Viestin otsikko: xsara v98 1.8 16v sammuu käynnisyksen jälkeen
Lähetetty: 09.09.2010 14:41
Nii olis tollanen vika ku startta kämään ni sammuu heti sen jälkeen saa pysymään käynnissä kun polkee kaasua Kun lähtee liikkeelle ni pysyy tyhjäkäynnilläkin.
Viestin otsikko: Re: xsara v98 1.8 16v sammuu käynnisyksen jälkeen
Lähetetty: 09.09.2010 17:47
chewrolet1 kirjoitti:
Sama ongelma sekä kylmänä että lämpimänä?
chewrolet1
Lähetetty: 09.09.2010 20:40
Juu sama ongelma molemmissa
Kooma
Lähetetty: 10.09.2010 18:43
Viestit: 349 Paikkakunta: Lempäälä
Syy voi olla huonossa akussa.
Tapsa 63
Lähetetty: 10.09.2010 20:28
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Kooma kirjoitti:
tai bensa loppu ,suodati tukossa.... Aloitetaa kolmanneksi helpomasta,oletko resetoinut boksin,eli miinusnapa irti akusta,käytyt kahvilla ja napa kiinni auto käyntiin ja parinkilometrin ajolenkki.
Tulsku
Lähetetty: 11.09.2010 10:22
Viestit: 1589 Paikkakunta: Lappeenranta
Kooma kirjoitti:
Ääni tälle. Milloin on akku edellisen kerran vaihdettu?
Lähetetty: 11.09.2010 16:29
xantiassa mulla samanlainen vika vaihdoin akun ,vika poissa
Xari
Lähetetty: 11.09.2010 18:06
Viestit: 5777 Paikkakunta: Lahti
jahvet kirjoitti:
Samoin.
kokemjne
Lähetetty: 11.09.2010 18:07
Viestit: 4684 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
noo. mikäs oli akussa vikana jos kerran sai kuitenkin pyöräytettyä käyntiin ? lienee kuitenkin niin,että kun vekslailit niitä Akuja niin muistiviat saattoivat ehtiä nollaantua. Joten uusi Aku ei vaikuttanut tuon taivaallista varsinaiseen ongelmaan. mutta hyvä kun jatkossa toimii kuten pitää.
Lähetetty: 11.09.2010 19:12
Mikä lie olisi akkukemiassa vikana. Meikäläisenkin edellinen japsikuljin pyöritti kyllä keväällä aina iloisesti vaan kipinöinti jäi puuttumaan, kun Biltema tarjoili liian matalaa jännitettä, vaikka oli täyteen ladattu. Käynnistyskaapeleilla käyntiin ja käyttelyä, niin sen jälkeen toimikin taas koko kesän.
Xari
Lähetetty: 11.09.2010 21:59
Sai ja sai, -15 ja sai mut tyhjäkäynti uupui alkuun, -20 eikä lähtenyt ilman alkulämmitystä, uusi akku ja -25 eikä mitään ongelmia.
kokemjne
Lähetetty: 11.09.2010 22:31
No NIIN . saithan viimeinkin kerrottua ainakin yhden syyn joka tietenkin vaikuttaa moottorin käyntiin. ei riitä kun puhuu että kone ei starttaa..... ????? MITÄ SE ON ....tarkoittaako se ettei startti pyöritä vai mitä muuta ? kone ei käynnisty ????? no pyörittääkö startti ? jos ei pyöritä niin onko sähköä ? siis : jos kone ei käynnisty niin olisi hyvä kertoa se siten josta käy ilmi ,että startti joko pyörittää tai ei . on monta muutakin asiaa joihin pätee sama sääntö. joten tuossa tapauksessa lienee akun vaihto hyväkin ratkaisu vaikkakin käynnistymisen jälkeen laturi alkaa työntää sähköä järjestelmään.
Tapsa 63
Lähetetty: 12.09.2010 13:03
Oliko starttimoottori pöydällä vai autossa.
Kooma
Lähetetty: 12.09.2010 13:54
Vaikka se akku jaksaa pyörittää starttia ihan hyvän kuuloisesti niin jännite ehtii pudota niin alas että moottorinohjain menee hämilleen. Vika voi olla muuallakin mutta olen useamman 1,8 16v nähnyt mitkä on korjaantunu uudella akulla.
chewrolet1
Lähetetty: 14.09.2010 11:21
Moro täytyy kokeilla noit molempii jos tulis sillä kuntoo.
Pistän sitte tänne taas miten kävi.
chewrolet1
Lähetetty: 23.09.2010 17:17
Tuli käytettyä miinuskaapelia irti annoin olla 20min mut ei auttanu toi vika vaivaa enempi sillo ku kone on lämmin.Huomasin vast ite ku on akan auto ja en oo sillä paljoo ajellu.
Lähetetty: 23.09.2010 17:57
Tässä välissä aihe on hieman rönsyillyt, mutta alkuviestin perusteella välillä tyhjäkäynti puuttuu. Aika usein jos sitikoista puuttuu tyhjäkäynti, mutta muuten pelaa, voi kyseessä olla myös tyhjäkäyntimoottori. Tuo kone ei ole tuttu, mutta onko tuollainen?
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
