 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian käynnistysongelma
ViestiLähetetty: 07.07.2010 17:22
Exä soitteli tuossa, sillä on omituinen käynnistysongelma -99 1,8 16V Xantussa, ei jää ekalla käynnistyksellä ja väliin vielä toisellakaan käyntiin. Mittarissa on n.240tkm ja autoon on vaihdettu akku, tyhjäkäyntimoottori ja ilmamäärätunnistin, eli missä vielä voisi olla vikaa? Ongelmaa on nyt ollut jonkin aikaa ja poikanikin mainitsi siitä. Itse asiassa asia olis mulle yhdentekevä ellei poikakin ajaisi sillä ;) Ja ihan pojan vuoksi toivon ettei exä lähde vaihtamaankaan Xanttua johonkin japsirimpulaan tai vastaavaan. Siinä voisi muuten pojan ajot vähentyä kun se ei oikein suostu muuta kuin hydesitikkaa ajamaan...
Etukäteen kiittäen
Scrat
 Viestin otsikko: Re: Xantian käynnistysongelma
ViestiLähetetty: 07.07.2010 19:06
Muuttaako avaimen kevyt heiluttelu virtalukossa välittömästi käyntiin lähtemisen jälkeen mahdollisuutta jäädä käyntiin? Sammuuko kuin leikaten vai hyytyykö? Onko eroja kylmänä ja lämpimänä käynnistäessä?
ViestiLähetetty: 08.07.2010 12:54
Kyselin nyt lisätietoa, ekalla käynnistyksellä hörähtää, mutta ei jää käyntiin, pääsääntöisesti toisella yrityksellä sitten jää. En tiedä liittyykö asiaan, mutta nyt on kuulemma muutaman kerran ajonestonmerkkivalo (näin päättelin kuvauksesta) vilkkunut käynnistettäessä
Terv. Scrat
ViestiLähetetty: 08.07.2010 14:25
Onko vara-avaimella samat oireet? Ajoneston vilkkuminen viittaisi kovasti ongelmaan ajonestossa...
ViestiLähetetty: 08.07.2010 14:47
Kokeillaan tuota vara-avainta, eli sen suhteen menee odottamiseksi, mutta mikä tuossa ajonestossa voisi olla? Pojan pitäisi viikon kuluttua lähteä tuolla matkalle enkä haluaisi puhelua jostain puolivälistä Suomea, että täällä ollaan ja auto ei käynnisty...
Scrat
ViestiLähetetty: 08.07.2010 16:26
Scrat kirjoitti:
En ole tutkinut moista tarkemmin, mutta veikkaisin lukijan löytyvän jostain virtalukon ympäristöstä. Avaa siis rattitolpan muovit ja tutki, voisiko liitoksissa olla jotain. Samallahan voit mittailla virtalukon kunnonkin vielä varmuudeksi.
ViestiLähetetty: 09.07.2010 00:50
Scrat kirjoitti:
mutta mikä tuossa ajonestossa voisi olla? Scrat
Meidän Xantioissa ajonesto saattoi temppuilla, jos avaimen työnsi virtalukkoon ja samantien koitti käynnistää autoa. Tämä päättyi piippaukseen ja käynnistyksen eston valoon. Startti kyllä pyöritti konetta, mutta käymään ei lähtenyt. Avain pois ja takaisin ja sen jälkeen lähti...
ViestiLähetetty: 09.07.2010 08:58
Vara-avaimen käyttö ei vaikuttanut asiaan. Vaikuttaakohan tuo katsastuksessa mitenkään? Pitänee yrittää ehtiä kuitenkin hieman katsomaan noita johtoliitoksia
Scrat
ViestiLähetetty: 09.07.2010 21:23
Ja sehän jäi mainitsematta, että emännän Xantia estää käynnistyksen ekalla yrityksellä uimahallista tulon jälkeen... :?
Toisella silloinkin lähtee ja muulloin pelaa aina.
cron
