Kirjoittaja |
Vehvis
Viestin otsikko: Xantian koiranluista Lähetetty: 10.03.2009 18:31 |
Viestit: 309 Paikkakunta: Konnevesi
Nyt on alkanut kuulua vaimeaa kolinaa etupäästä. Koiranluu, veikkaan. Mutta tänään irrotin etupyörät ja koetin ravistella joka paikasta joka suuntaan, niin en kyllä löytänyt käsituntumalla mistään väljää kummaltakaan puolelta. Tuntuuko koiranluun väljyys vasta ajossa? Vai onko väljyys jossain muualla? Muut kohteet ovat mielestäni epätodennäköisiä koska viime keväänä vaihdettiin alapallot ja tukivarsien puslat.
Koiranluun vaihtotyö ei taida olla kummoinenkaan homma?
jatavi
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 10.03.2009 22:16 |
Jos siellä tuntuu käteen väljyyttä niin silloin jo kuuluu aikamoinen klapina, mutta jo pienikin väljyys joka ei vielä käteen tunnu aiheuttaa klapinaa. Onneksi ne ei maksa mansikoita, viimeiset muistaakseni 26 € pari, kestivät liki pari vuotta
Laura78401
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 11.03.2009 08:46 |
Viestit: 217 Paikkakunta: Lieksa
Ei kannata hankkia niitä halvimpia koiranluita...! Itsellä meni halpikset vajaassa vuodessa taas vaihtoon!
ealab
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 11.03.2009 09:19 |
Onhan niitä eri hintaisia. Motonettiin olen palauttanut 2kk vanhoja, kun kumit jo riekaleina. Nyt 2-3 vuotta Osahankinnasta ostetut, kumit rikki jo yli vuoden, ei välyksiä vielä. Ihmeellistä. Kelvollista 12mm pyöröterästankoa käytetyissä. Nimenomaan terästä. Karkenevuutta en ole vielä kokeillut.
Vehvis
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 11.03.2009 18:19 |
Kiitosta vaan vinkeistä. Täytyy alkaa vaihtotyöhön. Ja minun ei maksa vaivaa lähteä etsimään halpaa osaa pitkin valtakuntaa, kun tuo Storkkila on ihan tuossa parin kilsan päässä.
RPekka
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 11.03.2009 21:06 |
ealab kirjoitti: kumit rikki jo yli vuoden, ei välyksiä vielä. Ihmeellistä. Kaverin Xantiaan just vaihtelin kolisevan koiranluun uuteen: vanhassa oli alanivelestä kumi ihan riekaleina mutta ylänivelessä oli se välys, siellä kumi oli silti ehjä. Ihmeellistä, tosiaan.
ealab
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 12.03.2009 08:03 |
ealab kirjoitti: Onhan niitä eri hintaisia. Motonettiin olen palauttanut 2kk vanhoja, kun kumit jo riekaleina. Nyt 2-3 vuotta Osahankinnasta ostetut, kumit rikki jo yli vuoden, ei välyksiä vielä. Ihmeellistä. Kelvollista 12mm pyöröterästankoa käytetyissä. Nimenomaan terästä. Karkenevuutta en ole vielä kokeillut. Pitäkää ainakin 1 vanha luu tallessa, jotta voitte käyttää tilapäisesti sitä mennessänne vaihtamaan uudemman, viallisen..."moto......".
styrox
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 12.03.2009 15:41 |
Viestit: 29 Paikkakunta: Joensuu
Motonetin luista mullakin kumit irvistää. Syksyllä alle kampesin, ei huvittaisi nyt keväällä uudestaan. Mites ne baarin pojat sanoo, köyhällä ei oo varaa halpaan..
-Motorama-
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 12.03.2009 15:48 |
Porsaan savuluut antavat hyvän maun hernekeittoon. Ja olivat edullisia, 2,5 €/kg.
mph
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 13.03.2009 19:41 |
Moi Pitäisi lähteä hankkimaan ajopeliin sekä koiranluu että raidetangonpää. Tuossa jo ylempänä on ollut juttua noista laatueroista ja varsinkin m...netin tuotteiden laadusta. Onko kellään sitten kokemusta tahi tietoa esim. Ad-liikkeen kyseisten osien laadusta jos nyt ei paikalliseen merkkiliikkeeseen ensimmäiseksi kävelisi. Vai liekö hinnoissa suuria eroja alkuperäisten ja tarvikkeiden välillä? Pienellä hintaerolla ei viitsisi jatkuvasti auton alla könytä vaikka takuuseen uuden saisikin.
styrox
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 14.03.2009 00:41 |
--> mph
m-netin koiranluut ei kolise, vaikka reilun puoli vuotta alla ovatkin olleet. En kuitenkaan usko että niiden kumitiivisteiden irtoaminen pidentää niiden elinikää. Etsin siis itsekin seuraavan kerran jotain muuta. Vinkit tervetulleita.
-Motorama-
olli__o
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 14.03.2009 00:54 |
Joskus motonetissä oli ainakin kolmea eri hintaista koiranluuta: - tavallinen? - HD (Heayvy Duty/Harley Davidson/? ?) - OE (joka viittaisi alkuperäisvalmistajaan)
onkos nuo gummivikaiset mitä noista versioista, vai oliko edes valittavissa?
Kooma
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 14.03.2009 10:02 |
Viestit: 349 Paikkakunta: Lempäälä
Xantiassa on kolmea eri versiota koiranluuta. Kaksi ekaa erottaa kiinnityspultin paksuudesta ja uusimmassa versiossa myös alempi kiinnityspultti osoittaa sivulle eikä alas.
olli__o
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 14.03.2009 10:55 |
Näemmä Motonetista vieläkin löytyy kolme eri versiota samankin vuosimallisista koiranluista ( paitsi 93-94 mallista, pienemmät 10 mm kierteet, jossa oli vain yksi tuote ) Vaatisikohan ainakin tuo halvin Brasilian ilmastoa kestääkseen, kuten oli joskus vääränmerkkisen alapallonivelten kumien laita?
mph
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 14.03.2009 13:48 |
Nos niin. Koskapa tuo m-netti on tuossa liki vieressä kävin koiranluun sieltä. Ja malleja on siis jo mainitut kolme heillä (miun Santtu vm-96) ja hintahaitari 16-27 euroa ja sentit tietty päälle. Onhan tuo prosenteissa iso ero mut otin kuitenkin tuon kalleimman ku kehuivat sitä alkuperäislaatuiseksi. Josko tuo 11e jatkaisi vaihtoväliä riittävästi. Se välimuoto oli muistaakseni 24e. Ja eiku auton alle könyämään. Vaihdossa ei vissiin mitään ihmeitä, mutterit auki, pois ja uutta tilalle? Vai? M
ToniKoo
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 14.03.2009 14:33 |
Viestit: 6 Paikkakunta: Joensuu
Jep, eipä siinä periaatteessa kummempia ole. Saattaa vaan pyöriä se nivel ympäri samalla kun mutteria vääntää auki! Tiukka ote pihdeillä, taikka mutterin halkaisu auttaa!
RPekka
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 14.03.2009 16:57 |
ToniKoo kirjoitti: Saattaa vaan pyöriä se nivel ympäri samalla kun mutteria vääntää auki! Virhe. Ensin mutterin puolivälistä rälläkällä poikki se pultti niin se loppuosakin lämpiää tarpeeksi että irtoaa nätisti. (Kyllä ne joskus lähtee ihan nätistikin auki.)
ealab
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 14.03.2009 19:24 |
Miks´ei ensiksi myös kierteen putsaus, voitu ri- suihkeella. Sitten avaimia, niistä toinen kuusiokolosellainen pultin päähän.
RPekka
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 15.03.2009 09:33 |
ealab kirjoitti: Miks´ei ensiksi myös kierteen putsaus, voitu ri- suihkeella. Sitten avaimia, niistä toinen kuusiokolosellainen pultin päähän. Sekin käy. Tosin se kuusiokolo/torx siellä pultin päässä on yleensä melko ruosteinen. Tarkoitin vain että jos rälläkän käyttöön on mahdollisuus niin miksi sitä rikkinäistä niveltä pitäisi sääliä yhtään.
ealab
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 15.03.2009 10:25 |
RPekka kirjoitti: ealab kirjoitti: Miks´ei ensiksi myös kierteen putsaus, voitu ri- suihkeella. Sitten avaimia, niistä toinen kuusiokolosellainen pultin päähän. Sekin käy. Tosin se kuusiokolo/torx siellä pultin päässä on yleensä melko ruosteinen. Tarkoitin vain että jos rälläkän käyttöön on mahdollisuus niin miksi sitä rikkinäistä niveltä pitäisi sääliä yhtään. Kaivaa vaan ruosteet pois. Jos autotallissa, niin rälläkän käytössä pitäisi olla tulityökurssi suoritettuna ja 6 kg sammutin vieressä! Koti-/ autovakuutusten kannalta? Silmä- ja kuulosuojat käytössä!
kaselin
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 15.03.2009 14:44 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Tampere
Samoja pask.....ja se motototonetti myy kun muutkin varaosa liikkeet minkä valmistajan on sitten paras nimiä kehiin? Ps eihän se motonetti niitä ite tee
rmattila
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 15.03.2009 14:51 |
Viestit: 852 Paikkakunta: VT 2
rmattila kirjoitti: Puukkosaha rautasahanterällä varustettuna on paljon turvallisempi ja melkein yhtä tehokas pultinkatkaisutyökalu kuin rälläkkä. Ettei tuosta edellisestä syntyisi väärää kuvaa, niin itselläni on toki periaatteena, että kaikki yritetään parhaan mukaan ottaa ehjänä irti. Tuossa malliksi muutama kuva Beksän koiranluunvaihto-operaatiosta.
Mitä pahempi paikka, sitä pitempi jenka. http://mattila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/ http://alstuttu.org/
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 15.03.2009 15:30 |
Viestit: 2643 Paikkakunta: Päijät-Häme
ealab kirjoitti: Jos autotallissa, niin rälläkän käytössä pitäisi olla tulityökurssi suoritettuna ja 6 kg sammutin vieressä! Niin pitää, jos otat hommasta rahaa. Oman autonsa ja torppansa saa ihan vapaasti polttaa, ja vakuutusyhtiö arvioi olitko tarpeeksi huolellinen. Korttia ne ei kysy kuin ansiotyössä.
ZX_Kuski
Viestin otsikko: Re: Xantian koiranluista Lähetetty: 15.03.2009 19:16 |
Viestit: 200 Paikkakunta: Turku
Joo, tulityökorttia vaaditaan aika monessa työpaikassa, missä tulitöitä joutuu tekemään, muttei sen suorittamisesta haittaakaan harrastajalle ole. Joka tapauksessa kortti ei lisää eikä poista vastuuta.
Vakuutusyhtiöt taitavat nykyään kaikki kieltää melko selkeästi kaikenlaiset tulityöt yksityisissä autotalleissa, ellei niitä sitten ole luokiteltu vakituiseksi tulityöpaikaksi. Tilapäinen tulityöpaikkakin vaatii tietyt ehdot täytettäväksi.
BX 16 Valve -89 Gris Axinite, BX GTi 4WD -91 Rouge Furio, ZX 1.8i Tonic -95 Rouge Griotte Nacre
