 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian etulaakerin voiteleminen
ViestiLähetetty: 17.07.2010 11:23
1-koppaisen Xantian etulaakerissa alkavaa jurinaa. Onko järkevää yrittää tekohengittää laakeria voitelemalla? Mitenkäs sitä laakerivaseliinia saisi parhaiten sinne laakeriin? Takanavan kohdalla tilanne on selkeä mutta entäs etunapa?
 Viestin otsikko: Re: Xantian etulaakerin voiteleminen
ViestiLähetetty: 17.07.2010 11:30
#sitruuna auttoi taas: Jos purkaa niin paljon että saa voideltua, kannattaa samalla vaihtaa laakeri. Antaapa jurista niin on kohta helpompi selvittää kumpi niistä etulaakereista on se viallinen.
ViestiLähetetty: 17.07.2010 13:07
Suljettu ns kompaktilaakeri, myös pakettilaakeriksi sanottu. Eli ei tarkoitettu voideltavaksi, eikä sinne tosiaan saa rasvaa kuin purkamalla vaihtovaiheeseen saakka.
ViestiLähetetty: 17.07.2010 13:16
Se laakeri jurisee jossa on pieni välys,laakerissa ei saa olla välystä yhtään.
ViestiLähetetty: 17.07.2010 13:35
jos jurisee tienopeudessa käännettäessä vasemmalle,niin oikea laakeri jurisee ja päinvastoin
ViestiLähetetty: 18.07.2010 00:48
Voi hyvin ruveta jurista, vaikka laakeri sinänsä vielä tiukka olisikin. Laakerivierintäpinta vain saattaa olla rikki jotain kohdasta. Väljyys tulee vasta, kun on aikansa kuunnellut jurinoita ja ulinaa.
ViestiLähetetty: 18.07.2010 10:40
nuorju kirjoitti:
Tai toisinpäin. Molemmat vaihtoehdot ovat tulleet vastaan...
ViestiLähetetty: 18.07.2010 10:42
nuorju kirjoitti:
totta,omakohtaista kokemusta on,eli ei voi välttämättä päätellä kummalta puolelta tulee jos käännettäessä loppuu ääni
ViestiLähetetty: 18.07.2010 13:44
Taitaa paras olla (ei välttämttä turvallinen :oops: ) pyörä yksitellen ylös ja vaihde päällä (4) moottori käydessä kuunnella. Pitää aika mekkalaa menevä laakeri.
ViestiLähetetty: 19.07.2010 11:17
zX-files kirjoitti:
Juuri näin. Kun laakeri on esillä sen verran, että sinne rasvaa saisi, sen vaihtoon tarvitaan enää prässiä (Tai mitä tahansa sopivaa puristinta.)
Sisemmän koolin kunnon näkee vetoakselin irrottamisen jälkeen. Ulomman näkemiseksi pitää napa saada irti laakerista.
Vaihto ei ole paha nakki, jos omistaa tai pääsee käyttämään sopivaa hydrauliprässiä. Järeä ruuvipenkkikin voi riittää.
ViestiLähetetty: 19.07.2010 15:05
Lyömällä yleensä lähtee pois kun on työkalut,uusi laakeri pakastimeen pyörännapa aurinkoon nyt helteillä,tai muu lämmitys sopiva holkki menee lyömällä paikalleen..
