 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Rattinappinämiskät xantiassa
ViestiLähetetty: 15.08.2010 07:07
Onko kellään tietoa jvc mankan ja -98 xantian rattinappikaapelin
kytkennöistä??
Ostin motonetistä mankan, koska paketissa kerrottiin siinä olevan valmius
rattiohjaukselle, myös myyjän mukaan.
Kaapelihan ei tiätystikään kuulunut pakettiin.
Kui ollakkaan kyseistä kaapelia ei enää saakaan maahantuojalta... :evil:
3,5mm plugilla mankkaan, 3 johdinta,,,,, ratissa 8 nappulaa,,,, uskaltaiskohan kokeilla
eri yhdistelmiä niin kauan jotta kaikki napit toimii oikein.
Ei ilmeisesti pitäis vioittaa mankkaa, koska 3,n piuhan eri yhdistelmillä se kuitenkin toimii?????
Kylhä mie jos tiätäs..
 Viestin otsikko: Re: Rattinappinämiskät xantiassa
ViestiLähetetty: 15.08.2010 08:48
Ei nuo suoraan yhdistelemällä toimi. Tarvitset automalli- ja soitinkohtaisen adapterin joka muuttaa xantun nappien signaalit JVC:n ymmärtämään muotoon. Brittien eBaysta noita on hommailtu, mutta pikavilkaisulla ei JVC:n sopivaa löydy.
Hinnat pyörii Suomessa satasen tuntumassa, muilla mailla vierahilla kiskotaan alle puolet siitä. Haeskele sanoilla "steering wheel adapter" tai "stalk adapter". Tarkkana sitten että tulee just omaan autoon sopiva, xanttuun kun on jos jonkunlaisia rattinappeja.
ViestiLähetetty: 15.08.2010 10:14
Joo, kiitos tiedosta,,, teenkin sitte sellasen liikkeen jotta
ostan kauko-ohjaimen ja liimaan sen ratin keskiöön kiinni.
Ajaa saman asian ja on halvempi.. :|
ViestiLähetetty: 15.08.2010 10:56
sitikkapaniikki kirjoitti:
Ei aja. Se langaton kauko-ohjain toimii infrapunalla ja vaatii siksi suoran näköyhteyden radion ja ohjaimen välille. Muistelen että Xantian nappien vastukset ja kytkentä olisi mahdollista muuttaa tuon JVC:n 3,5 mm liitännällä olevan langallisen kaukosäätimen kytkentää vastaavaksi. Netistä löytyi ainakin joskus lisätietoa.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ViestiLähetetty: 15.08.2010 11:05
Ja jättää kasvoihinkin paljon muodikkaamman kuvion airbagin lauetessa? Jos JVC:n kytkistä ei löydy netistä ja/tai ei itse jaksa alkaa värkkäillä, niin tilaten vaan.
Esimerkiksi tuolta löytyy JVC:henkin adaptereja. Hinta toimituskuluineen muutamia kymppejä (Alpineen taisin katsella olevan jotain 36 €):
http://www.lowcostcaraudio.co.uk/lcca/default/d/citroen/mt/c/rid/296955
ViestiLähetetty: 15.08.2010 11:48
Huolto kalle oy:llä oli ainakin muutama vuosi sitten tarjolla jvc yhteensopivia adaptereita ratin napeille. http://www.highwayaudio.fi/ Sivusto näyttää olevan päivityksessä, mutta puhe-elimellä voisi saada selvyyttä.
ViestiLähetetty: 15.08.2010 13:29
pimpelipompeli kirjoitti:
Tuo sivusto on ollut varmaan jo vuoden verran päivityksessä.
ViestiLähetetty: 15.08.2010 19:53
http://www.dynamicsounds.co.uk.... tästä osoitteesta tilasin itselleni välikaapelit nappiohjaukselle.. makso vajaat 40egee postikuluineen. Sieltä löytyy jvc:kin piuhat.. ja muidenkin soittimien.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: yason ja 5 vierailijaa
