 Sivu 1/1 [ 14 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia 1-koppasen nopeustieto
ViestiLähetetty: 17.10.2010 19:06
Pitäis alkaa Rostraa asentamaan Xanttuun.
Mistähän löytyy nopeustieto sähköisenä, kaaviosta se varmaan löytyy, mutta varman se on tiedossa muutenkin.
 Viestin otsikko: Re: Xantia 1-koppasen nopeustieto
ViestiLähetetty: 17.10.2010 19:13
Vaijerin kanssa samasta kohtaa lähtee piuha. Siitä tieto menee varmaankin ECU:lle. Jos on sähkömittarilla, niin sitten voidaan unohtaa puheet vaijerista ja voi metsästää signaalia myös mittariston luota.
ViestiLähetetty: 17.10.2010 20:27
Teme kirjoitti:
Oleks koittanu samoista kun mulla 2-koppaisessa? Ne on siellä jossain nurkissa ne asennusohjeet, rostra mullakin on.
2-koppaisessa yks signaali tuli sulakeboksissa olevasta liittimestä ja toinen käsijarrukahvan takaa liittimestä. En muista kumpi oli kumpi.
ViestiLähetetty: 17.10.2010 20:41
Teme kirjoitti:
voi tarkistaa huomenna,rostan as.ohj.on autotallissa,laita puh,n,tekstillä soitan iltapäivällä.
ViestiLähetetty: 18.10.2010 15:31
On tullut Rostan asennusohje hävitettyä,sain asennusojeen Alfaline Tekninen neuvonta 0405379907.
Egulta sen tiedon saa.
ViestiLähetetty: 18.10.2010 15:35
Tapsa 550 kirjoitti:
Temellä on Rostran ohje nurkissa 2-koppaiseen, kunhan vaan muistais mihin mä olen sen jemmannut :D
ViestiLähetetty: 25.10.2010 12:51
Nyt sitä tietoa tarvittaisiin, II-koppasen ohje ei passannut.
Anturille tulee 3 johtoa, niistä varmaan löytyy, mutta saattais löytyä pistokkeeltakin ??
ViestiLähetetty: 25.10.2010 13:01
Teme kirjoitti:
http://www.xenonkungen.com/shop/4404/art67/4147467-53b90a-Speed-signal_list.pdf
Tuolla on muutama mahdollinen paikka listassa:
-Citroën Xantia 1993 1996 Green Green
-Citroën Xantia 1996 Organge cable nr. 162. On the control panel on the black/blue 26 pin connector Pin 3. Orange
-Citroën Xantia 1993 1998 In the engine compartment, under the cam cover/valve chest at the engine block, at the right hand side, there is a white, 3 pin connector at the gear box. The signal is at the pin with the green cable. Green.
-Citroën Xantia 1.8I 16V 1996 1998 In the engine compartment at the left hand side of the engine is an electronic box. The signal is at pin 9 of the black, 57 pin connector. Green.
Viimeksi muokannut Teuski päivämäärä 25.10.2010 13:02, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 25.10.2010 13:02
Sama jo printattu
ViestiLähetetty: 25.10.2010 19:25
Mikäs kone siinä on voisin huomenna yrittää katsoo näkyskö johdoista numerot kaksi vihreetä ne muistaaksini on.
ViestiLähetetty: 25.10.2010 20:04
2.0 16V
ViestiLähetetty: 26.10.2010 14:50
Xantia 1.8 8V toisen merkkinen ruise egun liitin käteen johtojen tulevasta päästä vasen rivi 9 liitin johdon numerosta ei saa selvää,oikea rivi viides liitin johdon numero 462,mutta en ole varma kumpi on nopeustieto hämärästi muistelen että olis viitos liitin ,toista en muista mikä tieto.
Oli moka hävittää ne Rostan asennusohjeet oli kumpaankin malliin.. :oops:
ViestiLähetetty: 26.10.2010 18:09
Saman liittimen bongasin turboon kuuluvana, kai tuo vapari on samanlainen.
Jospa vkl ehtis asennella
 Viestin otsikko: Nyt nopeustieto hakusessa Saaraan
ViestiLähetetty: 31.10.2010 18:39
Todennäköisesti käyttis vaihtuu, joten nyt tarvitaan tieto , mistä daiselisaaran nopeustieto löytyy??
Varmaan anturilta suoraan, mutta mikä johto.
Löytyyhän tuo hakemalla, mutta helpommin vinkillä ...
cron
