 Sivu 1/1 [ 23 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian sulakkeet
ViestiLähetetty: 12.02.2010 01:13
Taannoin vikaa hakiessani rakentelin taulukkoa Xantian sulakkeista, koska ohjekirjan luettelo ja Haynesin kaaviot ovat lievästi sanoen vajaita. Hiukan lisää löytyi Servicestä, mutta sielläkin on Xantian kaavioita aika huonosti.
Keräsin sähkökuvista tietoa esim. siitä, mitä sulakkeita eri virtalukon lähdöt syöttävät.
Tallensin tietoja lähinnä itselleni taulukkoon, mutta jos näistä on jollekin hyötyä, olkaaten hyvät:
OpenOffice: http://koti.mbnet.fi/svc/doc/Citroen/sulakkeet.ods
Excel 97: http://koti.mbnet.fi/svc/doc/Citroen/sulakkeet.xls
"Pääsulake" tarkoittaa moottoritilan sulakerasian maksisulakkeita.
Virtalukon liittimessä on kuvattu liittimen väri ja napa.
Virtalukon harmaan liittimen navassa 1 on jännite avaimen asennoissa A (Accessoires) ja M (Marche), navassa 2 asennoissa M ja D.
Ruskeassa liittimessä navat 1 ja 2 ovat yhdessa vain avaimen asennossa M.
Mustan liittimen napa 1 tulee pääsulakkeelta A ja napa 2 menee startin solenoidille.
Tiedot koskevat siis manuaalivaihteista ja ilmastoinnilla varustettua 2.0i 16V Xantiaa vuodelta -99 ja ovat todennäköisesti puutteellisia ja jopa virheellisiä.
Otan mielelläni vastaan korjauksia, ja muiden mallien tietoja lisättäväksi taulukkoon.
 Viestin otsikko: Re: Xantian sulakkeet
ViestiLähetetty: 12.02.2010 09:23
Oletko tämän taulukon tutkinut?
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... eet_99.pdf
ViestiLähetetty: 12.02.2010 11:30
quai_de_javel kirjoitti:
Heh. Juuri tätä olisin kaivannut. Olisi säästynyt tunnin verran sähkökaavioiden selaamista. Minulla on vain tuo relekaavio ja moottoritilan sulakerasian kuvat. Toisaalta onpahan nyt mielessä jonkinlainen kuva systeemistä.
Mielenkiintoinen tuo shuntti F8:n ja F23:n välillä. Ennen auton luovutusta F8:ssa on 30A sulake.
Luovutushuollossa se siis poistetaan ja korvataan kiskolla. Jos pitäisi arvata, niin tällä keinolla vähennetään sähkönkuluttajia auton varastoinnin aikana.
Uskaltaisikohan tuota kokeilla, mitkä laitteet lakkaavat toimimasta, jos tuon palauttaa "tehdasasetuksille". Tuota kaaviota katsellessa tulee mieleen, että auton varastoinnin ajaksi osa jatkuvaa jännitettä tarvitsevista laitteista muutetaan virtalukon taakse, eli syöttö +BB onkin tuotannon ja varastoinnin aikana +CC.
Olisikos kenelläkään kaaviota tuon sulakerasian sisäisestä kytkennästä?
ViestiLähetetty: 12.02.2010 16:51
Tarkkaile postilaatikkoasi. ;)
ViestiLähetetty: 12.02.2010 18:52
Kiitokset.
Ei kannata kokeilla sitä shuntin poistoa. Vastaa auton elektroniikalle akkukaapelin irrottamista, eli kaikki muistit nollautuvat:
moottorin ECU, radio, lasinnostimet jne.
Toisaalta tuolla systeemillä saa ilman työkaluja lähes kaikki virrankuluttajat siirrettyä virta-avaimen taakse pidemmän säilytyksen ajaksi. Eli sulakkeet 14, 15, 25, ja 27.
Auto on silti ajokuntoinen, jos sulake 8:n paikalle laitetaan 30A sulake.
Käsittääkseni vain airbagien ohjainlaitteelle jää jännite.
ViestiLähetetty: 13.02.2010 13:06
Miksei unkiin yleiseen jakeluun?
ViestiLähetetty: 14.02.2010 10:45
Miksi? Kun ei se ole missään postilaatikossakaan ollut.
ViestiLähetetty: 21.06.2010 22:44
En tiedä kuuluuko tämä kysymys tänne. Mutta onko xantian sähköihin perehtyneillä mitään hajua mistä kannattaa vikaa etsiä kun auto tyhjää uuden ja ehjäksi moneen kertaan mitatun akun alle viikkoon? Virta hävikki löytyi -98 vuoden 1,8i 16v xantia breakistä matkustamon sulakeboxista, sulakkeiden f15 ja f25 alta eli diaknoosipistoke-matkustamon keskitetty suojaus- hydraulijousitus ja radio-kello+lämpötilan näyttö- matkustamon keskitetty suojaus- mittaristo (-ja jos omaa ohjekirjaa uskoo niin hydrauli jousitus).
Eli mikä mahtaa olla tuo matkustamon keskitetty suojaus?
Entä diaknostiikkapistoke?
Onko tässä sitikassa mitään sähköstä osaa mikä voi mennä oikoseen alustan korkeussäätimissä vai mikä lie ton sulakkeen alla nyt hydrauliikassa onkaan?
enempi tuntus karkaavan virtaa ton f15 sulakkeen alta
Muuta en oikein itse keksi...auttakoon ken voi ja osaa :D
ViestiLähetetty: 22.06.2010 16:08
smj kirjoitti:
Korkeussäätimet eivät tiedä sähköstä mitään. "Matkustamon keskitettyyn suojaukseenhan" kuuluvat kaikki sisävalot? Tsekkaappas, että paksin valokin (siellä paksin sivussa oleva) sammuu varmasti. Paljonkos tuo hukkavirta kokonaisuudessaan on?
Paksin valohan sammuu kai viiveellä samalla kun kaikki muutkin sisävalot jos yksikin ovi on auki. Jos taas paksi on auki, mutta kaikki ovet kiinni, niin valo palaa ns. maailman tappiin asti? Eli paksin luukun anturivika voisi jättää tuon kaikesta huolimatta palamaan.
ViestiLähetetty: 22.06.2010 17:21
Ei pitäisi olla mitään valoja mitä jää päälle katsottu pimeällä. Ja hansikaslokerostakin polttimo poistettu varmuuden varoiksi.
Akun kengän ja navan väliltä taisi yleismittari näyttää noin 1 amppeeria. Täytyy tarkistaa ja mitata uudelleen kun ihan sähkökynällä nuo sulakkeet kokeilin.
ViestiLähetetty: 22.06.2010 17:37
Häynesin mukaan su 15 ja 25 menevät jollekin ohjausboxille ( valovaroitin, ajonesto, sisävalot(viive mm.),ym. Tähän samaan boxiin tulevat myös ovien kiinniolotiedot.
ViestiLähetetty: 22.06.2010 18:19
Mitenkäs radion irrottaminen vaikuttaa virrankulutukseen?
ViestiLähetetty: 23.06.2010 10:48
Olisi orkkis sähkökaaviokirja jouten mallia 1995. 20e+postit.
ViestiLähetetty: 23.06.2010 11:24
Mitäs tapahtuu kun nappaa aktiivijousituksen sulakkeen pois H2:lla varustetusta Xantusta? Meneekö jousitus pysyvästi jäykkään tilaan?
ViestiLähetetty: 23.06.2010 19:15
jaakkovaakko kirjoitti:
Uuskoppaisessa on mielestäni kovin erilaiseksi uusitut sähköt jo (vrt. esim ihan Haynesin kaavioida), eli ei taida kysyjälle olla apua. Ehkä jollekulle muulle kuitenkin?
ViestiLähetetty: 25.06.2010 14:18
Jep. tulipa luettua kalustoluettelo viestin lopusta. Eipä sähköt ole sinne päinkään uusikoppaisessa.
Silti oopus myynnissä :)
ViestiLähetetty: 26.06.2010 10:20
Olen kiinnostunut tuosta opuksesta.
Laitoin yksityisviestiä (pm) tulemaan.
ViestiLähetetty: 27.08.2010 10:23
Oli eräässä toisessa ketjussa taas linkki tuohon Xantian Citroën-kerhon sulaketaulukkoon. Sattumoisin eilen yritin kyylätä X2:n osalta (vm. 2000 Hdi Break) taulukkoa. Auton sisällä oleva sulakerasia on kyllä erilainen mitä tuossa pdf:ssä on esitetty. Minusta noissa molemmissa taulukoissa (vuosimallien 97 ja 99) on matkustamon sulakerasian kohdalla sama kuva ("matkustamon sulakerasia BF00").
Onko tuossa uudemman Xantian Sulakkeet_ja_releet99.pdf:ssä virheellinen sivu vai enkö minä ymmärrä noita kuvia :shock: .
ViestiLähetetty: 27.08.2010 10:38
Meillä tuossa Xantiassa ('00 HDi) on myös ihan erilainen sulaketaulu kuin mitä käyttöoppaassa on esitelty. Lieköhän tuon HDi:n myötä mennyt sähköt jotenkin uusiksi ja jäänyt tuollainen pikkujuttu päivittämättä manuskaan..?
ViestiLähetetty: 27.08.2010 13:07
Tulsku kirjoitti:
Jokos tuonikäisessä HDi:ssä on CAN-väylä?
ViestiLähetetty: 27.08.2010 18:01
Tirehtööri kirjoitti:
Kyllä se sitten on tehtaan vika, jos on sama rasia kahdesta eri manuaalista otetuissa kuvissa. :geek:
ViestiLähetetty: 27.08.2010 19:08
Olen aika vahvassa uskossa, ettei olisi, mutta joku varmaan korjaa tai vahvistaa tämän uskomuksen..?
ViestiLähetetty: 19.09.2011 19:22
Tutkailin juuri tuon -00 mallin automaatin sulakkeita, eivätkä ne todellakaan ole em. dokumentin - saati käyttöohjekirjan - mukaiset. Olisiko näissä viimeisissä siirrytty OBD kuvioiden takia jo vallan erilaisiin sähköihin... Eikä tietenkään tuollaisia toinna dokumentoida!
Onko kenellekään tullut vuoden mittaan vastaan parempia kaavioita?
- Tapsa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 21 vierailijaa
