Esa66
Viestin otsikko: BX:jousituksen ylätuennat Lähetetty: 08.06.2010 17:06 |
Harrastin yleistä räpeltämistä, samalla tuli katseltua jousituksen ylätukia. Pitihän sitä kokeilla, onko ne ihan pehmeät jo, toisessa oli jo pikkuisen pintaruostetta  Ihan ok se kuitenkin on, vaatinee vain huolenpitoa, kun sinne asti pääsen. Sitten napsahti pommi  Kuskinpuolella oli aivan pehmeää! On nimittäin kumia  Sitten SE kymysys? Onkos näitä montaakin erimallia ja pitääkö se -85 mallissa olla kumia vai peltiä pinnanpuolelle  Onkos tämä kuminen uudempaa vai vanhempaa mallia, vai mitä hiton mallia se oikein?
Croisette
Viestin otsikko: Re: BX:jousituksen ylätuennat Lähetetty: 08.06.2010 18:36 |
Kuskinpuoleinen on vaihdettu jossain vaiheessa uuteen, siksi erinäköinen, kun on parisenkymmentä vuotta tuoreempi  .
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX:jousituksen ylätuennat Lähetetty: 08.06.2010 18:49 |
Mistäs vuosimallista alkaen, nämä on ollut näitä vulganoituja? Onkos tällä kumituksella haettu vielä pehmeämpää kyytiä
Croisette
Viestin otsikko: Re: BX:jousituksen ylätuennat Lähetetty: 08.06.2010 18:54 |
Kyllähän ne ihan alusta loppuun asti ovat moisia olleet, ja samanlaisia, eli mielestäni mitään muutosta ei ole koskaan tuohon osaan tullut, mutta uusi osa toki on ehkä hiukan erimallinen kuin ihan se aito alkuperäinen vuodelta -85  . Sitä miltä tuo oikea tyyny on näyttänyt vuonna -85 voimme vain kuvitella mielessämme, sellaista kuvaa tuskin ko. osasta on.... Mulla on tuohon vaparidieseli Beksiin vaihdettu joskus molemmat uusiin, ja on jätetty noi peltilevyt kumin päältä pois (ko. osa taitaa olla ollut jo silloin NFP), silloin noi tyynyt vasta oudoille näyttääkin, mutta eipä tuolla pellillä suurta merkitystä ole?
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX:jousituksen ylätuennat Lähetetty: 08.06.2010 19:09 |
Ööö, siinä on siis joku pelti, tuon kumin päällä, tai siis kuuluisi olla? Mittasin nimittäin tuon/noitten halkaisijat ja luulisin, että joku pelti siinä päällä kasvattaisi halkaisijaa, mutta ei. Noh, irrottamaan nuo kuitenkin joutuu, joten täytyy sitten katsella tarkemmin. Mutta, ei mahdu päähän nyt, miksi hitossa siihen olisi joku irtopelti lyöty päälle ruostumaan
Croisette
Viestin otsikko: Re: BX:jousituksen ylätuennat Lähetetty: 08.06.2010 19:18 |
Ei kun siis se pelti mistä mä puhun on tuo kuvassakin näkyvä keltapassivoitu rinkula kumin päällä. Jos nyt siis ostaa uudet moiset, saa tuollaiset kuin tuo vasen on, eli hiukan on ehkä kumia enempi kuin alunperin? (tosin taitaa olla NFP jo nykyisin noi ylätyynytkin?  ) Mutta tuo keltapassivoitu peltirinkula on oma erillinen osansa, eli ei tule uuden ylätyynyn mukana.
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX:jousituksen ylätuennat Lähetetty: 08.06.2010 19:29 |
Noh, sama rinkulahan se tuossa pelkääjän puolellakin on(ja pilkulleen samassa kunnossa, kuin tuo toinenkin). Tuo kuskinpuolen on vaan pyyhitty crc:llä  Tuo pellin alapuolella oleva osa on kumia kuskinpuolella ja toisella puolella peltiä. En kyllä epäile hetkeäkään, etteikö siellä kumin alla olisi peltiä. Vai onko?  Taitaa olla NFP melkein kaikki osat jo
Croisette
Viestin otsikko: Re: BX:jousituksen ylätuennat Lähetetty: 08.06.2010 19:42 |
Kumin alla on peltiä molemmin puolin. sitä tässä olen koittanut sanoa. Sama rakenne on myös Xantiassa ja XM:ssä, mutta huonommin toteutettuna, kun niistä tuppaa se pelti sieltä kumin sisältä katoamaan, eli ruostumaan, Bekseissä moinen murhe on harvinaisempaa.
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX:jousituksen ylätuennat Lähetetty: 08.06.2010 19:56 |
No, miksi hitossa se on peltiä tuolla toisella puolen? Katselin rmattilan kotisivut ja peltiä ne näytti olevan sielläkin. Tuota kumista vaan ihmettelen
Croisette
Viestin otsikko: Re: BX:jousituksen ylätuennat Lähetetty: 08.06.2010 20:08 |
Ääh montako kertaa tää pitää sanoa, on se pelti siellä vasemmallakni, kumia vaan on päällä paremmin/enempi, ettet näe sitä peltiä, ja kun ei se ole vielä ruosteessa.
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX:jousituksen ylätuennat Lähetetty: 08.06.2010 20:10 |
Asia vilpitön
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: BX:jousituksen ylätuennat Lähetetty: 08.06.2010 22:51 |
Mulla on parista beksistä toi kumi lähtenyt tuosta päältä lätkimään, ehkä niin on käynyt 95%:ssa muitakin beksejä? Loput repaleet olen heittänyt kuuseen..
