 Sivu 2/3 [ 64 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Xantia SX ja Exclusive?
ViestiLähetetty: 22.08.2010 23:47
Kyllä emännän SX:ssä kylmäkone on ja siinä verhoilupahvissahan se valo muistaakseni on. Meikäläisen Exclusivessa on siinä kohtaa vain tyhjä paikka.
Mun kylmäkoneisessa -98 V6 Activassa on siinä verhoilupahvissa valo. Ja mittariston merkkivalojen taustat on kuten laakerin -99 SX:ssä...
Tosta Activasta löytyy em. lisäksi tämmösiä vakiovarusteita (lisävarusteita tähän "suomiautoon" ei oo käsittääkseni ruksittu mitään)
+ takalasit sähköllä
+ plyyshiverhoilu
+ ristiseläntuen säätö etupenkeissä
+ kuskin penkissä korkeus- ja kallistussäätö sähköllä
+ takalasin rullaverho
+ jalomuovit
+ aluvanteet
V6 Exclusiven vakiokamoihin verrattuna tästä siis uupuu ainakin etupenkin kyynärnoja ja vakionopeudensäädin. Vakkari tosin löytyy jälkiasennuksena, optiona sitä ei kai olisi saanutkaan.
ViestiLähetetty: 23.08.2010 04:59
Se siitä teoriasta sitten... :?
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
ViestiLähetetty: 23.08.2010 08:01
Eki kirjoitti:
Ei ole 2-litraisessa -00 Exclusivessakaan...
... -99:ssä oli ... :D
ViestiLähetetty: 23.08.2010 08:51
Meikäläisen SX:stä se hanttarin jalkatilan valo puuttuu vaikka Servicestä poimittu speksilista väittää sen siellä olevan:
Footwell lighting DRIVER'S + FRONT PASS'S FOOTWELL LIGHTING
Tosin lista väittää myös:
Side impacts DOOR W/O REINFORCEMENT
mutta kyllä siellä ovissa ne sivutörmäyssuojat on.
Auto on siis 2,0 16V SX. Niin ja siitä aiemmasta listasta jäi puuttumaan, kuskin kyynärnoja, hattuhyllyyn integroitu aurinkoverho sekä "Emerald green" metalliväri.
Vaikuttaa siis tosiaan siltä, että SX:n ja Exclusiven välillä ei välttämättä ole mitään eroa.
Oma havainto on, että useimmat näkemäni Exclusivet ovat Breakeja 1,8 16V moottorilla ja SX:t 2,0 16V padalla. Poikkeuksiakin toki on.
ViestiLähetetty: 23.08.2010 09:08
Näjin -98 1.8 16V- Breakissa (Excl?) hanttarin varpaat näyttävän valon. Tuo oma sedan, mistä kerroin, on väriltään musta. Lämmityksineen sähköpeilit, pissapojat, takaikkuna. Äänieristyksiltään ei erikoinen, varsinkin rengasäänet.....
ViestiLähetetty: 23.08.2010 09:30
Tuo äänieristys vaikuttaa tosiaan olevan heikompi uudemmissa. Mielestäni -95 Onyx (2,0i SX) oli hiljaisempi, kuin tuo -99 mallinen. Liekö rakenteiden vahvistamisen tuomaa painonlisää kompensoitu ohuemmilla eristeillä? Servicen speksien mukaan tuossa Onyxissä rintapellin ja lattian äänieristematto painoi 7 kg/m3.
ViestiLähetetty: 23.08.2010 09:37
Taitaa se paino olla kuitenkin kiloa / neliö eikä kiloa / kuutio. ;)
ViestiLähetetty: 23.08.2010 11:29
Mulla on Saksasta raahattu Exclusive farkku. Siinä on miltei kaikki nuo luetellut tilpehöörit. Ainakin niitä on vaikka mitä, en ole vielä kaikkia varmaan hoksannutkaan. Mutta ei sähköpeilejä. Kattoluukku siinä on. Ei ikäväkseni myöskään vakionopeuden "säädintä". Xantia on vm 98 ja TD2,1
ViestiLähetetty: 23.08.2010 14:05
Jouko kirjoitti:
Ihan riittävän lähellä... ;)
ViestiLähetetty: 23.08.2010 14:36
Meitsin Xantia on -98 Breakki manuaalilla, 2-litrainen kone, sivumerkissä lukee 2,0 l 16v ja varusteina on aika paljon noita edellämainittuja: keskuslukitus, sähköikkunat (vain edessä), vakionopeussäädin rattinapeista, automaatti-ilmastointi ja hantinpuolen jalkatilavalo, pyyhkijöissä sadetunnistin, joskus ollut webastokin, mutta poistettu jossain vaiheessa. Ei jalomuoveja, enkä tiedä verhoilun tyyppiä. Defa:n varashälytin (toimii auton omalla kaukosäätöavaimella); radio/CD ja etukaiutimet Beckerin tekoa. Osa noista selittynee sillä, että auton eka käyttäjä ollut joku Vehon myyntipäällikkö.
Autot liisarilaguna ja kaksi projektiletukkaa, MP:t 3 kpl v4-Hondia
ViestiLähetetty: 23.08.2010 15:54
dnapekko kirjoitti:
...vakionopeussäädin rattinapeista...
:shock:
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
ViestiLähetetty: 23.08.2010 17:31
Eki kirjoitti:
dnapekko kirjoitti:
:shock:
Juu, joku tarvike-cruisejen tekijähän myy semmoista ratin kehälle kiinnitettävää ohjainyksikköä. Alkuperäinen tuskin on. Jos jälkiasennusvarusteisiin lähdetään, niin onhan miulla Exclussa releistetyt valot keulilla ja myös Hella 3000 Compactit valoa näyttämässä... ja paksista löytyy tupakansytytinpistorasia...
ViestiLähetetty: 23.08.2010 22:23
Eki kirjoitti:
dnapekko kirjoitti:
:shock:
Joo, jonkun cruisevalmistajan pakettihan se onkin, ja rattinapit on ne normiradiota yleensä komentavat napit, joiden päälle on sitten laitettu vakkarin res, +, - ym. tekstit. Becker toimii sitten omista säätimistään.
ViestiLähetetty: 24.08.2010 19:53
99 2.0i Break. Muovit, ne puun väriset, kangas alcantara penkit, ilmastointi, veivit takana, kun halusin. Halusin alcantara nahka sisustan, en saanut. Ei ristiselän säätöä, mikä harmittaa vietävästi. Myös harmittaa, etten älynnyt sitä vakionopsäätöä silloin hommata. Ärsyttävä Xantun piirre löytyy, kun kaataa penkit, keski istujan rullavyö jumittaa ja penkki jää alas. Montahan kertaa jo korjattu ja aina uudestaan hajoaa ohjuri. Ai niin, sumuvalot silloin raksin myös listaan. Koristo ei silloin meinannut ymmärtää haluani veivi-ikkunoihin takana, enkä myöskään halunnut luukkua. :D Myöhemmin sitten lisäsin kourumattoa taakse, kura"läpät" ja vetokoukun. Ristiseläntukea kaipaan. Myöskään en huolinut soitinta, mutta kajarit otin.
ViestiLähetetty: 25.08.2010 13:45
DS pallas 66 kirjoitti:
Kyllä sen parin kerran jälkeen oppii katsomaan, että se stopparinystyrä on ohjurin oikealla puolella ja vyö löysällä. Onneksi saa vapautettua 19 mm (?) hylsyllä ja räikällä.
ViestiLähetetty: 25.08.2010 13:53
Itselläni on ilmatäytteinen, peräisin Ford Sierran penkistä :oops:
ViestiLähetetty: 25.08.2010 16:33
Onkos toi ollut optio vai vakiovaruste -99? Vai kenties breakin varuste? Tossa mun -98 berlinessä on takana keskellä ihan semmoinen "perinteinen" lantiovyö, jonka saa ihan itse soljesta kiristää...
ViestiLähetetty: 25.08.2010 16:36
Igor kirjoitti:
Kyllä mulla on jo -95 mallisessa takana keskellä rullalla oleva lantiovyö.
ViestiLähetetty: 26.08.2010 09:17
No niin minäkin luulin, kunnes tajusin oman rajallisuuteni :lol: Jullekin jo nauroi kyvyilleni. Se pikku löysääminen ei sitten riitä, vaan kyllä sitä vyötä on sieltä kerättävä koko matkalta ja laitettava lattialle solmuun.
ViestiLähetetty: 26.08.2010 10:55
Servicen kautta katselin oman auton tietoja. Siellä on mm.:
- viimeistely: SX (mitä sitten tarkoittaakaan, ovessa lukee Exclusive)
- ohjaamon jalkatilan valaistus: KULJETTAJAN + ETUMATKUSTAJAN JALKATILAN VALAISTUS (ei kuitenkaan ole kuin kulj. puolella)
- ajo: HYVÄ MAASTO (Onko olemassa huonon maaston Xantioita? Millaisia ne ovat?)
- ulkoilma: NORMAALI ILMASTO (Ranskaan verrattuna..? :shock: )
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
ViestiLähetetty: 26.08.2010 18:35
Jouko kirjoitti:
Igor kirjoitti:
No sullahan nyt on siinä kaikki hilppeet pukupussia myöten :lol:
Ilmeisesti Activassa tota rullaa ei ole katsottu tarpeelliseksi, tai sitten joku edellinen omistaja on heittänyt sillä vesilintua. :roll:
ViestiLähetetty: 26.08.2010 18:39
Olisiko se keskimmäinen rullavyö jäänyt pois faceliftin myötä kun takapenkin istuimissa ei enää ole niitä koloja vöiden vastakappaleille.
Lukoille on 99:ssä pidikkeet selkänojissa.
ViestiLähetetty: 26.08.2010 19:40
Tuolla yllähän juuri DS pallas 66:n -99:ssä oli se rulla... :P
Eli olisko facelifteistä vain breakeissä kyseinen varuste? Trivia-tietoa parhaimmillaan :lol:
ViestiLähetetty: 26.08.2010 20:55
-00 HDi Breakissa on 3 x 3-pistevyöt takana. Ja 3x niskatuetkin.
ViestiLähetetty: 26.08.2010 22:43
Putkimies22 kirjoitti:
Samat mulla '98 1.8 16V breakissa.
