 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: myynti-ilmoituksen teho
ViestiLähetetty: 04.12.2010 00:22
Miten laadin hyvän myynti-ilmoituksen kun haluan päästä vanhasta halvasta kalustosta eroon? Toiset näkevät ilmoituksen tekoon vaivaa enemmän ja toiset kuittaavat kohteen muutamalla sanalla tai vain tekniset tiedot kertomalla.
Tavallisintahan on kehua kulkupeliä ja häivyttää mahdolliset viat taka-alalle. Muutama peruskehu ilmoituksessa saattaa olla ratkaiseva, ja ostaja ilmestyy ovelle. Kuten siisti, hyväkuntoinen, taloudellinen, luotettava, huollettu, naisen käytöstä, papan silmäterä, jne.
Jos autoon on lähivuosina laitettu uusia osia, ne täytyy muistaa mainita.
Jos autossa on jokin vika, jonka ostaja varmasti huomaa on syytä mainita: pienellä laitolla kuntoon, enpä ole vikaa huomannut, vikaa ei ole tutkittu, ei ole haitannut ajoa jne.
Kun ajelet useamman sata km katsomaan myyjän kehumaa löytöä ja toteat kohteen romuksi ja myyjän puheet perättömäksi, voi olla silloin joutuu antamaan palautetta myyjälle ilman kehuja.
MYÖS OSINA!!!
Ruostekorjailtu, vuoden pari seisonut yksilö. Reikiä kesän mittaan paikkailtu helmoista, pohjasta ja takapuskurin palkista. Takaloksujen pintaruosteet käyty lamellilaikalla vetelemässä ja päälle Tokmannin metallinhohtokilikolia.
Käy ja kukkuu, 1,8-litrainen GU-yksipisteruiskumotti. Sisusta kuin uusi. Öljyn näin ensitekijöikseen kannattaa vaihtaa, taitaapi kondenssivettä olla jonninverran.
Ainoita vikoja on mm. se että vänkärinpuolen vedenpoistoaukko tuolta etuiskarin läheltä tukossa, valuttaa sisälle vettä jos sataa. Ei ole päässyt kuitenkaan sisälle vuotamaan tänä aikana kun mulla ollut, koska konepellin ritilä ollut suojattuna. Eipä piä muuta ku ottaa tukos pois, pelkkä viitsimiskysymys.
Jarrut pitää ilmata mutta ei luulis olevan suuri ongelma. Ei muuta ku poljinta pumppaamaan ja sitä mukaa ilmausnippoja auki... ;)
Kesänakit noilla vanteilla mitkä kuvassa näkyy, 3 talvirengasta ja vannetta taitaapi olla vielä...
Tekijämiehelle auto vielä moneksi vuodeksi, mutta voihan tästä sisustankin hyödyntää johonkin jos ei muuta keksi. Varmasti käyttöarvoista osaa tuohon hintaan.
Tinkivaraaki voi olla, mutta vaihtoja on turha ehdottaa kun toinen auto löytyy jo. Eikä aika tai kiinnostus riitä moottorikelkalle tai kakspyöräselle.
Katastukseen siis ei muuta ku jarrrut ilmata ja paikkoja herkistellä!
http://www.nettiauto.com/volkswagen/jetta/3651702
Joku myyjä osaa myynti-ilmossaan kuvata todentuntuisesti auton kuntoa. Asiallinen, pieniä käytön jälkiä, huollot tehty ajallaan, hyvät kesärenkaat, lokasuojassa painauma, seuraava katsastus 4kk:n päästä, ei ole uusi mutta ikäisekseen vielä hyvä, jne. Myyjän kauppaamaa kohdetta sitten ihastellessa/vihastellessa selviää sitten totuus, onko myyjä oikein kuvannut myyntikohdetta.
Yksi tapa on haukkua auto huumorimielessä täysin sudeksi, epäkelvoksi yksilöksi, jolla on juuri ja juuri päässyt etenemään. Tällöin ostaja joutuu miettimään, onko auto todella noin huono, vai onko myyjä huumorimiehiä, ja ostaja joutuu lähtemään paikan päälle toteamaan auton kunnon omin silmin. Tällöin myyjä on päässyt tavoitteeseensa ja saanut ostajan paikalle ja todellinen myyntityö voi alkaa.
Tämän linkin takana on myynnissä Pösö 405, ja tämän myyjä on onnistuneesti moittinut autonsa perusteellisesti:
Vanha sotakone ja ratsu nyt myynnissä. Ihan vitun paska pösö 405 1,9 kiisseli iliman urpoo ja turpoo. Ihmevekotin ja ikiliikkuja on vuosimallia 1993. Tässä yritin ettimällä ettiä jotain hyvää mutta en löytäny. Jos jotain positiivista yrittää ettiä niin no ainakin melkein kaikki ikkunat on ehjiä ja renkaissa on ilmaa eikä ole veroja perässä. Sputkikin koneen ku saa lämpimäksi niin sillä maisema ja kehonkuletin liikkuu kesällä noin 140kmh. Tuolla vauhdilla oon ohitellu jopa autoja. Mut ai vittu sitä ujellusta siinä vauhdissa mitä auto päästää. Ohitettavat varmaan kiittää ja päästävät itkupotkunaurua samalla. Vekotin on myös rekisteröity pakettiautoksi verotus syistä ja penkkejähän tässä ei ole takana. eessä on 2kpl. takapenkit on entisten omistajien toimesta hävitetty. Auton perästä löytyy myös vetokoukku. Tässä päällisin puolin vikalistaa.
- Savuttaa vitusti (eli lähtee siis käyntiin
- Ei yhtään täysin suoraa peltiä
- Ohjaus puoltaa eli jos ratista päästää irti niin varmaan menee ojaan ja kuolet varmasti
- Turvavyön neppari on pois
- Ylimääräsiä reikiä penkissä
- Ylimääräsiä reikiä koetaulussa
- Startatessa aina pissapoika älähtää (nykyään ei enää pelaa ollenkaan)
- Tuulilasin pissapoika ei toimi
- Takana oleva pissapojan korkki on kadonnut
- Kuskin oven kahva on korvattu hitsauslaatalla
- Kuskinpuolen takaovi ei mene ollenkaan lukkoon (varkaat huom. autossa ei ole mitään pöllittävää)
- Vänkärin ovenkahva on rikki
- Öljyä vuotaa eli kusee allensa ja näin ollen koneessa on aina tuoreet öljyt
- Takaluukun kaasujousia ei ole (luukku on raskas nostettava ja puukeppi toimii oven pönkkänä)(keppi kuuluu kauppaan)
- Kesärenkaat on kaikki huonoja ja sakoilla
- Aurauskulmat on päin persettä
- Takarengas kenottaa viistoon
- Virta-avain on mallia hitsauspatentti mutta toimii (voi toimia muillakin avaimilla)
- Katto vuotaa
- Sisustasta puuttuu osia
- Ratti on vähän vinossa
- Kytkin on raskas
- Penkinlämmittimet ovat rikki
- Ovet jäätyvät pakkasella
- Kuskin ovi aukee yli 90 astetta
- Tuulilasi on halki
- Katsastus ei ole voimassa (syyskuussa umpeutu)
- Auton ulkopuolelta puuttuu listoja
- Lukot jäätyy pakkasella
- Jarrut vähän jumissa pakkasella
- Talvirenkaat on takana suht huonot
- Kuullostaa traktorilta
- Vararenkaan irroituspultti ruostunut kiinni (pösössä se on jossain auton alla)
- Vararengas on sekin tyhjä
Rekkarit irroitettu ja viety konttorille. Auto on kyllä edelleen "ajettavissa" ja ainakin vielä eilen lähti käyntiin.
Vaikka se toki tiukkaa teki kun oli -10c astetta pakkasta. Talvellahan tämä on hyvä jättää kinokseen niin on varma nakki että aura-auto puskee sitä muutaman kerran talvessa koska auton väri on valkonen. Nyt tämän oon siirtäny ihan parkkiruutuun jos tästä muka joku oikeesti kiinnostuisi. Tällähän on yli puoli milliä ajeltu että ehtoo puolellahan tämä on jo hyvästikkin. Tämä anopin unelma auto lähtee eniten tarjoavalle ja kaikki yli 50.- tarjoukset otetaan vakavasti huomioon. Toki voi ehdottaa vaihtoa johonkin JÄRKEVÄÄN eli vaikka viinaan sitten tai melkein ihan mihin vaan mille vois olla käyttöä. Jos on pirtua niin ei ku vaan paranee. Tule näkemään ja tekemään tarjous niin itketään sitten yhdessä. Kuvat on otettu tarkoituksella pimeällä että ei näkys kaikki viat. Superostajalle päivällä otetut kuvat jolloin kilkuttimessa olevat viat saavat sitä arvostusta. sähköpostiin tai vaikka kirjeenä jos ei ole intteriveppiä.
p.s. mielellään koko kiesi kerralla. ei jaksa millään irroitella ku on pakkasta.
Lisätty: 23.11.2010 19:36:24
Tosielämän Ritari Ässä eli KITT nyt halavalla. yhteyttä voi ottaa myös riikonentommi@hotmail.com
Lisätty: 23.11.2010 19:46:42
Pikkuvaivalla koiralle koppi. auto nimittäin lämpiää ja lohkolämppärillä tarvittaessa läpi talven lämmin.
Lisätty: 24.11.2010 18:41:18
ho hoo. vaihdetaan myös 4x108 14"tuuman miluaani eli alumiini vanteisiin. kesä tai talvi gummeilla. vanteet pittää olla suorat. gummeilla ei niin väliä kunhan on lain sallimat millit. tai sit pelkät vanteet.
Lisätty: 24.11.2010 18:43:50
ai niin. ei pää oikein raksuta linkittää tätä seuraavaa. hinta on jottaen huntin tienoilla siis.
http://www.nettiauto.com/peugeot/405/3641623
Lisätty: 25.11.2010 16:08:48
niin siis ei vielä tuolla 55 lähde vaikka siinä näin ehkä lukeekin. romumetallina tuostahan saa enemmän. kattotaan nyt jos niitä aluvanteita ei ala näkymään että minkälaiseen veistämöön tuon veisi.
Lisätty: 27.11.2010 16:00:48
jees jees. vaihto myös esim.
-gps naviin jossa pohjoismaiden kartat kaikki -aluvanteisiin pösön 4x108 14"
-hyväkuntoisiin 14" kesärenkaisiin.
auton hinta on tasan 100.- tai vaihdossa oleviin romppeisiin/tavaroihin.
Lisätty: 27.11.2010 16:15:49
gps pitää sitten olla laturit ja telineet autoon
Lisätty: 28.11.2010 21:45:21
VARATTU ENSIVIIKON SUNNUNTAIHIN SAAKKA.
Katso myyjän muut kohteet
Kuntoluokitus Heikko
http://www.huuto.net/kohteet/peogeut-40 ... /157665414
 Viestin otsikko: Re: myynti-ilmoituksen teho
ViestiLähetetty: 04.12.2010 09:59
Ensimmäinen ilmoitus on epämääräinen eli unohtaisin tuon samantien. Toinen on ihan hauska!
Taatusti persoonallinen ilmoitus saa osakseen enemmän mielenkiintoa mutta toki kohdekin vaikuttaa paljon ilmoituksen sisältöön. Halpaa kohdetta voi huumorilla pistää halvalla mutta kalliimman kanssa tulee olla jo varovaisempi.
Xantia hdi vm 2000 243 000 km
ViestiLähetetty: 04.12.2010 11:00
Tuon viimeisen myyntiteksti korvataan yleensä.
Pienellä vaivalla leimaan,kohtalaisen siisti suoraan jokapäiväisestä käytöstä.. :lol:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 22 vierailijaa
cron
