| Kirjoittaja |
Putkimies22
Viestin otsikko: Jarrulevy soikeena? Lähetetty: 08.06.2010 10:18 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
Diagnisoin tuon kieroksi jarrulevyksi mutta nyt ostoksille lähtiessä tuli mieleen että onko se välttämättä noin? Kun vanne ei ole kiinni ja sehän tuossa pääasiallisesti pitää levyä kiinni. http://www.youtube.com/watch?v=D8JIC6haxZQ
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: Jarrulevy soikeena? Lähetetty: 08.06.2010 10:22 |
Viestit: 755 Paikkakunta: Nurmijärvi
Aikalailla vipottelee. Vaihtoon...
Terveisin Tero, Taaborin tuunaaja, vintage-autoilija
zX-files
Viestin otsikko: Re: Jarrulevy soikeena? Lähetetty: 08.06.2010 11:02 |
Viestit: 2929 Paikkakunta: Varsinainen Suomi
Täristää jarrutettaessa POLKIMESSA eikä ratissa? Ja nuo pyörällä kiinnitettävät levythän ovat siitä ongelmallisia, että navan putsaus on vieläkin tärkeämpää, sekä pyöränpulttien kiristys vaiheittain momenttiiin...
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Jarrulevy soikeena? Lähetetty: 08.06.2010 11:35 |
zX-files kirjoitti: Täristää jarrutettaessa POLKIMESSA eikä ratissa? Ja nuo pyörällä kiinnitettävät levythän ovat siitä ongelmallisia, että navan putsaus on vieläkin tärkeämpää, sekä pyöränpulttien kiristys vaiheittain momenttiiin... Ei täristänyt ollenkaan. Mutta oikealta puolelta on kuulunut laahaavaa ääntä. Onhan tuo levy kiinni kahdella ruuvilla. Käynpä katsomassa uudestaan tuon. Kohta.
Igor
Viestin otsikko: Re: Jarrulevy soikeena? Lähetetty: 08.06.2010 12:27 |
Viestit: 1599 Paikkakunta: Tampere
Luulis että tommonen vippaus tuntuis ajossa aika selkeästi. Mutta ei se ainakaan soikea ole
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006) - ex-patongit: Saxo SX, Xsara Exclusive, Xantia Break HDi ja pari V6 Activaa
RPekka
Viestin otsikko: Re: Jarrulevy soikeena? Lähetetty: 08.06.2010 13:04 |
Putkimies22 kirjoitti: Diagnisoin tuon kieroksi jarrulevyksi mutta nyt ostoksille lähtiessä tuli mieleen että onko se välttämättä noin? Kun vanne ei ole kiinni ja sehän tuossa pääasiallisesti pitää levyä kiinni. En katsonut videota mutta jos teit testin ilman pyöränpultteja niin tulos ei ole validi.
zX-files
Viestin otsikko: Re: Jarrulevy soikeena? Lähetetty: 08.06.2010 13:36 |
Igor kirjoitti: Luulis että tommonen vippaus tuntuis ajossa aika selkeästi. Nimenomaan, ja siis jarrutettaessa.
maddis
Viestin otsikko: Re: Jarrulevy soikeena? Lähetetty: 08.06.2010 13:47 |
Viestit: 197 Paikkakunta: Ylöjärvi
RPekka kirjoitti: Putkimies22 kirjoitti: Diagnisoin tuon kieroksi jarrulevyksi mutta nyt ostoksille lähtiessä tuli mieleen että onko se välttämättä noin? Kun vanne ei ole kiinni ja sehän tuossa pääasiallisesti pitää levyä kiinni. En katsonut videota mutta jos teit testin ilman pyöränpultteja niin tulos ei ole validi. Olis kannattanut katosa. Minusta tuntuu, että tuommosta vipatusta ei vedetä suoraksi edes pyöränpulteilla.
RPekka
Viestin otsikko: Re: Jarrulevy soikeena? Lähetetty: 08.06.2010 17:13 |
maddis kirjoitti: RPekka kirjoitti: Putkimies22 kirjoitti: Diagnisoin tuon kieroksi jarrulevyksi mutta nyt ostoksille lähtiessä tuli mieleen että onko se välttämättä noin? Kun vanne ei ole kiinni ja sehän tuossa pääasiallisesti pitää levyä kiinni. En katsonut videota mutta jos teit testin ilman pyöränpultteja niin tulos ei ole validi. Olis kannattanut katosa. Minusta tuntuu, että tuommosta vipatusta ei vedetä suoraksi edes pyöränpulteilla. Nyt katsoin enkä nähnyt niitä pyöränpultteja. Tuntuu että jos ei ravista jarruttaessa niin se on vaan irti. Toki nyt kun se on irti niin kannattaa putsata napa ja levy kunnolla ja suihkaista vaikka spraykuparitahma väliin niin irtoaa sitten(kin) kun on levynvaihdon aika.
Esa66
Viestin otsikko: Re: Jarrulevy soikeena? Lähetetty: 08.06.2010 17:31 |
Viestit: 2155 Paikkakunta: Kerava
Tuommonen kieroutuminen jarrulevyssä, heiluttaisi autoa ja kaikkea siihen liittyvää niin maan perusteellisesti  Siinä ei paljoa laahausäänet kiinnostaisi! Ei se edes mahtuisi pyörimään Eikös tuo puoli ollut satulan osalta jumissa? Kyllä sen pinnasta näkee, onko se kiero, mutta epäilen suuresti. Varmasti hajoaisi palasiksi, ennenkuin venyy tuommoseksi.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Jarrulevy soikeena? Lähetetty: 08.06.2010 18:21 |
Putkimies22 kirjoitti: Ei täristänyt ollenkaan. Mutta oikealta puolelta on kuulunut laahaavaa ääntä. Onhan tuo levy kiinni kahdella ruuvilla. Käynpä katsomassa uudestaan tuon. Kohta. Jarru on varmasti kunnolla herkistelty jne, mutta eihän vaan alapallon suojapelti tapaa levyyn?
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Jarrulevy soikeena? Lähetetty: 08.06.2010 21:11 |
laakeri kirjoitti: Putkimies22 kirjoitti: Ei täristänyt ollenkaan. Mutta oikealta puolelta on kuulunut laahaavaa ääntä. Onhan tuo levy kiinni kahdella ruuvilla. Käynpä katsomassa uudestaan tuon. Kohta. Jarru on varmasti kunnolla herkistelty jne, mutta eihän vaan alapallon suojapelti tapaa levyyn? Ilman jarrupaloja tuo etupää oyörii suhteellisen hiljaa. Ja se jarrulevy ei ole tuossa vipovideossa kunnolla kiinni, lienee kunnossa. Mutta jostain vuotaa öljyä mikä on nyt se suurin huolenaihe.
Ajomies
Viestin otsikko: Re: Jarrulevy soikeena? Lähetetty: 08.06.2010 22:32 |
Viestit: 204 Paikkakunta: Asuinpaikka ja ammatti sama
Oli reilu 200tkm ajettu automaattiXanttu -96, jossa etupyörän laakerit olivat vaihdetut n. 2-vuotta aiemmin. Jarrut alkoivat täristämään rattia. Vaihdoin levyt, vaikka eivät olleetkaan finaalissa. Hioin navat hiomanauhalla, kun olivat vähän ruosteessa. Ei loppunut täristys. Kun vänkärin puolen navan pisti pyörimään, oli siinä selvä heitto (kuin videossakin mutta ilman levyä). Kaikkia työturvallisuusohjeita noudattaen (eikä siis edes sinne päinkään) isolla viilalla sorvaten napa suoraksi. Lähti lastua varmaan puolen mm. verran. Nyt kaksi vuotta jo ajettu ja ok. Mikä ihme teki tämän vian???
Esa66
Viestin otsikko: Re: Jarrulevy soikeena? Lähetetty: 08.06.2010 22:38 |
Laakeri on hakattu paikalleen, puristamisen sijaan. Toki tämä on villi arvaus, mutta aika pirun lähelle mennee
zX-files
Viestin otsikko: Re: Jarrulevy soikeena? Lähetetty: 08.06.2010 23:08 |
Ajomies kirjoitti: Jarrut alkoivat täristämään rattia. Vaihdoin levyt, vaikka eivät olleetkaan finaalissa. Ei loppunut täristys. Miksi olisi loppunutkaan, koska RATIN täristys ei ole levyn kieroutta vaan pyörän tuennan vika
Ajomies
Viestin otsikko: Re: Jarrulevy soikeena? Lähetetty: 09.06.2010 16:56 |
zx-filesille; mitenkä se navan sorvaaminen korjaa pyörän tuennan, ettei enää täristä?
zX-files
Viestin otsikko: Re: Jarrulevy soikeena? Lähetetty: 09.06.2010 17:25 |
Napahan ei olekaan jarrujen osa vaan pyöräntuentaa Mutta miten napa voi mennä kieroksi laipastaan? Napatapin kieroutuminen onnistuu kyllä, samoin väljistyminen.
