| Kirjoittaja |
Ake Blomm
Viestin otsikko: Öljyt autotallin lattialta poies Lähetetty: 10.06.2010 16:36 |
Viestit: 217 Paikkakunta: Vantaa
Taannoinpa oli se vika tuossa meidän kulkupelissämme, että öljy ei oikein pysynyt moottorin sisällä. Nyt on toki kampiakselin tiiviste jo vaihdettu, mutta autotallin lattia on aika kaameen näköinen. Olisko jollakulla hyvä ja helppoa ideaa, millä öljyä saisi petonilattialta imeytettyä pois? Olisko sitä imeytysturvetta tai jotain sen tapaista jossain saatavilla? Kunhan nyt edes enimmän saisi pois, olis ihan kiva.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Öljyt autotallin lattialta poies Lähetetty: 10.06.2010 16:45 |
Absodania on tullut laitettua heti, kun on valuman huomannut. Silloin ainakin vielä tehoaa. Ja AD:sta tuota on saanut ainakin.
Joskus oikein hienosti on tullut sentään tajuttua remontin alkaessa levittää muovi lattialle ja päälle vähän imeytyskangasta. Valitettavasti aivot eivät jokaisella remonttikerralla toimi noin hyvin.
Ake Blomm
Viestin otsikko: Re: Öljyt autotallin lattialta poies Lähetetty: 10.06.2010 17:47 |
Absodania? Onko se mimmosta ainetta? Nää öljyt on kyllä ollut jo jonkin aikaa. Kovasti yritin käytellä imeytyskangasta vuotokohdalla auton alla, mutta siitä huolimatta on lattialle levinnyt melko rumasti.
beerbros
Viestin otsikko: Re: Öljyt autotallin lattialta poies Lähetetty: 10.06.2010 18:20 |
Hae rautakaupasta Solmaster RKL tiilen ja betoninpesuainetta. Nostaa öljyt ja rasvat ylös, sisältää suolahappoa ja muita vaikuttavia aineita. Ole varovainen kun käsittelet ainetta, poistaa myös maalit käsiteltävästä kohdasta.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Öljyt autotallin lattialta poies Lähetetty: 10.06.2010 19:06 |
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Öljyt autotallin lattialta poies Lähetetty: 10.06.2010 19:10 |
Viestit: 2666 Paikkakunta: Päijät-Häme
Mää kun en täällä maalla moisista tiedä, niin sahanpurua olen joutunut käyttämään.. imee yllättävän hyvin, paremmin kuin huono ...imuri.
ealab
Viestin otsikko: Re: Öljyt autotallin lattialta poies Lähetetty: 11.06.2010 07:55 |
Sahanpurujen jälkeen loput vaikka "vaitspriillä". Muutenkin koko lattiakin on hyvä tulla putsata. Kesällä, ovet seljällään.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Öljyt autotallin lattialta poies Lähetetty: 11.06.2010 08:28 |
ealab kirjoitti: "vaitspriillä" Onko "vaitsprii" jotain sukua white spiritille?
Jouko
Viestin otsikko: Re: Öljyt autotallin lattialta poies Lähetetty: 11.06.2010 08:46 |
laakeri kirjoitti: ealab kirjoitti: "vaitspriillä" Onko "vaitsprii" jotain sukua white spiritille?  Eiköhän se ole sitä samaa Paimion murteella ilmaistuna.
JKiiski
Viestin otsikko: Re: Öljyt autotallin lattialta poies Lähetetty: 11.06.2010 10:13 |
Viestit: 235 Paikkakunta: Lempäälä
Solmaster näkyy panttaavan käyttöohjeitaan kuin ne olisivat jotain sotasalaisuuksia. Viikonloppuna pitäisi hioa vanhan autotallin lattia maalauskuntoon. Tuo solmaster ilmeisesti on vesiohenteista. Sattuukos kellään olemaan käyttöohje käsillä, kuinka paljon lattiaa joudutaan kastelemaan, ja onko pesuaine huuhdeltava vedellä pois? Tuo aiemmin mainittu Solmaster RKL tai RKL bio siis kyseessä
-07 C4 Picasso -04 Xsara Picasso "Moottorimuna" Ex: -02 C5 Break 2.0 -02 Xsara Picasso 2.0 HDI -92 XM V6 Break -96 XM 2,5 td Break -89 XM 2.0i Berline -00 Xantia Break Exclusive -98 Xantia Break Business
RPekka
Viestin otsikko: Re: Öljyt autotallin lattialta poies Lähetetty: 11.06.2010 10:33 |
JKiiski kirjoitti: Sattuukos kellään olemaan käyttöohje käsillä, Tuo aiemmin mainittu Solmaster RKL tai RKL bio siis kyseessä Käyttöohje: RKL-BIO -puhdistusaine levitetään sellaisenaan joko suoraan astiasta tai sumustuskannusta suoraan puhdistettavalle pinnalle. Lopputulosta voidaan tehostaa pidentämällä vaikutusaikaa ja harjaamalla. Huuhdellaan lopuksi. Tuollaisen ohjeen antavat nettisivullaan hakusanalla RKL...
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Öljyt autotallin lattialta poies Lähetetty: 11.06.2010 10:36 |
Viestit: 3465 Paikkakunta: Vallis Gratiae
...ainakin primer-ohjeessa mainitaan 25% RKL-liuoksella peittaus ja huuhtelu (sekä kuivaus ennen muita toimenpiteitä). Kanisteria ei ole kourassani, joten ...
Pitäisikö tehdä vielä erillinen rasvanpoisto käyttämällä ML:ää?
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 Jousitus on täysin erillinen ja ainutlaatuisen pehmeä, tehden ajon yhtä miellyttäväksi kuin missä tahansa loistoluokan autossa. (2CV-esite,1956)
beerbros
Viestin otsikko: Re: Öljyt autotallin lattialta poies Lähetetty: 12.06.2010 13:53 |
Ei tartte rasvoja poistaa enään erikseen, aine nostaa betonin huokosista kaikki öljyt ynm. ylös. Justiinsa tehtiin vanhaa isoa autohallin lattiaa johon 30 vuotta valunut öljyjä ja muita nesteitä. Käsittelyn jälkeen pinta kuin uusi. Olen käyttänyt Solmasterin pesuaineita ja lattiapinnotteita useissa kohteissa ja hyvin toimii. Jos haluat vinkkejä voit laittaa yv:tä
Ake Blomm
Viestin otsikko: Re: Öljyt autotallin lattialta poies Lähetetty: 16.06.2010 22:25 |
Joo kyllä tässä nyt on pakko jotain sahanpurua, Solmasteria tai jotain virittää. Tänään tuli aimo annos lehmää lattialle. Yksi letku oli ratkennut kiinnityskohdasta ja lorotti tavaraa lattialle. Onneksi oli vielä suht' helppo korjata vaikka paskamainen paikka olikin. Laitoin Beerbrosille Yv:n. Se sahanpurukaan tuskin on huono idea. Pitäis varmaan kysyä jostai puutavarakaupasta kun ei moista jätetavaraa itsellä satu olemaan.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Öljyt autotallin lattialta poies Lähetetty: 16.06.2010 22:44 |
Ake Blomm kirjoitti: Pitäis varmaan kysyä jostai puutavarakaupasta Tai sahalta tai hevostallilta tai..
laakeri
Viestin otsikko: Re: Öljyt autotallin lattialta poies Lähetetty: 17.06.2010 00:41 |
Kaapelimies kirjoitti: Ake Blomm kirjoitti: Pitäis varmaan kysyä jostai puutavarakaupasta Tai sahalta tai hevostallilta tai.. Ei sahalta saa puruja autotallien lattioille levittää. Ne tuodaan meille töihin "radan toiselle puolelle", missä ne keitetään massaksi ja niistä tehdään Absorbexiä. Myö sitten impregnoidaan Absorbexistä Imprexiä, joku jalostaa siitä jatkotuotteen ja maajussi laittaa valmiin tuotteen navettansa seinään tai sisustusohjelman ammattimies keittiön työtasoksi vaikka.
RPekka
Viestin otsikko: Re: Öljyt autotallin lattialta poies Lähetetty: 17.06.2010 00:46 |
laakeri kirjoitti: keittiön työtasoksi vaikka.  Niinniin, sahanpurua ja sylkeä... Ei muuten keittiökauppias yhtään arvostanut kun määrittelin kaapiston runkomateriaalin noin.
JKiiski
Viestin otsikko: Re: Öljyt autotallin lattialta poies Lähetetty: 01.07.2010 13:30 |
Mjoo... en ole tämän ketjun aloittaja, joten ei pidä sotkea alkuperäiseen kysymykseen. Mulla on vaan niin samankaltainen tilanne että kirjoittelen samaan ketjuun. Koetin Solmaster RKL:ää käyttöohjeen mukaan 40v vanhalle autotallin lattialle. Sekoitin veteen 1:5 suhteessa, levitin katuharjalla ja annoin vaikuttaa vartin. Mitään ei oikeastaan tapahtunut. Vanhasta maalista lähti vähän likaa pois ja paljas betonipinta hieman puhdistui mutta maalauskelvoton se on edelleen. Täytyy lähteä etsimään betonijyrsintä vuokraamoista. Toivottavasti ostamani Solmaster epoksimaali täyttää lupauksensa paremmin.
