 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: td xantian imusarjan irrotus
ViestiLähetetty: 15.10.2010 10:21
kannen purku läks käyntiin. hieman ongelmaa tuottaa imusarja. Siinä näyttäisi olevan sellainen metallinen jäykkä haitarimallinen putki joka on klemmarilla kiinni,muttei suostu lähtemään irti. onkos tuohon mitään niksiä
 Viestin otsikko: Re: td xantian imusarjan irrotus
ViestiLähetetty: 15.10.2010 12:42
EGR:n putki taitaapi olla, klemmari irti pois ja varovasti vääntäen vesipumppupihdeillä nitkutellen niin pitäisi lähte pois. Karstaa siinä voi olla enemmän kuin laki sallii ja se liimaa sen putken kiinni :evil:
ViestiLähetetty: 15.10.2010 21:27
äläkä ylläty kun kattelet sitä imusatsia kolmos ja nelos pyttyjen alueelta ja samalla kantta vastaavista rei -istä niin näet mitä kuuluisa egr on saanut aikaiseksi
ViestiLähetetty: 16.10.2010 10:25
Siitä venttiilistä on kyse. tänään nousee kansi jonka jälkeen pääsee katsomaan asiaa. Kannattaisiko kasausvaiheessa se kyseinen venttiili tulpata? ainakin monet tekee niin
ViestiLähetetty: 16.10.2010 15:48
Ei se egr ollut karstoittanut mitään,yllättävän puhdasta oli.
ViestiLähetetty: 16.10.2010 21:16
Tuo on totta. Aukaisin taannoin Xsaran td:n koneen, jossa imusarja oli törkeästi tukossa. Kannessakin imuaukot olivat muurautuneet n. ½cm:n öljykarstan kanssa huomattavasti alkuperäistä reikää pienemmäksi.
Voi vain arvailla, kuinka kone on kokenut hengenahdistusta ja vaatinut enempi polttoainetta riittävän tehon tuottamiseksi.
ViestiLähetetty: 17.10.2010 11:08
eskere kirjoitti:
Oliskoha minulla tuo vaiva kun nelosella ottaa hyvin kierroksia mutta vitosella ei nopeus nouse kun nippanappa 120 km/t.antaako tuo muita oireita( 100 km/t paku)
Xantia -96 1,9 TD aj.320 tkm
ViestiLähetetty: 17.10.2010 12:36
Voihan sen paineletkun tulpata kun eikö näissä vanhemmissa egr toimi alipaineella,eli se tukkoon ja kokeilla miten pelaa.
Yllättävän puhdasta oli kun katseli imusarjaa,egr.ssä hieman karstaa muttei muuten.
