 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: C4 HDI flektin toiminta
ViestiLähetetty: 20.08.2010 07:14
Onko muilla kokemuksia C4 flektin toiminnasta tai siis toimimattomuudesta. Nimittäin tänä aamuna työmatkan päätteeksi flekti jäi pyörimään hyvin pitkäksi aikaa, öbaut 10 minuutiksi. Sitten sammui. Vaikka matkalla ilma oli jo pakkasen puolella. Ja toisaalta, menneillä kesäkuumilla, flekti lähti heti käyntiin, vaikka auto oli seissyt pitkänkin aikaa ja moottori oli jo jäähtynyt. Koskaan moottori ei ole ylikuumennut.
Se ei aina siis toimi loogisesti, mahtaako olla joku anturijutska :?:
Onneksi ensi viikolla on satkun huolto tulossa ;)
 Viestin otsikko: Re: C4 HDI flektin toiminta
ViestiLähetetty: 20.08.2010 08:35
Jos on Fap peli niin poltto ollut juuri käynnissä. Eli normaalia.
ViestiLähetetty: 20.08.2010 09:03
FAPpihan tuo. Ja liittyyhän flektin toiminta ilmastointiinkin :?
ViestiLähetetty: 20.08.2010 09:25
C4_robotti kirjoitti:
Juu flektihän on aina päällä kun ilmastointikin on päällä.
ViestiLähetetty: 05.11.2010 18:02
Aihetta ylös taas. Kysymys kakkonen. Kuinka kauan moottorin sammuttamisen jälkeen voisi kuvitella flektin pyörivän? Tulin tänään töistä ennen klo 16. Vähän vaille viisi, kun satuin menemään ulos, flekti pyöri iloisesti. Vaan onko kyseessä vika vai edelleen ominaisuus. Ajattelin kuitenkin ennen nukkumaanmenoa käydä vilkaisemassa, josko vielä pyörii. Ja jos pyörii, niin otan akkukaapelin irti. Saa fappikin vähän miettimistä :x Eli viisaammilta vastausta odotan :mrgreen:
ViestiLähetetty: 06.11.2010 15:39
Itse itselleni vastaten. Mahtaisiko vika olla tässä? (Pikku surffauksella löytyi kohtalotoveri :) )
"My current C4 had this problem, and the solution for it was a new fan control unit. I don't have the part number to hand, but the unit itself cost around £18 from Citroen.
The symptoms were the fan remaining constantly on, and flattening the battery."
Huolto saa sitten tutkia, oliko vika sama.
