Kirjoittaja |
C4_robotti
Viestin otsikko: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 23.07.2010 14:28 |
Viestit: 1999 Paikkakunta: JKL
Omassa tuli juuri kolmen vuoden ajon jälkeen 100 tkm täyteen. Ongelmattomia ja koko lailla viattomia kilometrejä  Entä teillä?
vibes
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 23.07.2010 22:45 |
Viestit: 1073 Paikkakunta: Turku
Vuoden verran tullut köröteltyä, 75 000 oli ostettaessa ja nyt jotain 92 000. Saldona on yksi etu- ja yksi takapyörän laakeri, peruutusvalon katkaisija, rekisterivalon polttimo, pari hooseiskaa ja jonkin verran jäähdytysnestettä.
Jaaniinjuu CD-soitinkin on kerran ollut levällään, sain onneksi itse korjattua:) Toivottavasti tästä eteenpäin olis huolettomia kilometrejä.
RPekka
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 23.07.2010 23:33 |
Viestit: 1654 Paikkakunta: Lappeenranta
vibes kirjoitti: jonkin verran jäähdytysnestettä. Onko mitään käsitystä minne se menee? Eräs Transportteri kanssa hukkasi ihan vaan vähän jäähdytysnestettä kunnes vuoto sitten löytyi kun vesipumpun laakeri leikkasi kiinni ja nokkahihna katkesi ja mäntäventtiilimorjens...
Citroen e-C4, vm 2020. Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013. Citroen 2CV "Justiina", vm 1980 Citroen Dyane "Hilma", vm 1975.
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 24.07.2010 09:12 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
RPekka kirjoitti: vibes kirjoitti: jonkin verran jäähdytysnestettä. Onko mitään käsitystä minne se menee? Eräs Transportteri kanssa hukkasi ihan vaan vähän jäähdytysnestettä kunnes vuoto sitten löytyi kun vesipumpun laakeri leikkasi kiinni ja nokkahihna katkesi ja mäntäventtiilimorjens... Kannattaa tosiaan varmaan tutkia asia. Vanhempien C4:stä (EW10) meni nokkahihna vaihtoon kilkkeineen 80000 km:n kohdalla, kun jakopäästä kuului outoa ääntä. Vesipumpun laakeri oli ihan valmista kauraa. Ihme, ettei ollut korkannut...
vibes
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 24.07.2010 09:42 |
On ollut ihan Veholla tutkittavana, eikä siellä ainakaan pintapuolisessa tarkastuksessa olleet vuotokohtia löytäneet.
Jäähdytysnesteen hävikki on muutenkin jokseenkin outo juttu, kun tammi-maaliskuussa 3000 km:n aikana hukkui nestettä paisarin ylämerkistä alamerkkiin, mut nyt sitä ei oo hävinnyt havaittavasti sen jälkeen.
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 24.07.2010 10:18 |
vibes kirjoitti: Jäähdytysnesteen hävikki on muutenkin jokseenkin outo juttu, kun tammi-maaliskuussa 3000 km:n aikana hukkui nestettä paisarin ylämerkistä alamerkkiin, mut nyt sitä ei oo hävinnyt havaittavasti sen jälkeen. Kyllä mie muistelisin ja ihan jokaisessa kulkineessa talvella nestettä kuluneen, tosin kaikissa niissä on sitten ollut perinteinen lohkolämmitinkin käytössä ja senhän ainakin väitetään moista aiheuttavan - vaikka kukaan ei ole selittänyt, miten.
Kpt. Hans Sauber
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 24.07.2010 10:43 |
Viestit: 170 Paikkakunta: Kotka
Bx söi hieman nestettä, koska jäähdytin hieman vuoti. Xantia ei kyllä vienyt nestettä vaikka kuinka lohkolämmitti. C5 vei nestettä ennen jäähdyttimen vaihtoa, muttei sen jälkeen.
Olen kuullut saman teorian tuosta lohkolämmittimen nesteen syönnistä, eikä kukaan ole osannut antaa uskottavaa selitystä asialle...
Bumper
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 24.07.2010 12:29 |
Viestit: 874 Paikkakunta: Uusikaupunki
Muutamia satoja kilometrejä olen varmaan C4:llä ajanut, oli autokouluautona.
vibes
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 24.07.2010 14:59 |
Lämmityksen ei luulis jäähdytysnestettä syövän kun tuossahan on se melkein hyödytön silitysrautamalli.
Xsaravts2.0
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 26.07.2010 00:16 |
Viestit: 284 Paikkakunta: Turku/Raisio
itse ajanut noin 1700km c4 vts -05 mutta autolla ajettu vain 42.000tkm edestä ei toimi parkkitutka eikä edes anturin vaihto auttanut muuten todella loistava peli
vibes
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 26.07.2010 11:07 |
^Miten noi etupuolen tutkat aktivoituu, vai onks ne koko ajan päällä?
Xsaravts2.0
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 26.07.2010 11:57 |
vibes kirjoitti: ^Miten noi etupuolen tutkat aktivoituu, vai onks ne koko ajan päällä? ne aktivoituu kun lähden liikkeelle ja sammuu kun nopeus ylittää joku 10-20km/h. todellä ärsyttää jos johto on hajalla. joskus ne toimii noin 1-2sek ja sitten tulee ilmoitus ettei toimi enää kai ne pakko ruveta tutkimaan johdon kuntoa
vibes
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 26.07.2010 12:07 |
Aika selkeästi vaikuttais joltain kosketushäiriöltä jos ne sillon tällön toimii. Veemäisiä paikallistaa tuollaiset kyllä:(
Xsaravts2.0
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 26.07.2010 13:59 |
vibes kirjoitti: Aika selkeästi vaikuttais joltain kosketushäiriöltä jos ne sillon tällön toimii. Veemäisiä paikallistaa tuollaiset kyllä:( joo siltä tuntuu. tietääkö kukaan missä on tutkien sulake tai rele? vois vaan koittaa niistä ensin aloittaa tutkimukset. koitin katsoa ohjekirjasta, mutta siellä on vain maininta mene veholle
vibes
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 26.07.2010 20:32 |
Tuolla service.citroen.comissa on näköjään jotain juttua noista tutkista ja jotain pdf:iä. En sit tiiä onko niistä mitään hyötyä ku kuvissa näyttää olevan facelift-C4.
Aakku
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 26.07.2010 21:14 |
Reilu 110 tuhatta ajettu. Ei ongelmia.
Citroën 2CV AZ Berline -56
Sitruunasafööri
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 27.07.2010 21:00 |
Viestit: 155 Paikkakunta: Suomenmaa
0 km ja rapiat.
RPekka
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 27.07.2010 21:09 |
vibes kirjoitti: Lämmityksen ei luulis jäähdytysnestettä syövän kun tuossahan on se melkein hyödytön silitysrautamalli. Onko filtti konepellissä, vaikuttaa ihan olennaisesti konehuoneen lämpötilaan lämmityksen jälkeen jos semmoisen asentaa. BX:n konepellin karvoituksia luulisi löytyvän poiskantohintaan ja semmoinen todistetusti istuu ainakin Honda Civiciin joten miksei se kävisi muihinkin rautajousisiin
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 27.07.2010 21:20 |
RPekka kirjoitti: BX:n konepellin karvoituksia luulisi löytyvän poiskantohintaan BX:n konemuovin karvoituksetkaan tuskin kovin paljoa kalliimpia ovat, mutta niitä löytynee jopa paremmin...
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 28.07.2010 07:25 |
Valehtelenkohan kuinka paljon, jos väitän, ettei nelosen konepellissä ole mitään mattoa..? Muistikuva kertoo näin.
C4_robotti
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 28.07.2010 11:34 |
Jotenkin sellaista samanlaista muistelen itsekin, että koneALUMIINIssa ei ole kuin ne kumiset heltat siinä etureunan lähistöllä. Eikä mitään huopia. Kun ei muista, vaikka pissapojan säiliötä toisinaan täyttelee...
vibes
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 29.07.2010 07:56 |
On siinä konepeitossa jonkunlainen filtti muovinastoilla kiinni, pääsin eilen tarkistamaan tilanteen kun lisäilin öljyä. Nimim. Ei enää koskaan Mobilia.
Xsaravts2.0
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 29.07.2010 11:46 |
itsekkin luovuin mobilista xsaran aikoihin. harmittaa vietävästi kun totalia ei tahdo saada mistään enään minkäs värinen c4:nen sulla vibes on? täällä turun alueella on todella paljon c4:sia. vois koittaa joskus nostaa käpälää pystyyn jos tunnistaisin patonkilaisen
vibes
Viestin otsikko: Re: Gallup: Paljonko olette ajaneet C4:llä? Lähetetty: 29.07.2010 12:01 |
Musta se on ja Berline-mallinen, hiukan enemmän noita on liikenteessä kun sun kärryjä  edit. Niinjoo ja Vianor vissiin ainakin ennen on Totalia käyttänyt, siellähän ei vissiin öljynvaihto muutenkaan maksa ihan hirveesti jos niillä on vielä se kampanja päällä.
