 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: ZX peltiosat
ViestiLähetetty: 29.11.2010 15:23
Moi
Tuli tuo patonki käytettyä leimalla, mutta eipäs se läpi mennytkään..Suurin vika oli molemmissa helmoissa..Ajettu joskus lommoille ja nyt olivat aivan lahot..Siistit ulkoa päin, mutta aivan lahot sisältä. Motonetista ei ainakaan pikaselauksella peltiosia löytynyt, mutta mahtaako joku muu tuoda niitä suomeen, vai saako ollenkaan..?
Joskus aikoinaan kävin teettää Amiksella peltipuolella profiilin mukaan metritavarana helmaa, joten kai sekin vaihtoehto käy, jos ei uutta löydy.
Toinen vika oli takajarrujen säätöpalikka oli jumissa..Saako sen korjattua ihan herkistelemällä ja voitelemalla vai joutuuko vaihtamaan tai saako näitä edes uutena..? Pika tsekillä ei sattunut silmään Motonetista..
 Viestin otsikko: Re: ZX peltiosat
ViestiLähetetty: 29.11.2010 16:07
äkkiäkös joku pokkaa passelit helmat.
ja siihen jarrujuttuun taas vakio kysymykset. arvaas mitkä ?
ViestiLähetetty: 29.11.2010 16:14
Niinhän ne oli Maailman Kauneimmassakin, päällisin puolin kyllä näytti ihan hyvältä, mutta totuus oli toista. Minä ainakaan en onnistunut löytämään (mahdoinko kauheesti hakeakaan), joten käväisin Zekseineni hitsaustaitoisen henkilön luona, toinen tuli laitettua, toinen saa odottaa kevääseen...ne kun oli vielä korjattavissa
ViestiLähetetty: 29.11.2010 18:21
Mullakin helmojen katoaminen tuli vähän yllärinä kun katsastusmies totesi ihan terveen näköisten helmojen joustavan aika paljon. Tekihän se sitten reikiä kummallekin helmalle lähes koko pituudelta.
Uudet ZX:n helmat maksaa kuulemma yli 300 euroa kipale. Mää vasaroin, pokkailin ja hitsailin omaan ZX:ään Vectran tarvikehelmoista tehdyt laput. :lol: Maksoivatkin jotain alle 18 euroa kipale.
Paljon helpommalla olisin varmaan päässyt suorasta pellistä pokkaamalla. :roll:
ViestiLähetetty: 29.11.2010 18:36
Mie käänsin taas helmapellit suorasta tavarasta pyöreän metrisen puun ja kakkosnelosen avulla. Sitten ruuvipenkissä vaan taitos reunaan. Lopullinen muotoilu ja kääntely kun oli yläreunasta hepattu kiinni.
ViestiLähetetty: 29.11.2010 19:01
aikoinaan kun mullakin oli auto = Citroen Gsa G13/625 koneella( alunperin Special ,mutta myöhemmin melkein Pallas ) ja helmat tietenkin läpimädät joten en edes kysellyt peltejä ,vaan yhdellä romu+rautakauppiaalla oli tavaraa ja pokkauskoneet, joten kerroin vain mimmoiset haluaisin = mitat ja mutkat. ja ilmoitin ,että eioo paniikkia, kysy vaan ,että mimmosesta tavarasta herra haluu moiset tehtävä, johon tuumasin ,että millisestä galvanoidusta, viikon päästä tyyppi ilmoitteli,että täällä olis nyt ne sun peltis.
ja minä tietenkin ,jotta paljonko, niin vastaus oli ,että saisko noista parikymppiä yhteensä. ( nykyrahaa tosin ).
en pitäny pahana. :mrgreen:
ViestiLähetetty: 30.11.2010 10:23
Taidan kallistua tuohon itse pellistä vääntöön, jos valmiita ei kerran saa, tai ne maksaa 300e kipale.. :) Merciii...!!! ;)
ViestiLähetetty: 30.11.2010 15:14
peltisepänliike vääntää ne edullisesti ylijäämäpalasista etullisesti siellä on koneet ja pelit.
ViestiLähetetty: 04.12.2010 01:06
12,5cm korkea pelti siihen 50mm reunasta 150 asteen kantti siitä 20mm 170 astetta sitten 28mm ja 170astetta ja viimeiseksi 175 astetta 5mm yläreunasta .
Tällaiset istui kuin nenä päähän ainakin omaani ja menee 177cm per puoli.
voin tehdä 10euroa metri jos joku tarvitsee yhden palan max mitta koneesta johtuen 125cm eli 3palasta tulee molemmat helmat ja hintaa noin 30e ja sähkösinkittyä 1.0 mm peltiä.
