Kirjoittaja |
ZX sitruuna
Viestin otsikko: Re: ZX -95 (1.8) tyhjäkäynti kadonnut! Lähetetty: 22.08.2010 22:40 |
Viestit: 3 Paikkakunta: Tammela
Morjes kaikille.Näkyy olevan aika yleinen tuo tyhjäkäynti ongelma.Minun ZX 1.8 16v -96 on samoja vaivoja,tyhjäkäynti moottori vaihdettu ei auttanut,lamda vaihdettu ei auttanut.Kylmästä kun laittaa käyntiin on kuin saisi aivan liikaa polttoinetta,tukehtuu bensaan.Käy vähäisellä kaasupolkimen avustuksella/pumppaamisella 1500-2000 rpm, kuitenkin kun kaasupoljinta painaa on kun ei saisi bensaa,sama kun yrittäisi vanhaa mopoa käyttää ilman ryyppyä ja mottorin vikavalo syttyy ja sammuu aina välillä kylmänä,polttoaine suodattimen myös vaihdoin.Jos moottoria käyttää n.30sek ja sammuuttaa ja käynnistää uudelleen niin tyhjäkäynti on palautunut.lämpimänä ei mitään ongelmia.Ehdotuksia mistä seuraavaksi ongelmaa alkaisin lähestymään.
laakeri
Viestin otsikko: Re: ZX -95 (1.8) tyhjäkäynti kadonnut! Lähetetty: 22.08.2010 22:49 |
ZX sitruuna kirjoitti: Kylmästä kun laittaa käyntiin on kuin saisi aivan liikaa polttoinetta,tukehtuu bensaan.Käy vähäisellä kaasupolkimen avustuksella/pumppaamisella 1500-2000 rpm, kuitenkin kun kaasupoljinta painaa on kun ei saisi bensaa,sama kun yrittäisi vanhaa mopoa käyttää ilman ryyppyä ja mottorin vikavalo syttyy ja sammuu aina välillä kylmänä Jos kylmällä ja lämpimällä on eroja, niin lämpöanturithan voisi vaikka varmuudeksi mitata? Onkos mitään vikakoodeja jäänyt muistiin? Niidenkin avulla voisi päästä jäljille.
ZX sitruuna
Viestin otsikko: Re: ZX -95 (1.8) tyhjäkäynti kadonnut! Lähetetty: 22.08.2010 22:56 |
Vikakoodit pitää käydä lukemassa kunhan saan leiman siihen,2v leima puuttu
laakeri
Viestin otsikko: Re: ZX -95 (1.8) tyhjäkäynti kadonnut! Lähetetty: 23.08.2010 00:12 |
ZX sitruuna kirjoitti: kunhan saan leiman siihen No sehän on noin puolen tunnin homma?
Kami
Viestin otsikko: Re: ZX -95 (1.8) tyhjäkäynti kadonnut! Lähetetty: 23.08.2010 10:52 |
Viestit: 1729 Paikkakunta: Nousiainen
Letkut tarkastettu. Ei niissä mitään murtumia ja reikiä tms. näkynyt. Onhan ne pirun haperoita jo... Edelleen on tyhjäkäynti täysin kadonnut...  Jotenkin musta tuntuu että se mun räpellys, joka poltti yhden moottoritilan mustan rasian kuudesta sulakkeesta on saattanut vaurioittaa jotain... Toisaalta, kun kerran sulake paloi, niin eikös tuo oli siis estänyt vaurion...  ... pitääkö tässä alkaa autoa vaihtamaan..
Ai mää vai... 1. Citroen Xsara 1.6 -05, 2. Cactus -14, 3. Chrysler GV 3.3 -04 (remontissa), 4.Citroen Xsara 1.6 -00 (remontissa), 5. XM V6 -92, 6.Saxo 1.4i -01, 7. BX 1.9 GT -85 (Proj) 8. 2 x 2CV6 ( proj) 9. Opel Kadett 1.2 -72 (Proj)
Kami
Viestin otsikko: Re: ZX -95 (1.8) tyhjäkäynti kadonnut! Lähetetty: 23.08.2010 11:11 |
Jos tuota tyhjäkäyntimoteuria pitäis uutta ostaa niin dilemma on, että ainakaan Moponetin listalla ei näy suoraan sopivaa olevan.. ?! Kun pitäis olla 1.8i - 8 v (-95).... Marmoritiskille kai sit pitää mennä...
barfly
Viestin otsikko: Re: ZX -95 (1.8) tyhjäkäynti kadonnut! Lähetetty: 23.08.2010 11:50 |
Viestit: 107 Paikkakunta: Kirkkonummi
Tuossa sitroselta löytyvää hakusanalla thjäkäyntimoottori:
Tulokset hakusanalla: TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI BX16TZI KAT TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI (SININEN) B 100,00 Eur TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI TARVIKE (BOSCH-JÄRJESTELMÄ) 48,40 Eur TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI MARELLI TU3JP> 7728 SAXO YM 49,00 Eur TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI MARELLI TU3JP 7728-8484 SAXO YM 135,00 Eur TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI TU5JP 100,00 Eur TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI MARELLI / LISÄILMALUISTI XAN 1.8-20 136,00 Eur TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI AMC XAN 1.8 = 20 16V RFV TARVIKE 39,00 Eur TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI MARELLI XAN 1,8 16V 77,40 Eur TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI EW10J4 87,40 Eur TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI BOSCH 0280140537 159,00 Eur TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI EW7J4 87,40 Eur
laakeri
Viestin otsikko: Re: ZX -95 (1.8) tyhjäkäynti kadonnut! Lähetetty: 23.08.2010 17:27 |
Kami kirjoitti: Toisaalta, kun kerran sulake paloi, niin eikös tuo oli siis estänyt vaurion...  Sulakkeen palaminen on voinut estää "vain" tulipalon syttymisen. Ei välttämättä ole itse laitteen suojana. Kami kirjoitti: Jos tuota tyhjäkäyntimoteuria pitäis uutta ostaa niin dilemma on, että ainakaan Moponetin listalla ei näy suoraan sopivaa olevan.. ?! Kun pitäis olla 1.8i - 8 v (-95).... Marmoritiskille kai sit pitää mennä... Eikö siinä mötikässä ole Boschin numeroa tai eikö sitä löydy esim. serviissistä? Ainakin AD varaosamaailmaan pystyvät tilaamaan Boschin numerojen perusteella.
Kami
Viestin otsikko: Re: ZX -95 (1.8) tyhjäkäynti kadonnut! Lähetetty: 25.08.2010 09:21 |
Nysse sit toimii! Tyhjäkäynti pysyy kauniisti n. 800/900 rpm paikkeilla! Mitäkö tein... Irroitin toisen letkuista ja ruiskutin tyhjäkäyntimoteurin TÄYTEEN CRC:tä, niin kauan että alkoi valua ulos. Kun lähdin liikenteeseen tyhjäkäynti ei toiminut, mutta urku auki motarilla muutama kilsa ja kas kas seuraavassa risteyksessä toimi tyhjäkäynti...  Toivotaan että pysyy...
ec1393
Viestin otsikko: Re: ZX -95 (1.8) tyhjäkäynti kadonnut! Lähetetty: 05.03.2017 15:18 |
ZX:n tyhjäkäynnistä puheenollen; irroitin ja purin tyhjäkäyntiventtiilin. Hämmästyksekseni huomasin, että venttiilin alapuolella on n. 10 mm:n reikä suoraan imusarjaan! Reikä on kartiomainen, ja siinä on ollut jotakin, mutta mitä? Tukin reiän kumitutilla, ja tyhjäkäyntikin alkoi sujua ok. Reiän ollessa auki, tyhjäkäynti oli n. 1500 kierr/min. Onko kenelläkään tietoa, mikä tässä reijässä pitäisi olla?
