 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: Tuuninki-umpiot Ph2 Xantiaan
ViestiLähetetty: 23.09.2010 09:50
Tommosiin tuli törmättyä facebookin ihmeellisessä maailmassa. Noissa on vilkkukin integroituna. Jos löytäis jälleenmyyjän, niin vois vaikka testata...
http://freecars.en.made-in-china.com/product/woWEgHtTsRcp/China-Crystal-Head-Lamp-for-Citroen-Xantia-99-FCS-CT006-.html
 Viestin otsikko: Re: Tuuninki-umpiot Ph2 Xantiaan
ViestiLähetetty: 23.09.2010 10:02
Tee sitten niiden kanssa tällainen:
Itse inhoan kaikenmaailman tuninkia mutta tollasen ilmeen voisin kyllä Xantiaan ottaa :) Jos jostain vaan löytyisi sopivasti toinen konepelti niin tollasta vois alkaa värkkäämään... ;)
ViestiLähetetty: 23.09.2010 10:27
Eiköhän tuo ole tehty ihan liimaamalla krominauhaa ja maalaamalla tuo nauhojen väli mustaksi. Eli ei välttämättä tarvita toista konepeltiä. Helppo palata vanhaan malliin takaisin.
ViestiLähetetty: 23.09.2010 10:44
Jouko kirjoitti:
Kyllä tossa on tarttenu ainakin poistaa se orkkis muovimaski ja tasoittaa jäljelle jäänyt aukko...
ViestiLähetetty: 23.09.2010 10:53
Jouko kirjoitti:
Ei, kyllä siinä on tuo maskin aukko jouduttu rappaamaan umpeen, kuten Igor tuossa jo totesikin...
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
ViestiLähetetty: 23.09.2010 10:58
Igor kirjoitti:
Harmillinen juttu... on jo vakionakin aivan liian lähellä ajovaloja. Tuskin orkkiskaan näkyy kovin hyvin vastaan tulevalle. Ei sentään ole niin älyttömästi sijoitettu kuin esim. mk4 Golfissa.
ViestiLähetetty: 23.09.2010 14:21
Eki kirjoitti:
Jouko kirjoitti:
Niinhän se on. Tajusin sen itsekin lähetettyäni tuon viestin. :oops:
ViestiLähetetty: 23.09.2010 14:41
Jouko kirjoitti:
Tämä kai on lyhyen editointiajan tarkoituskin!!! :evil:
ViestiLähetetty: 23.09.2010 20:25
Igor kirjoitti:
Siellähän lukee että minimierä 200 kpl. Ei muuta kun kysyt paljonko ne maksaa kotiin toimitettuna ja punnitset sitten saatko iipeissä riittävän monta paria myytyä että pääset omillesi/voitolle. Loput voi sitten jakaa vaikka miiteissä arpajaispalkintoina.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ViestiLähetetty: 23.09.2010 21:48
Jouko kirjoitti:
Tässä tapauksessa ei ollut kyse siitä vaan siitä, että olin jo autolla liikkeellä kun tajusin tuon.
ViestiLähetetty: 23.09.2010 22:33
Täältä löytyy myös kaikkea Xantia-aiheista pikkunippeliä ja sälää, sekä melko asiallisen näköisiä LED-takavaloja. :shock:
Jostain syystä tuonne Xantia-kategoriaan on eksynyt aika paljon myös Dacian osia, mutta kyllä ne Xantia-osat aika hyvin tuosta seasta huomaa.
ViestiLähetetty: 24.09.2010 07:31
Bumper kirjoitti:
Kieltämättä eivät ole kovin paljoa alkuperäisiä rumempia, vain jonkin verran. Mutta onkos noissa lämmitysvastus ja onko se erillisellä vai samalla johdolla vai mitenkä nuo sulattavat päältään lunta talvella?
ViestiLähetetty: 24.09.2010 09:18
Bumper kirjoitti:
Varmaan ihan samalla tavalla kuin monessa nykyautossa, eli talvella edetään vain himmeän punahehkun turvin... Jos senkään. :roll:
Eipä sillä että olisin noita ollutkaan tilaamassa, ulkonäköero Xantian vakiovaloihin on aika olematon, ja noiden kiinanviritysten laatu lienee muutenkin melko arveluttava.
