 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsaran nopeusmittari
ViestiLähetetty: 14.12.2010 08:10
Jostain syystä en haulla löytänyt mitään. Eli ongelma on sellainen kun eilen käynnistin auton niin nopeusmittari pyörähti ympäri rajoitinta vasten :shock: No sammutin auton ja käynnistin uudelleen, niin nou problem. Paitsi että menee hitaasti 20 nollaan menee hitaasti vähän tahmien, mutta ylöspäin näyttäisi toimivan normaalisti.
Onkohan joku sähköhäikkä vai millanen se mittari on?
Auto siis -99vm 1.8 16v xsara
Citroen C5 2.0 16v Break vm.02 Nothing moves you like Citroën
 Viestin otsikko: Re: Xsaran nopeusmittari
ViestiLähetetty: 14.12.2010 11:04
Startatessa alijännite liian suuri eli lataa akku tarkista ja putsaa navat,ei yleensä aiheuta vikaa..
ViestiLähetetty: 14.12.2010 13:45
Ja jos käy tuolle kiekkamittarille sama niin sen saa ainakin mittari irroittamalla käännettyä takaisin.
Itellä se palautui kun kiusasin akun kenkiä ja loikkasi taas oikealle puolelle :D
ViestiLähetetty: 14.12.2010 13:55
Itse olen kääntänyt joskus tappiin menneen mittarin poraamalla kylmän viileesti 2mm poralla reiän mittariston lasiin ja rautalangalla kääntänyt viisarin oikeaan asentoon.
ViestiLähetetty: 14.12.2010 15:00
Autosta virta päälle sitten miinus kaapeli irti minuutiksi ja kaapeli takaisin .Virta oltava päällä ko.toimituksen ajan.Hups ja viisari on omalla paikallaan.
ViestiLähetetty: 14.12.2010 15:07
Rosberg kirjoitti:
Tämä on varmaan hyvä konsti. Täytyy vain tietää, että radion koodi on tiedossa ja tallessa, muuten menee radio mykäksi.
ViestiLähetetty: 14.12.2010 15:35
Ja toisekseen se oli +kaapeli joka piti irrottaa.Sorry. :oops: Ohje on Auto-Sunin työnjohtajalta saatu.
