| Kirjoittaja |
267
Viestin otsikko: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 20.01.2011 17:32 |
Mikä vikana kun yrittää käynnistää niin vähän tupsii muttei lähe.Sitten kun ottaa bensapumpun sulakkeen irti niin sitte lähtee mutta sammuu tietty heti ku paineet loppuu.
eskere
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 20.01.2011 18:42 |
ruiskusuutin/timet vuotaa läpi??
267
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 20.01.2011 19:00 |
Kaikki tulpat se kastelee.Sitte se vielä ilmottaa että ei vikakoodeja ku testerillä katottiin.Vähä mietityttää voiko kaikki suuttimet hajota kerralla?
jasu
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 20.01.2011 19:20 |
Viestit: 3162 Paikkakunta: Korpilahti
Ettei vaan vikana olisi jumittava bensanpaineensäädin..?
Ihan näin arvailuna, kohdetta sen enempää tuntematta/näkemättä...
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 20.01.2011 19:39 |
Purappa se johtosarja jakopään yläpuolelta. Suuttimien maadoituksessa on katkos ( liitetty puristusliitoksella 4/1 ). Suuttimet ovat kokoajan auki kun eivät saa maita.
jasu
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 20.01.2011 20:02 |
jaakkovaakko kirjoitti: Purappa se johtosarja jakopään yläpuolelta. Suuttimien maadoituksessa on katkos ( liitetty puristusliitoksella 4/1 ). Suuttimet ovat kokoajan auki kun eivät saa maita. Eppäilisin ettei tuo voisi olla vaihtoehto, sillä suuttimia ohjataan maadoittamalla ja jos siellä katkos olisi niin ne eivät avautuisi ollenkaan... Suuttimille siis syötetään toiseen nastaan +12 volttia ja toista nastaa ECU maadoittaa sopivaksi katsomansa ajan (normaalisti luokkaa 2-10 millisekunnin jaksoissa)...
267
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 20.01.2011 20:56 |
minkähänlaiset bensanpaineet siinä pitäs olla? Ettei sitte ilmamassamittari oikkuile...mutta ku ei oo muka vikakoodia.98 uuskoppanen farkku 1.8 koneella.
jasu
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 20.01.2011 21:07 |
Mieli/muistikuva olisi 3 bar paineista tuossakin. Bensanpaineet ei anna vikakoodia...
Tieteski vois olla myös paluulinjassa jäätä, joka käyttäytyisi vastaavasti..?
267
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 20.01.2011 21:29 |
ollu viikon lämpimässä tallissa.Kaverin samanlaisesta lainasin ECU lootan eikä ollu mitään vaikutusta.
jasu
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 20.01.2011 22:18 |
Vahvasti edelleen vaikuttaa (annetuilla tiedoilla) tuohon polttoainepuolen vikaan...  Tuollainen on siis Xantiankin polttoaineen syöttösysteemi, pumppu on tosin tankin sisällä, se erona kuvaan. Jos paluulinja on tukossa, tai bensanpainesäädin jumittanut, niin pumppu painaa "täysillä" bensaa suuttimille, jolloin bensaa tulee huomattavasti enemmän kuin on suunniteltu. Saattaa tulla yli kymmenenkin barin paineella, kun "tavoitepaine" on se kolmisen baria... Ja ei, tähän ei ECU vaikuta mitenkään, bensan paineeseen tai paineettomuuteen, eikä ECUa stressaa yhtään liikkuuko tuolla bensaa ollenkaan ja millä paineella... Bensapumppu kyllä pyörähtää sen pari sekuntia kun virrat päälle laittaa, mutta siihenkään käyntiin ei ole mitään vaikutusta paineilla (paitsi ihan joissakin harvoissa mitä on vastaan tullut, mutta Xantia ei niihin kuulu)...
267
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 20.01.2011 22:27 |
pumpulta tuleva paine mitattiin ja oli noin 3barin paine.Eipä tullu mieleen mitata jakotukille menevää painetta.
laakeri
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 21.01.2011 08:56 |
267 kirjoitti: Ettei sitte ilmamassamittari oikkuile... Eihän siinä moista ole kai?
Jankos
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 21.01.2011 09:18 |
Viestit: 1230 Paikkakunta: Jokioinen
267 kirjoitti: Eipä tullu mieleen mitata jakotukille menevää painetta. No se on ihan sama kuin pumpulta tuleva. Liitin irti moottorin lämpötila-anturista ja sitten testaamaan käyntiä. Yleismittarillakin voi anturin mitata ja jos on ulkona niin arvo on noin 10-20 kilo-ohmia(pakkasesta riippuen), jos suurempi eli vaikka ääretön niin anturi lienee rikki ja ecu luulee että pakkasta vähän reilummin ja siksi työntää bensaa reilummin. Ja voihan ne suuttimetkin nostaa siitä ylös ja tarkistaa etteivät vuoda, enpä kyllä moista usko. Eli suutintukin ruuvit auki ja sitten jollakin sopivalla työkalulla kampeaa suuttimien juuresta että nousevat pois. Eikä irrota mitään muuta niin voi samantien kokeilla sähköjä päälle ja katsoa vuotaako. Sammutuspeite voi tietty olla vieressä jos paljon valuu bensaa niin ei paloriski ole ihan niin suuri, jos vaan osaa käyttää sitä peitettä
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 21.01.2011 09:28 |
Komppaan edelleen itseäni. Näitä samoja johtosarjavikoja on korjattu aikanaan useita ( 16v versioita ). Oireet täsmälleen samat  Tuo liitos on samanlainen pska mitä XM käytti useampia johtoja yhteen liittäessään ja jokainen joka on korjannut niiden johtosarjoja tietää miten "lostava" ratkaisu se on
Jankos
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 21.01.2011 09:42 |
jaakkovaakko kirjoitti: Komppaan edelleen itseäni. Näitä samoja johtosarjavikoja on korjattu aikanaan useita ( 16v versioita ). Oireet täsmälleen samat  Tuo liitos on samanlainen pska mitä XM käytti useampia johtoja yhteen liittäessään ja jokainen joka on korjannut niiden johtosarjoja tietää miten "lostava" ratkaisu se on  Sen liitännän on sitten pakko ottaa maihin, katkos suuttimien johdoissa ei missään nimessä aiheuta bensatulvaa, toimimattoman suuttimen kyllä.
KKA
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 21.01.2011 18:46 |
Viestit: 337 Paikkakunta: Kotka
missäs kyseinen liitos sijaitsee tarkemmin, kun on tossa omassakin välillä käynnistysvaikeuksia.
267
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 21.01.2011 20:47 |
lähti raato käymään kun otti MAP anturin johdon irti! Käynti on tosin hiukka epäkuranttia mutta käy kuitenki. Tilasin sitten uuden anturin. Jospa sitten taas toimis.....
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 22.01.2011 12:33 |
Liitos sijaitsee moottorin johtosarjan jakopään kohdalla.
ealab
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 22.01.2011 16:19 |
Tällaiseenkin voi törmätä: Pesonen ei antanut katsastuksessa mitään lambda-arvoa, muut arvot päin prinkkalaa. Moottori toimi ja veti huonosti, lämpimänä. Syy oli yhdessä ruiskussa, se alkoi katkoa lämpimänä. Siis siinä lakkasi virta kulkemasta. Vaihdon jälkeen moottori käynnistyi (lähti käymään,( missä?  ) hyvin, myös toimi hyvin.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 22.01.2011 17:26 |
MAP:ä olisin tarjonnu , mutta kun monet tarjooo virtalukkookin ,niin aattelimpahan vaan josko sieltä...........
mheinowl
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 23.01.2011 00:31 |
Viestit: 88 Paikkakunta: Suur- Kuusaa
En ole mikään varsinainen asiatuntija Xantun konevikojen suhteen. Mutta mulla vuosi sitten -95 1.8 16v tynkämalli (siis Berline) kiukutteli niin, että se sammui aina parin kilsan ajon jälkeen. Viaksi sitten lopulta testitöpselistä hyppylangalla ja merkkilampulla ammatti- autosähköasentaja-kaveri diagnosoi MAP- anturin. Sen vaihdolla ongelma korjaantui.
Ja toisin kuin Alfamer- Xanttukirja väittää, niin sen vaihtamista varten ei tarvi purkaa imusarjaa. Kaasuläppäkotelo riittää. Ja ihan ite sain vaihdettua MAp- anturin, se on yhdellä pultilla kiinni.
laakeri
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 23.01.2011 00:54 |
mheinowl kirjoitti: Ja toisin kuin Alfamer- Xanttukirja väittää, niin sen vaihtamista varten ei tarvi purkaa imusarjaa. Kaasuläppäkotelo riittää. Ja ihan ite sain vaihdettua MAp- anturin, se on yhdellä pultilla kiinni. Kaasuläppäkotelon irrottaminen ei ole tarpeellista MAP-anturin irrottamista varten. Irrottamiseen kuitenkin tarvitaan erikoistyökalu, joka itsellä on vielä työn alla. Sopivan ohutseinämäinen 1/4" 10 mm hylsyhän siihen kantaan mahtuu, mutta hylsyn perään ei mahdu mitään väännintä. 10 mm lenkkiavainhan ei taas mahdu siihen päälle, koska on liian "paksu". Eli täytyy joko lenkkiavainta ohentaa tai hylsyyn tehdä sivusta kiinnittyvä tai kiinteä väännin.
ealab
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 23.01.2011 10:19 |
Läppäkotelon poisto kyllä helpottaa. -00 1.8 16V:ssä tuo MAP on kiinni kuusiokoloruuvilla. Sitä pääsee käyttämään myös vasemmalla kädellä.
laakeri
Viestin otsikko: Re: xantia hukkuu bensaan Lähetetty: 23.01.2011 11:52 |
ealab kirjoitti: -00 1.8 16V:ssä tuo MAP on kiinni kuusiokoloruuvilla. Pitääkin moinen kiinnitysväline vaihtaa tuohon '99:iin myös, kun sopivia torxeja varten pitäisi varmaankin mennä erikoiskauppaan.
