 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Hdi Xantian webaston kellotus
ViestiLähetetty: 29.06.2010 20:56
Minkälainen operaatio on laittaa automaattiwebastoon kellokäyttö, kysyy nimimerkillä peukalo keskellä kämmentä. :D
Citroen C4 Cactus -14
Citroen Berlingo XTR -08
 Viestin otsikko: Re: Hdi Xantian webaston kellotus
ViestiLähetetty: 30.06.2010 10:31
artturi2 kirjoitti:
Oli sen verras tyyris operaatio aikanaan että jätin tekemättä :? Toisella tehtynä siis. Vai olko jo pelkät murikat niin kalliita, en muista.
ViestiLähetetty: 30.06.2010 12:17
Jos Webasto on yhtään samanlainen kuin Eberi, niin ei ole ihan kauhean kaksinen homma askarrella itsekään. Kaveriksi tarvitaan vesipumppu ja kellolaite, joka osaa antaa +12 V silloin, kun lämmittimen pitäisi olla päällä.
Onhan tästä joskus tullut juteltua, tosin itselläni ei vieläkään ole sitä kelloa kiinni, vaikka tiedossa onkin eräs edullinen Webaston kello... :oops:
Ai niin, tietysti jos haluaa sisäpuhalluksenkin toimimaan, niin se vaatii vähän enemmän askartelua, mutta ei mikään mahdoton homma sekään.
ViestiLähetetty: 30.06.2010 14:21
En tiedä vaikuttaako asiaan, mutta eikös siinä nimenomaisessa xantiassa ole Eberi? Ja vieläpä mykkä sellainen? Vai oletko tehnyt asialle jotain?
(sori, on vielä postit lähettämättä, koitan saada aikaiseksi)
