta _JOS_ maahantuojan huollon nitinästä huolimatta on asiakkaan puolelta vaadittu öljynvaihtoja, maksettu työstä parisataa euroa per kerta ja siltikin maahantuojan kanta ongelmiin on "kokeillaan tätä ja tuota ja ehkä tätä - tämä maksaa kahdeksansataa ja tuo kolmetonnia" on homma otsikon mukaisesti anaalista. On väärin, että useamman vuoden ajan tehdas piti maksavaa asiakasta koekaniinina. Laatikon huonosta maineesta saavat siis kiittää vain itseään. Itse olen kovat oppirahat laitteesta maksanut ja kiitos - ei koskaan enää.
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 Jousitus on täysin erillinen ja ainutlaatuisen pehmeä, tehden ajon yhtä miellyttäväksi kuin missä tahansa loistoluokan autossa. (2CV-esite,1956)
xxsD
Viestin otsikko: Re: On tää perseestä. . Lähetetty: 05.06.2010 13:36 |
Viestit: 21 Paikkakunta: Uurainen
Ihan vain tuli mieleen tosta Voortista, työkaverilla oli 2000-luvun alkupuolen focus, auotomaatti, liisinkipelinä. Ja kun 30000km tuli mittariin täyteen, laukes sitte se laatikko. Oli Voortin korjaamolla sen reilun kolme kuukautta korjattavana. Ei ollu osia? Ja sanoivat Voortilla, ettei ole ensimmäinen lauennut. Kaveri oli kyllä tottunut, että Voorti oli muutenkin aika tiuhaan korjaamolla sähkövikojen takia ja oli tottenet ajelemaan korjaamon laina-autolla. Kyllähän se noissa tehokkaimmissa voi looda ehkä helpommin laueta, mutta tässä Voortissa oli 1.6 bensa.
PS.Sen laatikkorempan aikana Voortin huolto oli sitte soittanu kaverille, että sen pitää tuoda se laina-auto takas. Olivat myyneet sen.
...Ja ensimmäisenä autona omistin D-superin...
kokemjne
Viestin otsikko: Re: On tää perseestä. . Lähetetty: 05.06.2010 17:22 |
jotenkin tuttua tekstiä IPO.lta ja kimmolta. ihan kuin joku jo vuosia sitten marisi samasta koekaniini aiheesta . liittyi kyllä erääseen 1990 luvun alkupään tuotteeseen.
ipo
Viestin otsikko: Re: On tää perseestä. . Lähetetty: 06.06.2010 22:43 |
Tuo maahantuojan asenne on totta, ainakin C5:sten kohdalla, joissa noita laatikkovikoja oli vähintään riittävästi. Täällä maakunnassa huolto sentään teki/tekee miten asiakas haluaa ilman turhia puheita. Toisaalta on kyllä käyttäjän ihan kohtuullista odottaa, että laite on huoltovapaa mikäli valmistaja niin väittää. Ihan kaikkea ei kuitenkaan pidä niellä. Nykyisin valmistajat luottavat liikaa tekniikkaan tai haluavat myydä nopeasti uutta tilalle. Mikäli laitteita huolletaan ne kestävät liian kauan.
Monissa autoissa huoltovälit ovat liian pitkiä ja omistajan pitäisi pystyä kontrolloimaan huoltotarvetta. Huollossahan ei tehdä paljon muuta kuin vaihdetaan öljyt ja joitain osia. Jostain syystä itse huolletut autot ovat vanhempana paremmassa kunnossa kuin ne joissa löytyy kaikki merkkihuollon leimat.
black_van
Viestin otsikko: Re: On tää perseestä. . Lähetetty: 07.06.2010 00:50 |
kuluttajan on osattava vaatia,eli täytyy olla tietämystä muutakin kuin ajoreitti kotoa huoltoon. pari tuttua on aina vienyt huoltoon auton,sanoneet että tehkää mitä tarvii. molempien autosta on lauennut jakohihna koska ei ole seurattu huoltokirjaa vaan tehty öljynvaihdot yms. Naapurit tekee samalla tavalla,auto huoltoon ja tehkää mitä haluatte/tarvitsee. Keväällä vaihdoin 740.seen hihnoja kun taivahan tosi että otin vanhat laturin hihnat ja jarrutehostimen hihnan käsin katkaisemalla pois,ei tarvinnut edes lujaa taittaa
pekka karvonen
Viestin otsikko: Re: On tää perseestä. . Lähetetty: 24.05.2012 09:46 |
black_van kirjoitti: Tokihan kerralla saa kaikki laskettua, oppaassa kerrotaan että öljypohja pois niin aikalailla kaikki tulee. Löytyipä tämä vanha topikki haulla ja jäin tätä kohtaa ihmettelemään. Onko niin että AL4:ssa on ihan erillinen öljypohja jonka saa kotitallissa normikaluilla irti ilman suurempaa jumppaa? Ja löytyykö öljypohjan takaa jopa suodatinkin? Viikonloppuna pitäisi vaihdella femman lootaan öljyt niin sillä kyselen.
