| Kirjoittaja |
Savitaipale
Viestin otsikko: Latausvalo jää palamaan kunnes painaltaa kaasua. Lähetetty: 01.02.2009 20:06 |
Viestit: 193 Paikkakunta: 54800
Xsanttu alkanut moisesti oirehtimaan. Eli starttauksen jälkeen jää latausvalo palamaan, kunnes kaasuun koskee. Ei vaadi kuin ihan pienen kierrosten noston sammuakseen. Itselle tulisi mieleen huono kontakti herätevirtapiuhassa, mutta muitakin arvauksia otetaan vastaan ennen kuin alan soheltamaan yleismittarin kanssa.
-06 Renault Grand Scenic 2.0t 190tkm -03 Jaguar XJ8 (X308) 3.2 Sport 200tkm -74 Dyane
cxtb2
Viestin otsikko: Re: Latausvalo jää palamaan kunnes painaltaa kaasua. Lähetetty: 01.02.2009 20:18 |
Viestit: 1729 Paikkakunta: Korpilahti
omissa kulkuneuvoissa tuo on "ominaisuus" ennemmin kuin vika
CX 25 TRD Turbo2 Break "TummaTRD", CX 25 GTI Turbo2, XM V6 "MustaKuukka", MB EQC-22 Varalla: CX 25 Break "UA2", CX 25 GTI Turbo2, CX 25 TRD Turbo2 Break "UA" Veturi: Discovery2
ealab
Viestin otsikko: Re: Latausvalo jää palamaan kunnes painaltaa kaasua. Lähetetty: 02.02.2009 08:14 |
Tuollaista rupeaa tehdä, varsinkin, jos joutokäynti on kovin alhainen. Eli heräte ok, jos merkkivalo palaa. Eli tuo merkkivalon aikaansaama herätevirta, säätimen läpi ankkurille kulkiessaan saa aikaan aluksi sen verran pienen magnetoinnin, ettei ihan pienet kierrokset riitäkkkään.
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: Latausvalo jää palamaan kunnes painaltaa kaasua. Lähetetty: 02.02.2009 08:44 |
Viestit: 755 Paikkakunta: Nurmijärvi
Huomenta!
Onkos akku kuinka vanha? Saattaapi tuo valokäytös olla merkki finaalista.
Saattaisi ehkä myös olla asiaa mitata latausjännite. Senhän pitäisi kivuta tyhmäkäynnilläkin 14V luokkaan.
Sellainen volttimittari, mihin on laitettu tupakinsytytinpistukka perään, on kätevä peli...
Terveisin Tero, Taaborin tuunaaja, vintage-autoilija
Savitaipale
Viestin otsikko: Re: Latausvalo jää palamaan kunnes painaltaa kaasua. Lähetetty: 02.02.2009 10:30 |
Akusta paha sanoa, kun on edelisten omistajien peruja. Kyllä siinä vielä kuukausi takaperin oli puhtia sahata vaikka kuinka, kun oli noita hehkumurheita. Ominaisuutena sen mieluusti kuittaisin, mutta kun ei mokomaa ole aiemmin tehnyt niin uteluttaa. Saattaapi mennä pakkasten piikkiin.
Tane N.
Viestin otsikko: Re: Latausvalo jää palamaan kunnes painaltaa kaasua. Lähetetty: 02.02.2009 10:37 |
Viestit: 372 Paikkakunta: Järvenpää
Itse ainakin jäin tien päälle kun ajattelin 1,9 GTi -Beksissä sen olevan "vakiojuttu". Mittaustulos osoitti sitten, jotain 12V jännitettä. Sähköt siis loppuivat. Hiilipaketilla selvisi siitä vaivasta.
